Czy sonda LAMBDA jest taka sama do wszystkich samochodów, czy w każdej Marce i modelu czymś się różnią?
______________________________________________
323F BG B6 1,6i 1.598ccm 16v SOHC 88KM 132Nm 1993r.
www.mazdaspeed.pl
Nie, choć można nabyć uniwersalną, choć takowej raczej nie polecamy. Sonda LAMBDA dostosowana jest do konkretnego silnika/silników. Generalnie chodzi o przedział temperatur, w których zaczyna działać oraz (sporadycznie) o przedział napięć. Poza tym występują dwu, trzy, cztero przewodowe, z podgrzewaniem i bez...Bartosz napisał(a):Czy sonda LAMBDA jest taka sama do wszystkich samochodów
z masą na obudowie.marek napisał(a):no i jeszcze jednoprzewodowe.GofNet napisał(a):dwu, trzy, cztero przewodowe
