Regulacja sprzęgła
Postprzez MarcinS » 7 kwi 2004, 12:52
Witam :D
Chcą trochę podciągnąć sprzęgło, żeby wyżej brało. Czy takiej regulacji dokonuje się przy pedale sprzęgła czy gdzieś indziej?
pozdr
Od: 24 paź 2003, 00:04
Auto: 323F BJ 1,8 16V '99
Postprzez Jaksa » 7 kwi 2004, 22:17
Przy pedale sprzęgła !
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Darekk » 7 kwi 2004, 22:19
A przypadkiem tam nie ma samoregulacji !
Mazda 323 BG
Od: 18 mar 2004, 10:54
Auto: Mazda 323 BG 1,6
Postprzez Jaksa » 7 kwi 2004, 22:23
na 100% nie ! :P
Postprzez MarcinS » 8 kwi 2004, 20:31
Dzięki :D
Postprzez dzikuss » 8 lip 2006, 13:27
Podepnę się pod temat. Mam mazdę od kilku dni i mam troche przy niej do roboty i pytanie jak konkretnie przy pedale się sprzęgło reguluje? Wkręca sie coś czy wykręca. Sprzęgło łapie za nisko czasami i skrzynia po zębach daje czasami i może podciągnięcie sprzęgła pomoże. Co o tym myślicie?
Od: 8 mar 2011, 01:46
Auto: 323f BG 1,6 '93
323f BJ 1,6 '02
Postprzez Jaksa » 8 lip 2006, 22:47
dziki napisał(a):Co o tym myślicie?
Teoretycznie jest regulacja ale z praktycznego punktu widzenia przeregulowanie pedalu starcza na chwilę. Cała operacja konczy się sukcesem w chwili wymiany podzespołów ( Tarcza,docisk,łozysko oporowe,łozysko podporowe wałka sprzęgłowego )
dziki napisał(a):Sprzęgło łapie za nisko
Jak duzy masz luz jałowy na pedale?
Postprzez dzikuss » 9 lip 2006, 22:18
W sumie to chyba nie jest wina sprzęgła tylko skrzyni albo łożyska wyciskowego, bo jednak czasami biegi wchodzą luźno ale czasem nie chce wejsc wogóle tek jakby nie wysprzęglało do końca. jeśli ktoś ma pomysł co z tym zrobić to prosze o radę.
323f BJ 1,6 '02
Postprzez Jaksa » 9 lip 2006, 22:57
Jaksa napisał(a):łozysko podporowe wałka sprzęgłowego )
ktore jest w wale korbowym ( może miec problemy )
Postprzez Briareos » 9 lip 2006, 23:00
Jakiej rady oczekujesz? "Kup magiczny proszek X, posyp samochod i będzie dobrze"? Nie robią takich :P
Jaksa już napisał wyżej – komplecik do wymiany, bo nawet jeśli padło tylko łożysko podporowe wałka, to nie będziesz za parę tysięcy znowu skrzyni wyciągał żeby coś znowu grzebnąć.
I tak cię zrzucanie skrzynki nie minie, bez tego możemy sobie gdybać co się mogło zepsuć. Układ masz na pewno poprawnie odpowietrzony?
Od: 21 lip 2005, 16:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez dzikuss » 9 lip 2006, 23:18
Sprawdze odpowietrzenie a na razie bede musiał tak jeżdzić bo sprzegłe nie wymienie teraz, ale dzięki za radę.
323f BJ 1,6 '02
