Nowa chłodnica brak połączenia ze zbiorniczkiem
Postprzez adriano2747 » 5 mar 2012, 22:21
Witam ponownie
Ja z pytaniem poprzedniemu właścicielowi madzi posypała się chłodnica i zakupił nową, jest jednak pewien szkopuł nie jest to chyba całkiem oryginalna chłodnica bo z tego co czytałem na forum to w górnym korku powinno być połączenie z zbiorniczkiem wyrównawczym. W mojej jest sam korek płaski bez niczego, a przy zbiorniku wyrównawczym jest tylko ucięty (chyba) do góry wężyk przy koreczku. Pytanie moje czy może to mieć jakieś negatywne konsekwencje ? Czy może tak zostać? płynu w chłodnicy przy zimnym silniku na full. :)
ps. mógłby mi ktoś wskazać dokładnie (zdjęcie?) gdzie jest korek do wlania oleju do skrzyni jakoś ni cholerę nie umiałem się go dziś dopatrzyć pod maską a z forum nie umiem też wywnioskować
pps. sorki za banalne pytania ale uczę się mojej madzi codziennie i już chyba przeczytałem połowę forum i co chwilę do głowy przychodzą nowe :)
Dzięki z góry <spoko>
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez sebek-71 » 6 mar 2012, 08:29
Teoretycznie nic się nie powinno stać, ale tylko w teorii.Jeśli nie ma wyrównawczego, ewentualny jego nadmiar(rozszerza się pod wpływem ciepła) będzie ci wywalało korkiem na chłodnicy i będziesz miał zafajdany silnik.
Poza tym, w razie jego ubytku silnik nie będzie miał skąd go pobrać, co grozi przegrzaniem, a dalej to już wiadomo co :D
Ja bym tak nie jeździł, kup dobrą ori używkę, albo nowa(ok.300zł) i masz problemy z głowy.
Ludzie z tego, co wiem robią różne mody, w większości nie z oszczędności, lecz z głupoty <glupek2>
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez cobiiv » 6 mar 2012, 11:46
Fakt o ile wylewanie płynu, to tylko sprawa estetyczna, tak jego brak może być już gorszy.
Sprawdzaj często ilość płynu :)
btw kupowałem ostatnio chłodnicę SRLine (Polcarowa) za 235 zł:)
Od: 2 sty 2011, 16:54
Auto: Mazda 323F BG, 1,6 16V, 1995
szmaragdowa :D
viewtopic.php?f=312&t=121896
Postprzez adriano2747 » 6 mar 2012, 11:53
Uczę się nie mam stałej pracy i aż tyle kasy właściciel poprzedni pokazał paragon i za tą dał prawie 400zł nie chciał bym jej zmieniać czy można jakoś zaradzić temu inaczej ?
Postprzez tyla » 6 mar 2012, 12:40
sebek-71 napisał(a):Poza tym, w razie jego ubytku silnik nie będzie miał skąd go pobrać, co grozi przegrzaniem, a dalej to już
Nie jestem pewny czy chlodnica potrafi pobrac niedobor plynu ze zbiorniczka wyrownawczego
http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... nicy1.jpg/
wedlug tego opisu jesli w ukladzie panuje podciśnienie to jest ono uzupelniane powietrzem z zewnatrz. Chyba, ze jest to realizowane w inny sposob ?
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez sebek-71 » 6 mar 2012, 14:57
Kolego, jak zacznie ci zaciągać powietrze, to... pewnie już po uszczelce pod głowicą, albo innej nieszczelności!
Układ chłodzenia powinien być szczelny, a ewentualne ubytki płynu na skutek eksploatacji, właśnie ze zbiorniczka wyrównawczego są uzupełniane ;)
Następuje to przez zawór zwrotny, który jest w korku na chłodnicy(prawidłowa wartość 0,9 bara) :]
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez cobiiv » 6 mar 2012, 17:28
Z autopsji wiem że pobiera płyn. Jak wymieniałem ostatnio chłodnicę, to po rozruchu zaraz zaciągnął z zbiorniczka tyle ile mu brakowało :)
adriano2747 napisał(a):nie chciał bym jej zmieniać czy można jakoś zaradzić temu inaczej
kontroluj płyn po prostu pod korkiem.
Niech mnie ktoś poprawi, ale chyba nawet jakiś mały ubytek płynu nie zaszkodzi silnikowi? Temperatura zacznie wzrastać(nie będzie odpowiedniego chłodzenia), ale to można zaobserwować na wskaźniku i wtedy np przerwać jazdę?
szmaragdowa :D
Postprzez adriano2747 » 6 mar 2012, 17:53
ok tak właśnie myślałem. Mam nawet pomysł przy okazji wizyty na szrocie znaleść taki korek i go podmienić. Co do dolewki oleju w skrzyni ktoś mnie może nakierować na link do zdjęć gdzie sie znajduje ten korek w skrzyni pod maską ?
Postprzez sebek-71 » 6 mar 2012, 18:18
Nie zaszkodzi jeśli na czas wyłapiesz nieszczelność :P
Ale ja bym tak nie eksperymentował...pseudo oszczędność, a może się skończyć wymianą silnika, tym bardziej, że robi się coraz cieplej ;)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez cobiiv » 6 mar 2012, 19:51
adriano2747 napisał(a): Mam nawet pomysł przy okazji wizyty na szrocie znaleść taki korek i go podmienić.
patrząc na moją chłodnicę to tak nie działa. Przewód do zbiorniczka idzie z plastiku chłodnicy a nie z korka.
ten przewód po korkiem :
szmaragdowa :D
Postprzez adriano2747 » 6 mar 2012, 20:00
Dzięki bardzo kolego rozjaśniłeś trochę sytuację :) muszę popytać znajomków i znaleść w tej chłodnicy jakieś przyłącze bo powinno być. Masz może zdjęcia miejsca wlana oleju do skrzyni please :)
Postprzez mchabeusz » 6 mar 2012, 20:06
musisz odkręcić linkę od obrotomierza poszukaj na forum na pewno będzie gdzieś szczegółowo opisane.
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
Od: 24 sie 2011, 12:15
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez adriano2747 » 6 mar 2012, 20:13
Ok :) dzięki bardzo mam nadzieje że wszystko będzie ok :) jeszcze raz dzięki za pomoc
Postprzez Hanczak » 7 mar 2012, 00:12
Wlew po odkręceniu linki prędkościomierza :P
Moja była czerwona strzała
Od: 2 sty 2011, 17:39
Auto: Było:323F BG '89 1.8 SOHC + SGI
Jest: PUG 206 GTI 2.0 138KM
