Jakie opony na felge 15" 7J?
Postprzez Domenik » 21 sie 2005, 17:47
Czy ktoś się orientuje, jakie oponki maksymalnie wejdą na felgi 15"/7J ??
Chodzi mi konkretnie o Mazdę 323 BG 1990r. Jak myślicie, czy rozmiar 195/50/R15 będzie OK? A może jakiś inny rozmiar ??
Pozdrawiam :)
____________________________________________
323 BG B6E 1,6i 1.598ccm 8v SOHC 84KM 125Nm 1990r.
Domenik
Postprzez P0L4K » 21 sie 2005, 17:57
Domenik napisał(a):195/50/R15
Ja jeżdżę właśnie na takich.
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez Domenik » 21 sie 2005, 18:01
Jeszcze myślałem o 185/50/R15, ale tylko się zastanawiałem. Mam jeszcze jedno pytanko: jak się jeździ na tych oponkach? Czy nic nie obciera ??
Pozderwiam :)
Domenik
Postprzez Gery » 21 sie 2005, 18:02
Ja jeżdże właśnie na takich
Ja też.
Madzia to dopiero jest laska:)
Od: 10 lip 2005, 21:33
Auto: 323 F BA / CX 7
Postprzez Briareos » 21 sie 2005, 18:30
Ja mam alufelgi opisane jako 7JX15H2,ET38 i mam na tym założone opony 205/50/R15. Nie tylko się mieszczą ale i wyglądają całkiem całkiem. Jak postawiłem obok tego dojazd to myślałem że to kółko do kosiarki hahaha.
Nie wiem tylko, jak to w BG wygląda, ile miejsca jest do błotnika.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez w1lko » 21 sie 2005, 19:55
W BG 195/50/R15 mam i wiem, że większe nie wejdą :D (no może 55, ale to już maks totalny).
Mazda 6 2.0 TS 2006
Od: 20 mar 2005, 17:19
Auto: Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez Xionc » 21 sie 2005, 21:30
Ja też na takich, jeżdzę ponieważ:
1). to ta sama średnica, co standardowe 175/70/R13, więc licznik nie oszukuje,
2). takie opony o szerokości 195 są najtańsze (np. 195/55/R15 są droższe o 100zł na oponie!).
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Wojtas_323F » 26 wrz 2005, 21:42
A mam alufelgi opisane jako 7JX15H2 ET38 i mam na tym założone opony 205/50/R15. Nie tylko się mieszczą ale i wyglądają całkiem całkiem
Ja mam 205/60/R13, o nic nie obcierają i zmieszczą się spokojnie szersze. Jak obwód koła i ET felgi są zbliżone do oryginału musi się zmieścić.
Od: 18 maja 2005, 00:13
Auto: 323F BG 1.8 SOHC ?KW 1991
Postprzez xsiondz » 28 wrz 2005, 10:18
Wydaje mi się, że chyba optymalnym rozwiązaniem do samochodów o pojemności do 2,0l są felgi 15 calowe... No i tu zaczynają się problemy z doborem opon.
Powiem tak... najlepszym (moim zdaniem) jest dobór opon w rozmiarze 195/50/R15... dlaczego? Otóż dlatego, że opony te wyglądają bardzo dobrze, mają stosunkowo niski profil, są szerokie a !szczególnie! mają cenę porównywalną do opon w zwykłych rozmiarówkach. No i jeszcze jedno... jeździ się na większości modeli... zaj...ście. Moja Mazda 323F na tych kóleczkach jeździała super (galeria poglądowa na mojej stronce www). Polecam to konkretne rozwiązanie! Przy mocy silnika w okolicach 90KM – optymalne rozwiązanie!
Pozdrawiam.
..:::: Xsiondz ::::..
....Fiat Coupe Pinifarina ....
AlfaRomeo 146 1.6 TS (1998)
Mazda 323F 1,9 16V DOHC (1995)
Mazda 323F 1.6 16V SOHC (1991)
Galeria moich furek: www.xsiondz.republika.pl
Od: 22 wrz 2004, 10:07
Auto: n!-ta zdrada-FordGalaxyMK3
