Wpadający pedał hamulca
Postprzez mich553 » 19 maja 2012, 14:28
Witam wszystkich jestem nowy i odrazu kieruje pytanie. Mam mazde z 1990 roku 323 silnik 1,6 i problem polega na tym ze pedał hamulca wpada w podloge i słabo hamuje-pompowanie tz. pedałem nic nie daje., Klocki wymieniłem na nowe i było dobrze przez pół dnia poczym to samo pedał zaczą wpadać w podłogę, dodam ze nie ma nigdzie przecieków z układu hamulcowego, zapowietrzony nie jest , serwo działa poprawnie podcisnienia itp wszystko ok... czy ktoś potrafi powiedzieć co sie dzieje bo dla mnie to magija. <czarodziej> <czarodziej> <czarodziej>
Pozdrawiam i z góry dziekuje za jakie kolwiek odp.
(piszę tu bo nie mogę znaleść nic w sieci o tym)
Ostatnio edytowano 18 sty 2013, 22:46 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa nazwy tematu
CZASEM GŁUPIE POMYSŁY SĄ NAJLEPSZE :) :) :) :) :)
Od: 18 maja 2012, 11:34
Auto: Mazda 323 90r. 1.6 BG
Postprzez Grzyby » 19 maja 2012, 20:09
Nie wiem czy w tym modelu się da ale spróbuj wykręcić tłoczki w zacisku (zmniejszysz tym samym luz od wciśnięcia hamulca do zaciśnięcia klocków)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez mich553 » 20 maja 2012, 10:57
Zobaczę w poniedziałek ale dziekuje bardzo za propozycję, nawet kupiłem druga mazdę na częsci by przełozyć cały układ hamulcowy jak nie uda mi sie tego naprawić.
Pozdrawiam.
Postprzez Suloo » 22 maja 2012, 00:40
przewody elastyczne w jakim stanie? to ze nie ciekna to nie znaczy ze nie puchna przy wciskaniu hamulca.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez mich553 » 22 maja 2012, 12:39
Witam no niestety spawdziłem wszystko przewody i tłoczki dalej ten sam objaw.Zauwazyłem jedną rzecz mianowicie wciskam pedał ham.. do konca dodaje gazu czy powinienem czuć silne wypychanie pedału hamulca?? jak odpuszczam gaz do pedał schodzi w dół
Postprzez Dawidoski » 22 maja 2012, 15:39
mich553 napisał(a):Witam no niestety spawdziłem wszystko przewody i tłoczki dalej ten sam objaw.Zauwazyłem jedną rzecz mianowicie wciskam pedał ham.. do konca dodaje gazu czy powinienem czuć silne wypychanie pedału hamulca?? jak odpuszczam gaz do pedał schodzi w dół
Sprawdź uszczelkę pod kolektorem ssącym i rurkę łączącą serwo z kolektorem. Jak masz nieszczelności to nie masz wspomagania hamulców i dlatego pedał jest taki twardy.
Aby to sprawdzić, przed zapaleniem auta przytrzymaj nogę na hamulcu, jak zapalisz pedał powinien się zapaść.
Młody.
Od: 29 mar 2008, 13:50
Auto: RX8!
Postprzez mich553 » 22 maja 2012, 19:21
własnie sprawdziłem wszystko ok ..... a pedał dalej jest miekki wpada w podłogę juz nie wiem co to jest za usterka
pozdro all
Postprzez mich553 » 23 maja 2012, 21:18
szanowni forumowicze przyczyna znaleziona- mianowicie uszkodziły się jakimś cudem samoregulatory w [jakich?] bebnach i szczeki musiały rozchylac sie na max gdyź nie blokowały się w pierwotnej pozycji.Ciekawe jakie koszta części.
Z góry Dziekuję wszystkim za pomoc :D :D :D :D :D :D
Pozdrowienia 4all
