jutro trasa a hamulce nie dzialaja – Problem przy wymianie tarcz hamulcowych z tylu – 1.8 SOHC
Postprzez tyla » 9 sty 2012, 22:11
1) w moim modelu (BG 1.8 SOHC 103km) sa z tylu tarcze hamulcowe. Chcialem dzisiaj sciagnac kolo, zacisk i sciagnac tarcze aby ja wymienic (jeszcze nie mam nowej tarczy ale chcialem potrenowac sciaganie i zakladanie tarczy :D)
problem polega na tym, ze tarcze sa do piasty przykrecone 2 srubami na srubokret krzyzakowy :/
i nie da sie tego odkrecic – zrobilem bardzo duze ramie do srubokreta ale w 2 srubokretach obracala sie plastikowa raczka a metalowy trzpien stal w miejscu :/
gwint obu srub jest juz troche zniszczony i nie wiem jak sie do tego zabrac aby nie zniszczyc gwintu do konca
2) nie mam ABS'u (moze jest ale nie dziala) a na piascie widac takie wypustki wlasnie do ABS's – jak sprawdzic czy mam ABS a jest np. wylaczony ?
Ostatnio edytowano 15 sty 2012, 13:26 przez tyla, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez djakob » 9 sty 2012, 22:16
Po latach się zapiekło niestety :| do tego są potrzebne dobre narzędzia a nie byle jaki krzyżakowy :)
Sprawdź czy pod akumulatorem jest pompa od ABS <nie powiem>
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez tyla » 9 sty 2012, 22:21
No teraz to juz zostaja inne metody niz srubokret. Moze jakos to rozwiercic ?
Jak mniej/wiecej wyglada taka pompa od ABS
I jeszcze takie pytanie – jak sprawdzic/zmierzyc boczne bicie piasty ?
Postprzez patryk240 » 10 sty 2012, 06:29
Ja mam bębny i też kiedyś mi się zapiekła śruba na krzyżak śrubokręt specjalnie dla niej kupiłem porządny wielki śrubokręt :D Psikałem wd40 pukałem młotkiem waliłem nawet 10kg młotem i nie dało rady odkręcić w końcu ją rozwierciłem :P u mnie bęben a u ciebie tarcze i tak przy założonym kole trzymają nakrętki kół więc nie męczyłem się z odkręceniem tego co zostało po śrubie i jakoś jeżdżę już chyba z pół roku a problemów nie widzę z braku jednej śruby :]
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez mchabeusz » 10 sty 2012, 07:09
Rozwiercenie dobry pomysl ale:
*zastanów sie jak reszte śruby wykręcisz
Trzeba bylo odrazu uzyc gazów do podgrzania i bys odkręcił bez żadnego ale
Jak juz sie z tym uporasz na tarczy masz nagwintowany otwór wkrecasz tam śrube i wtedy tarcza odskoczy i użyj dobrej śruby bo mozna zwykła Latwo tam ukręcic
Chodzi Ci o to jak sprawdzic czy łożysko jest dobre?
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
Od: 24 sie 2011, 12:15
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez tyla » 10 sty 2012, 09:36
Chyba uzyje opcji dospawania innej sruby z gwintem na klucz
Chodzi mi o to aby sprawdzic czy nie mam przypadkiem piast krzywych bo tarcze strasznie bija i boje sie ze to piasty je wykrzywiaja
Postprzez honda2911 » 10 sty 2012, 09:38
ja teraz jak robiłem swap hamulców inie mogłem tych śro=ub odkręcić do naciąłem je szlifierką i jak były nagrzane to leciutko odkręciły się płaskim wkrętakiem
Od: 16 lis 2011, 12:35
Auto: mazda mx3 1,8 bp supercharger
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez tyla » 10 sty 2012, 09:57
Czy jak zaloze nowe tarcze bez tych srub to cos sie stanie ? Z przodu chyba i ch w ogle nie ma
Postprzez honda2911 » 10 sty 2012, 11:03
tyla napisał(a):Czy jak zaloze nowe tarcze bez tych srub to cos sie stanie ? Z przodu chyba i ch w ogle nie ma
nic sie nie stanie
dokladnie jak piszesz z przodu nie ma
tarcza i tak jest dokrecona śrubami od koła
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez tyla » 10 sty 2012, 11:54
A co z tymi p[iastami ? jak sprawdzic czy nie sa krzywe ? Bo podczas jazdy im wieksza predkosc tym bardziej slychac takie gluche pukanie (bez hamowania) ale nie trzepie autem ani kierownica a jak sie lekko tylko dotknie hamulca to normalnie rollercoaster :D
Postprzez mchabeusz » 11 sty 2012, 13:36
tyla napisał(a):A co z tymi p[iastami ? jak sprawdzic czy nie sa krzywe ? Bo podczas jazdy im wieksza predkosc tym bardziej slychac takie gluche pukanie (bez hamowania) ale nie trzepie autem ani kierownica a jak sie lekko tylko dotknie hamulca to normalnie rollercoaster :D
Poszukaj luzów łożyska próbując poruszać kolem w pionie lub poziomie na podnośniku.Piasta raczej sie Ci nie wykrzywi jedynie moze byc luz wtedy jest winne lozysko lub gniazdo piasty
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez tyla » 11 sty 2012, 14:51
Jak to jest mozliwe ze bije mi przy hamowaniu jak kupilem auto 2 lata temu i nic nie bylo takiego i zadnej dziury nie zaliczylem i teraz od 2 miesiecy coraz bardziej bije ?
Postprzez mysse » 11 sty 2012, 15:34
normalne zuzycie tarcz. moze sie przegrzaly, moze przez nagla zmiane temperatur sie skrzywily, roznie moze byc ;)
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez tyla » 11 sty 2012, 20:00
czysto teoretycznie:
w przypadku gdy piasta ma bicie dosyc duze i wymienimy tarcze na nowa to ona bedzie odrazu bila czy po kilkuset kilometrach ?
PS u mnie nawet na nie wcisnietym pedale hamulca lekko trzepie autem powyzej 90km/h ? Czy to moze byc wina tarczy ? czy piasty ?
Postprzez Michel » 11 sty 2012, 21:08
Piasta nie może się pokrzywić, jeśli już to tarcza się zwichrowała. Jeżeli trzepie Ci autem powyżej 90 km/h, to sprawdź wyważenie kół.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez tyla » 12 sty 2012, 00:07
Dlaczego twierdzisz, ze piasta nie moze sie pokrzywic ? Jest nawet przyjeta wartosc dopuszczalnego bicia piasty 0,02mm wiec cos w tym musi byc. Kola wywazane 2 tyg tem na wymianie opon
Postprzez Michel » 12 sty 2012, 13:05
Po prostu nie spotkałem się jeszcze z krzywą piastą, ale przy naszych drogach wszystko się może zdarzyć. Patrząc na zdjęcie, to tam nie ma co się pokrzywić;
Może jednak łożysko padło?
Postprzez tyla » 12 sty 2012, 13:41
Czy lozysko objawialoby sie tym ze trzepie autem podczas hamowania ?
Postprzez mchabeusz » 12 sty 2012, 17:39
tyla napisał(a):Czy lozysko objawialoby sie tym ze trzepie autem podczas hamowania ?
raczej nie bardziej przy skreceniu slychc pojedyncze stukniecie
A wymieniales moze klacki ??
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez tyla » 12 sty 2012, 18:10
Mam zakupione nowe tarcze i klocki ale boje sie, ze jak zaloze na krzywa piaste to po kilkuset km sie pokrzywia
