Nie moge odpalic
Postprzez boczek60 » 12 sty 2006, 15:05
Mam problem jechalem sobie i jak stalem na swiatlach silnik zgasl i juz go nie odpalilem niewiem co jest mam ins.gazowa holederska w mazdzie jechalem w tedy na gazie a teraz ani na paliwie ani na gazie niemoge odpalic Mam jeszcze jeden problem jestem wtym samochodem na terenie Angli i niewiem co mam zrobic i o co pytac u mechanika a naprawy sa tu bardzo drogie PROSZE O POMOC POZDRAWIAM
boczek60
Postprzez tarsar » 12 sty 2006, 16:09
Hm,nie zazdroszcze, ale najpierw spróbuj zdjąć klemę z akumulatora na 5 minut,może jakieś błędy pokasuje i sprobuj odpalić wtedy na benzynie. To jest najprostsze, a co wiecej, niech wypowiedzą się koledzy co jeźdżą na LPG.
Nie ma mazdy,nie ma jazdy...
Od: 23 lip 2005, 14:16
Auto: fc 1.8 16V
Postprzez janek » 12 sty 2006, 16:20
Ja bym sprawdził:
-przewody wys nap
-świece
czy odpala ze spychu?
może coś z rozrusznikiem-napisz więcej objawów-czy nie kręci czy wydaje jakieś dzwięki? :|
Nie miałeś ostatnio wystrzału?
Od: 6 wrz 2005, 16:51
Auto: 626GF 1998 2.0 16v
Postprzez Gość » 12 sty 2006, 18:05
Dzwinym przypadkiem dzisiaj zdażyło mi się coś identycznego...
Rozwiązaniem jest wykręcenie zaworku pod pokrywą filtra powietrza żeby zrobić wolny obieg paliwa (benzyny)... to powinno pomóc, ale wtedy auto będzie jechać jedynie na bezynie.... a potem trzeba już szukać kogoś kto naprawi usterkę :) ale ważne że samochód ruszy :) pozdrawiam
Gość
Postprzez boczek60 » 13 sty 2006, 13:10
nie odpala na spychu ,kreci a wystrzal mialem tydzien przed awaria i kilka razy zgasl mi podczas jazdy na gazie ale po wlaczeniu 2 biegu sam odpalil wiec cos sie dzialo wczesniej a teraz jest tak jak bym niemial paliwa przy odpaleniu pozdro
boczek60
Postprzez siwy_dymek » 13 sty 2006, 20:28
janek napisał(a):może coś z rozrusznikiem-
rozrusznik raczej bedzie ok, bo zgasl samochod jak kolega pisal na swiatlach! Sprawdz ladowanie akumlatora i altenator oraz przewody od alternatora! Alternator nie dziala-nie ma ladowania! wogole cos sie kreci, dzieje jak probujesz odpalic??kontrolki sie swieca?? napisz cos wiecej!
Od: 10 sty 2006, 16:29
Postprzez Winetou » 22 sty 2006, 13:35
ja mialem cos podobnego jeszcze w starym aucie – najpierw strzelnie, potem nie chcial odpalic, a jak juz po pol godziny krecenia mu sie udalo to gasl i strzelal co chwile – kadett na lpg. auto bylo na gazniku – okazalo sie ze padl caly aparat zaplonowy – po wymianie bylo ok, ale najpierw proponuje sprawdzic swiece, kable wysokiego napiecia, filtr powietrza – na te elementy trzeba bardzo zwracac uwage jezdzac na lpg
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez GofNet » 22 sty 2006, 14:13
Sprawdź jeszcze przepływomierz i układ dolotowy – jego szczelność...
Poza tym warto byłoby sprawdzić kompresję na poszczególnych garach oraz aparat zapłonowy – ale to już są koszta w takim kraju, jak Anglia...
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez will » 24 lut 2006, 20:44
Panowie rowniez mam ta wersje mazdy 92 rok 1.6 16V na gazniku.zszedlem rano przekrecilem kluczyk i totalna cisza.myslalem ze moze aku padl wzialem na noc naladowalem,ale po zejsciu do autka dalej ten sam problem.sprawdzalem bezpoieczniki wszystkiie ok.Szukalem pod maska rozrusznika ale nie moglem go rano zlokalizowac (ciemno bylo).jak sadzicie czy to cos z rozrusznikiem?
Od: 31 maja 2005, 11:14
Auto: Ford ka 1.3 EFI,Scorpio 2.9EFI
Postprzez Bartek1986 » 25 lut 2006, 00:51
A mi dziś też zgasłą i się niechce odezwać ani na gazie ani na bezynie ale to na 99 % taki przekaznik od obiegu paliwa czy cos. Tak sie narazie domyslam bo zykal przy wlaczaniu zaplonu a teraz nie cyka :(
Od: 28 wrz 2005, 12:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez will » 25 lut 2006, 12:06
U mnie juz wiem co jest przyczyna.Dzisiaj zdzedlem z kluczem francuskim dwa razy walnalem w pokrywe od skrzyni hehehe i rozrusznik sie odblokowal.Madzia juz chodzi.pozdro.chyba szczotki sa do wymiany.
Postprzez GofNet » 25 lut 2006, 17:42
Rozrusznik się zablokował – tak bywa, jak się kończy...
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez kreatin » 7 mar 2007, 19:35
Mozliwe, ze auto po strzale dostaje "lewego powietrza" , trzeba sprawdzic czy nie zsunela sie gumowa obejma z kanalu biegnacego od filtra powietrza. Mogl sie tez wypiac przewod wysokiego napiecia i moze trzeba docisnac...
Od: 13 sty 2007, 10:19
Auto: Seat Toledo 1.9TDI 110KM 2000r.
Postprzez piter66 » 11 mar 2007, 04:43
cześć!
jak strzeliła na gazie,a nie otworzyl się zawor zabezpieczający w przewodzie zasysającym powietrze z filtra,nie spadl żaden przewod np z regulatora biegu jalowego,to niestety wystrzał mogl uszkodzić przeplywomierz powietrza(jak jest typu klapowego na filtrze powietrza to raczej pewne).
naprawa racxej odpada-trzeba wymienić :( .
a niestety nie jest to latwo dostępne i tanie.....
kilka takich wystrzałow i cała kalkulacja większej oplacalności jazdy na lpg idzie do kosza.....
niestety...... :(
piter66
