Stukanie w okolicy przedniego lewego kola
Postprzez max3101 » 29 wrz 2005, 08:51
Mam maly problem nie wiem co sie dzieje jak ruszam i skrece kola to cos mi stuknie 1 albo 2 razy w okolocy przedniego lewego kola, nie zawsze tak jest czasami tez jak juz przejade kilka km i skrece to tez stuknie ale czascie jak ruszam. Przeguby sa dobre, mechanior sprawdzal auto i powiedzial ze jest wszystko ok a on nie wiem co tak stuka bo na zlosc przy nim nic nie stuakalo. Nie mam pojecia co to moze byc moze ktos z was mial juz to samo i wie ? ? ?
323F B6 BG 1.6 GLX 16v
Od: 23 wrz 2005, 23:19
Auto: 323F B6 BG 1.6 GLX 16v 1992r.
Postprzez brii » 29 wrz 2005, 09:08
Sworzeń wahacza??
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez dex-ter » 29 wrz 2005, 12:51
Moze byc to sworzeń wahacza ale niekoniecznie-u mnie sam sworzeń był dobry ale wybiła się zwrotnica z trzpienia sworznia.Może byc to amortyzator lub jego górne mocowanie.
PRAWIE jak Mazda
PRAWIE robi wielką różnicę
Od: 5 paź 2004, 11:25
Auto: Mazda 323f BG 1.6 8v 91r LPG
Postprzez Briareos » 29 wrz 2005, 14:24
A sprawdź jeszcze czy stuka za każdym razem jak ruszasz tył/przód na przemian, niezależnie od skręcenia kół?
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez max3101 » 29 wrz 2005, 19:17
Sprawdzalem przy cofaniu nic nie stukalo i tak samo nie stuka za kazdym razem pojechalem na plac i robilem kuleczka prawie i nic moze stuknelo 2 razy ale tylko tyle. Jak juz stuka to na poczatku za 1-2 ruszaniem potem juz przez reszta dnia nic.
Sprawdze ten sworzen ale nie wydaje mnie sie ze to jest to bo mechanik powiedzial ze jest wszysto ok ale dzieki sprawdze :)
