Ile oleju do skrzyni biegów? (323 BG)
Postprzez MarcinS » 4 kwi 2004, 21:14
Czy ktoś mógłby mi sprawdzić ile oleju wchodzi do skrzyni biegów i jakiego (323 BG 1,3i)? :D (nie dorobiłem się jeszcze serwisówki)
Od: 24 paź 2003, 00:04
Auto: 323F BJ 1,8 16V '99
Postprzez newbie » 4 kwi 2004, 21:16
2,7 l 75W-90 (wlewasz przez napęd prędkościomierza, tam też jest "miarka")
Od: 31 paź 2003, 07:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez MarcinS » 4 kwi 2004, 21:22
Dzięki, to już wiem ile mam kupić :D
Postprzez dizzi » 4 kwi 2004, 23:25
jak chcesz to możemy sie ustawić bo ja tesz chce zmienić olej w skrzyni nawet kupiony już stoj i czeka powiec gdzie i kiedy !
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 17:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez Jaksa » 4 kwi 2004, 23:30
2,7 l 75W-90
a kto tak napisal ? :P a nie ATF?
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez MarcinS » 5 kwi 2004, 01:21
Jaksa napisał(a):
2,7 l 75W-90
a co to ATF?
Postprzez newbie » 5 kwi 2004, 09:01
Jaksa napisał(a):
2,7 l 75W-90
wystarczy?!
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Jaksa » 5 kwi 2004, 19:04
Cześć ! Widze że kolega to " katalogowiec " taką książkę też mam! hehe ! a ATF to Dextron i zawsze zalewam starsze modele tylko tym olejem ( AZ Auto też ) ale miło z twojej strony że tak dogłębnie przedstawiłeś temat zastosowania oleju w skrzyni biegów ( ciekawe czy tak wszystko robicie w/g książek ) Pozdrawiam !
Postprzez newbie » 5 kwi 2004, 20:53
Jaksa napisał(a):Cześć ! Widze że kolega to " katalogowiec " taką książkę też mam! hehe ! a ATF to Dextron i zawsze zalewam starsze modele tylko tym olejem ( AZ Auto też ) ale miło z twojej strony że tak dogłębnie przedstawiłeś temat zastosowania oleju w skrzyni biegów ( ciekawe czy tak wszystko robicie w/g książek ) Pozdrawiam !
Tak, ponieważ
1. dysponujemy pełną dokumentacją techniczną (nie tylko tym manualem)
2. dysponujemy właściwym sprzętem diagnostycznym
3. nasza działalność nie ogranicza się jedynie do prac mechanicznych
a AZAuto, wybacz, ale dla mnie to nie jest autorytet.
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Długi » 5 kwi 2004, 21:18
Mówisz pewnie o biuletynach serwisowych :D
Ostatnio edytowano 5 kwi 2004, 21:21 przez Długi, łącznie edytowano 1 raz
Od: 22 lis 2003, 09:35
Postprzez Jaksa » 5 kwi 2004, 21:20
niech i tak będzie ! bez komentarza !
Postprzez Robert W. » 17 maja 2004, 07:53
Jeszcze tylko mała uwaga. Zgodnie z holenderską instrukcją, przedstawiony powyżej sposób pomiaru poziomu oleju dotyczy silnika z DOHC, a więc BP o pojemności 1.8 dm3. Widzę, że kolega ma silnik 1.3 dm3, więc pewnie B3 SOHC. W tym przypadku F i L stanowią wysokość koła zębatego. Tak jest w instrukcji, ale może jest inaczej, nie wykluczam. Ilość oleju i typ takie same jak podane powyżej.
Od: 29 kwi 2004, 07:08
Auto: Mazda 323BG 1.3i 16V '92 Hatch
Postprzez Kruk11 » 17 maja 2004, 18:06
W mojej instrukcji "polskiej" jest dokładnie tak samo jak na rysunkach @-techa, może masz jakąś trefną??
I w tym temacie, kolejne pytanie.
Chcę zalać taką właśnie skrzynkę Totalem. Wiem, że są TM 80W90 i BV 75W80 który byście polecali??
Znacie jakieś miejsce w Wawce gdzie można znaleźć którykolwiek?
Dzięki
Od: 25 paź 2003, 14:17
Auto: CX30
Postprzez kunio2003 » 12 lip 2004, 08:50
Ja się przyczepię do tego wątku nawiązując do mx-3. Już wyczytałem, że polecacie do skrzyni manualnej syntetyk 75W90. Gdzieś mi tu jeszcze "obił się o oczy" jakiś filtr.... Hmmmm...przy wymianie oleju w skrzyni wymienia się jakiś filtr?
kunio2003
Postprzez Jaksa » 12 lip 2004, 09:13
W automatycznej skrzyni tak.
Postprzez komolubi » 12 lip 2004, 09:35
ATF stosowac raczej do automatu do manuala 75W90
Od: 17 sty 2004, 09:31
Auto: mazda
Postprzez zbujtaj » 12 lip 2004, 13:03
witajcie,wlasnie mam podobny problem mam autko z silnikiem bp 1,8dohc stwierdzilem ze po przejechaniu 140tys. warto zmienic olej w skrzyni manual.facet zalal mi skrzynke olejem dextron ale zauwazylem ze jest to olej do skrzyn automatycznych,on mowil ze ten co wylal byl czerwony i ten co wlal tez taki musi byc ,z ta tylko roznica ze na butelce pisza tylko o skrzyniach automatycznych,przejechalem po wymianie jakies 10 000i mam wrazenie ze jakby mi biegi troszke ciezej wchodzily, acha zaznaczyc chce ze auto to ford eskort gt oczywiscie na bazie mazdy:) jakim wlasciwie olejem powinienem go zalac bo do kogo podjade to kazdy mi co innego mowi,sa tez tacy ktorzy mowia ze w amerykancach to oleju w skrzyni nie powinienem wcale wymieniac a ja w to nie za bardzo wierze.:)pozdrawiam.Adam.D
Od: 17 cze 2004, 12:43
Auto: ford eskort GT USA 1.8 16VDOHC
Postprzez mandini » 13 lip 2004, 10:23
do 1.3 BG idzie taka sama skrzynia co do 1,5 BA ?
bo tam tez idize 2,7l
Madzia to kobieta,która potrzebuje miłości
Od: 21 mar 2004, 20:09
Auto: 323F 1.5l BA `97
Postprzez Jaksa » 13 lip 2004, 18:33
Olej na pewno masz dobry sprawdz lewarek a dokładniej mowiąc przesmaruj wszystkie połączenia lewarka aż do skrzyni ( nie wiem jak jest w Fordzie ale pewnie tak jak w mazdach )
Z tego co wiem to nie....
