Ostatnio obejrzałem układ wydechawy w samochodzie i trochę się zdziwiłem, tłumik środkowy ma koło 20cm długości i jest mniejszy od katalizatora.
To normalne czy to jakiś wynalazek?
Mazda jest strasznie głośnia przy wyższych prędkościach, od 140 w górę cięzko wytrzemać. Chciałbym zrobić komfortowy samochód tzn wymienić tłumik środkowy na taki który mocno wyciszy pracę silnika przy wyższych obrotach. Polecacie coś?
Jak wygląda seryjny wydech?
Tłumi przede wszystkim końcowy. Może masz dziurę, albo urwane połączenie (np. między środkowym a końcowym). Przelotowe, sportowe "tłumiki" końcowe też są dość głośne, ale to jest nic w porównaniu z dziurą.
Tez mam mazdę 323F 1.8i z 92 tylko ze u mnie przy 140 raczej słychać slinik
Biorąć pod uwagę ze prędkość maksymalna to jakies 175 km/h przy 140 na 5-tym miegu robi sie głosno
Chodz mozliwa jest tez teza z dziurawym układem wydechowym albo moze wymieniony jest na jakiś speclanie buczący
- Od: 24 lis 2005, 13:15
Wydech wygląda na taki zwykły żadnych ozdóbek, chromowań, udziwnień, mała wąska końcówka tłumika końcowego. Wydech jest szczelny,sprawdziłem nie ma żadnych przemuchów, po prostu jest dość głośny, do 2,5 tys wszystko normalnie, potem cięzko wytrzymać w trasie. Po mieście średnio przeszkadza bo nie ma się gdzie rozpędzić.. W porównaniu do Escorta z 1991 którego miałem wcześniej Mazda jest dużo głośniejsza- Escort 1.4(70 koni-wtrysk 1 punktowy) przy V MAX czyli 160 km/h(obroty 5tys) był cichszy niż Mazda przy 140(obroty koło 3 tys).
- Od: 18 maja 2005, 00:13
- Auto: 323F BG 1.8 SOHC ?KW 1991
