Sworzeń wahacza z przodu – Czy po jego wymianie muszę ustawi
PostNapisane: 17 sie 2005, 09:48
przez Columb
____________________________
323F BG 1,6 1.598ccm 16v 1992r.
PostNapisane: 17 sie 2005, 19:17
przez madzia323f
Ja ustawiałem...
PostNapisane: 17 sie 2005, 19:53
przez Jaksa
madzia323f napisał(a):Ja ustawiałem...
Zawsze po każdej ingerencji w zawieszenie trzeba sprawdzać geometrię.
PostNapisane: 23 sie 2005, 20:42
przez Manieko i Kasor1
Potwierdzam słowa Jaksy – każdy szanujący się diagnosta też Ci to powie.
PostNapisane: 29 sie 2005, 07:04
przez Robert W.
A czy po wymianie obu przegubów zewnętrznych trzeba ustawiać zbieżność?
PostNapisane: 29 sie 2005, 19:27
przez Jaksa
Robert W. napisał(a):A czy po wymianie obu przegubów zewnętrznych trzeba ustawiać zbieżność?
Jak rozpinasz śruby od amora /zwrotnicy (a raczej musisz to zrobić przy tej operacji), zawsze po montażu będzie mała różnica (proponuję zrobić geometrię).
PostNapisane: 29 sie 2005, 21:03
przez Xionc
A przy wymianie felg z oponami?
PostNapisane: 29 sie 2005, 21:32
przez Jaksa
Xionc napisał(a):A przy wymianie felg z oponami?
Jak robiłeś wcześniej, to nie. Zasada jest prosta – sprawdzaj geometrię co 10 – 15 tysięcy kilometrów.
PostNapisane: 30 sie 2005, 20:34
przez Waluś
Jaksa napisał(a):Jak rozpinasz śruby od amora /zwrotnicy (a raczej musisz to zrobić przy tej operacji), zawsze po montażu będzie mała różnica (proponuję zrobić geometrię).
Dokładnie sprawdziłem to dwukrotnie. Po odkręceniu zwrotnicy zawsze ściągało, choć śruby w amorku dobrze są spasowane.
jakie wartości
PostNapisane: 7 wrz 2005, 06:33
przez adamnie
Ile powinna wynosić zbieżność w 323F BG ?? – przód i tył.
sworzeń wahacza przód
PostNapisane: 6 sie 2007, 14:08
przez Gość
ile może kosztować sworzeń wahacza przód do 323f ! a i końcówki drążków ?
Re: sworzeń wahacza przód
PostNapisane: 6 sie 2007, 14:13
przez Pioteq25
Tobik22 napisał(a):ile może kosztować sworzeń wahacza przód do 323f ! a i końcówki drążków ?
Kupowałe yamato sworzeń i końcówki po ok 40zł szt.
