Sworzeń wahacza z przodu – Czy po jego wymianie muszę ustawić zbieżność?
Postprzez Columb » 17 sie 2005, 09:48
____________________________
323F BG 1,6 1.598ccm 16v 1992r.
Od: 21 lip 2005, 16:10
Auto: Mazda 323f 1,6 16V 92
Postprzez madzia323f » 17 sie 2005, 19:17
Ja ustawiałem...
Od: 2 wrz 2004, 07:30
Auto: mazda 323f 1.8 16V GLX 93r
Postprzez Jaksa » 17 sie 2005, 19:53
madzia323f napisał(a):Ja ustawiałem...
Zawsze po każdej ingerencji w zawieszenie trzeba sprawdzać geometrię.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Manieko i Kasor1 » 23 sie 2005, 20:42
Potwierdzam słowa Jaksy – każdy szanujący się diagnosta też Ci to powie.
MADZIA I CHCE SIĘ ŻYĆ
Od: 13 paź 2004, 12:59
Auto: 323F BA 1.5 96
Postprzez Robert W. » 29 sie 2005, 07:04
A czy po wymianie obu przegubów zewnętrznych trzeba ustawiać zbieżność?
Od: 29 kwi 2004, 06:08
Auto: Mazda 323BG 1.3i 16V '92 Hatch
Postprzez Jaksa » 29 sie 2005, 19:27
Robert W. napisał(a):A czy po wymianie obu przegubów zewnętrznych trzeba ustawiać zbieżność?
Jak rozpinasz śruby od amora /zwrotnicy (a raczej musisz to zrobić przy tej operacji), zawsze po montażu będzie mała różnica (proponuję zrobić geometrię).
Postprzez Xionc » 29 sie 2005, 21:03
A przy wymianie felg z oponami?
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Jaksa » 29 sie 2005, 21:32
Xionc napisał(a):A przy wymianie felg z oponami?
Jak robiłeś wcześniej, to nie. Zasada jest prosta – sprawdzaj geometrię co 10 – 15 tysięcy kilometrów.
Postprzez Waluś » 30 sie 2005, 20:34
Jaksa napisał(a):Jak rozpinasz śruby od amora /zwrotnicy (a raczej musisz to zrobić przy tej operacji), zawsze po montażu będzie mała różnica (proponuję zrobić geometrię).
Dokładnie sprawdziłem to dwukrotnie. Po odkręceniu zwrotnicy zawsze ściągało, choć śruby w amorku dobrze są spasowane.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez adamnie » 7 wrz 2005, 06:33
Ile powinna wynosić zbieżność w 323F BG ?? – przód i tył.
Od: 25 wrz 2011, 09:51
Postprzez Gość » 6 sie 2007, 14:08
ile może kosztować sworzeń wahacza przód do 323f ! a i końcówki drążków ?
Gość
Postprzez Pioteq25 » 6 sie 2007, 14:13
Tobik22 napisał(a):ile może kosztować sworzeń wahacza przód do 323f ! a i końcówki drążków ?
Kupowałe yamato sworzeń i końcówki po ok 40zł szt.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
