Coś ze sprzęgłem ?!Dziwne odgłosy
Postprzez LUP » 7 gru 2005, 18:59
Mam taki problem.Szczególnie rano jak odpalam zimny silnik,prócz normalnego odgłosu silnika daje sie usłyszeć takie haotyczne, nie związane z obrotami silnika niezbyt głosńe żężenie(jeśli tak sie to piszę ;–) )Coś jakby jakiś wiszący swobodnie łańcuszek obijał sie często o coś metalowego <lol> .Może to jakieś łozysko – nie mam pojecia. Co ciekawe, po nacisnięciu pedału sprzęgła odgłoś zanika zupełnie.Sprzęgło działa bezproblemowo i bez zadnych zauważalnych zmian.
Czy ten odgłos znacza zuzycie sprzęgła i jak sie tego pozbyć ? Bo jednak troche denerwuje...
LUP
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
Od: 31 paź 2004, 10:50
Auto: 323
Postprzez Jaksa » 7 gru 2005, 22:45
LUP napisał(a):Czy ten odgłos znacza zuzycie sprzęgła i jak sie tego pozbyć
Początki konca łozyska wyciskowego sprzęgła.....stan okładziny na tarczy sprzegła ocenisz po wymontowaniu skrzyni biegów.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez S&A » 8 gru 2005, 21:20
Zlokalizowałem że odgłos dobywa sie ze skrzyni biegów. Podobnie jak u kolegi LUP po wciśnięciu sprzegła na postoju odgłos ( dźwięk podobny jak przy kluczu grzechotce, tykotanie)niknie ale tykota różnie, zależnie od obrotów silnika. Słychac w czasie jazdy na każdym biegu a najbardziej na 2 . Co ciekawe w czasie jazdy słychać również przy wcisniętym sprzęgle. Czy to również początek końca łozyska? . cofając się w czasie, tykotanie było czasami tylko słychać delikatnie na 2 biegu a od wczoraj rana gdy odpaliłem auto tykotanie jest głośne i tak jak opisłaem wyżej.
S&A
Postprzez LUP » 9 gru 2005, 07:37
Jaksa napisał;
Dzieki za diagnozę.Jeszcze pytanko- jaki może być koszt wymiany samego łożyska wraz z jego ceną? I pewnie nie opłaca się tego robić bez wymiany kompletu sprzęgła....tak?Brrrr.
Stan aktualny trwa bez zmian od ok 3 miesięcy i nie zmienia sie – ciekawe ile to jeszcze pociągnie?
Pozdrowienia.
LUP
Auto: 323
Postprzez Gustav » 9 gru 2005, 14:44
U mnie w Mińsku Maz. koszt wymiany sprzęgła (robocizna) waha się w granicach 250-300zł.
Od: 8 lip 2005, 19:39
Auto: Mazda 323F BG B6e
Postprzez Jaksa » 9 gru 2005, 19:08
A u nas w Broniszach 300-350 zł wszystko zalezy gdzie i jak jest zainstalowana instalka LPG ( jak wogole jest :P ) + materiały
Postprzez LUP » 9 gru 2005, 19:26
Dzięki wielkie . Już wszystko wiem ;)
W KRK wymiana ok 140 zł – do 200 zł.(nie ma gazu).
Części JC ,ale japońskie – łożysko 95,docisk 145, tarcza 95.
Sprawdzałem w wielu firmach chyba za mniej sie nie da. No chyba że części JC ale nie japońskie wtedy jeszcze ok 40 zl mniej. Ale taka opcja nie wchodzi. ;) Jest jeszcze opcja , ze mechanik bierze części na firme ,która ma np 25 % upustu i ten upust na częściach uwzgledni w rozliczeniu ale to byłaby już chyba normalnie przesada....
Pozdrowienia
LUP
Auto: 323
Postprzez bartek_bart » 23 gru 2005, 09:28
to i ja się zapytam u mnie dzieje się coś podobnego ale w innym momencie tzn gdy jade np 60km\h i dodaje gazu słyszę dziwny szmer dochodzący od lewarka zmiany biegów lub ze skrzyni i jesli porusze lewarkem zmiany biegów trochę w prawo i lewo ( cały czas bieg jest zapięty ) ten szmer się wzmaga na 1,2 biegu go nie słychac na luzie również raczej go nie słyszę chodz raz się zdarzyło na światłach jak stałem ze słyszałem :| co się moze dziać i nie ważne jest czy silnik zimny czy ciepły!
Od: 15 paź 2005, 21:09
Auto: Mazda 5 Sport 2.0 benzyna
była: Honda Accord i-Ctdi Sport 2006r
Mazda 323C 1,5i
