Rozstaw śrub mocujących felgę
4 x 100 mm
Taa, rozstaw jest w istocie 4x100, ale radziłbym jeszcze się zainteresować otworem osadzenia na piaście i offsetem (ET) felgi, bo to często ludzie bagatelizują, a wbrew pozorom jest to istotna kwestia.
Pozdro
SM
Pozdro
SM
- Od: 20 paź 2003, 17:16
- Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
witam! chce sie podczepic pod ten temat z malym zapytaniem. Potrzebuje do mojej madzi kolo zapasowe, ogolem felgi mam 14", czy jezeli chce kupic dojazdowke to powinna tez miec 14" czy moze byc 15" – wydaje mi sie ze te dojazdowki maja bardzo 'cienka' opone, totez roznice w promieniu ma redukowac wieksza felga... Czy dobrze rozumuje? Pozdrawiam.
Musisz sprawdzić rozmiar tej dojazdówki w kalkulatorze rozmiarów opon
Albo zmierzyć wysokość swojej opony i dojazdówki, po czym porównać. Jeśli różnica jest niewielka to możesz śmigać
Ja np. mam w tej chwili felgi 15' a dojazdówkę fabryczną 13'
No ale to w sumie ma służyć tylko aby dojechać do najbliższego warsztatu, także o ile nie jest większa od pozostałych kół to chyba może być
Poznasz głupiego po postach jego
- Od: 23 sie 2006, 20:59
- Auto: Prelude BB9
czytajac twoja wypowiedz wnioskuje, ze za mala moze byc, ale za duza juz nie
BG przy 15" będzie ET38 lub 37, a otwór centrujący fi 54.1mm, oczywiscie 4x100mm.
Ja tak mam ET 38 tyle że felga 16 cali na 7,5 cala szeroka-opona 215/40ZR16
www.gtrproject.pl
4x100 54mm
kupilem te dojazdowke. W porownaniu do tego kola ktore mam normalnie (na 14" feldze) nie ma praktycznie zadnej roznicy, wielkosc kol jest taka sama. Przed kupnem wszystko sobie sprawdzilem – pasuje jak trzeba.
Witam... Mam Mazde 323F BG B6 1.6 8v z 1991r... chcialbym zakupic alufelgi lecz nie zabardzo wiem jakie... :/ chodzi mi o jakies aluski 14" – 15"... piszecie tutaj o jakims ET? otworze centrujacym... ? jak moge sie dowiedziec jakie wielkosci mam w swojej Madzi... ?
Pozdrawiam Karol... ;]
- Od: 11 gru 2008, 22:45
- Auto: 323F BG B6 1.6 16V 1994 rok
W 323f BA otwór centrujący jest 54mm?? a nie czasami 67mm? i mam takie małe pytanko przymierzam sie do kupna felg do mojej madzi:P i powiedzmy są do sprzedania felgi 16 calowe et35 lub et30 ale o otworze centrującym 57mm i słyszałem że ponoć można zakupić jakieś pierścienie które pozwolą na umieszczenie felg na większy otwór centrujący?? i jeszcze jedno jakie mogą być max i minimalne współczynniki ET?
- Od: 17 lis 2008, 19:23
- Auto: Mazda 323F 2.0 v6 24v 96r:)
Odopowie mi ktos na moje pytanie??
mam jeszcze jedno pytanie w czym jest mierzone współczynnik ET?? w mm czy w czym?? bo zakupiłem do mojej madzi felgi 16 z et38 i dystansem ok. 2cm ichce wiedzieć czy dobrze bądą pasować? myśle że na to pytanie mi ktoś odpowie!
PozdrawiamŁ=
PozdrawiamŁ=
Moja Madzia:)-------> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/86620
Moja była ----> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/63167
