Wahacz wzdłużny tylny 323F BG 1.6 16v
Postprzez cobiiv » 31 lip 2011, 11:19
temat wahacza wzdłużnego był parę razy poruszany, ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie :)
szukam wahaczy tylnych wzdłużnych(podłużnych). W InterCarsie nie ma, a w Japomoto w Poznaniu, Pan mi znalazł ponoć oryginał który też jest stosowany w Kia Shumie, ale z dwoma śrubami(do mocowania linki ręcznego?), mniej więcej chyba coś takiego, bo gadaliśmy przez telefon:
a mi się wydaję, że wahacz [jaki?] nie ma takich śrub i bardziej wygląda tak(zaglądałem pod auto):
możecie mi pomóc proszę, który jest właściwy? :)
wymieniał ktoś może sam? bo chyba nie ma wielkiej filozofii :)
Od: 2 sty 2011, 16:54
Auto: Mazda 323F BG, 1,6 16V, 1995
szmaragdowa :D
viewtopic.php?f=312&t=121896
Postprzez TALREP » 31 lip 2011, 15:22
Ori [waaaco?] ma dziurki – śruby są na elemencie mocującym linkę, który się do tego wachacza przykręca. Wymiana to żadna filozofia pod warunkiem, że uda ci się odkręcić przednie mocowanie (zazwyczaj jest ono mocno skorodowane, do tego śruba wkręcona jest w przyspawaną do podłużnicy nakrętkę do, której nie ma bezpośredniego dostępu) <lol>
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez lukaszbroda » 31 lip 2011, 20:27
mocna kątówka,odciąć łeb sruby,przecinak i odwalic ta blache trzymajacą nakretke,wybijak i wybijac srube odginajac wahacz na zewnatrz auta.wczoraj to robilem i sie udało.a co do wahacza-ktory odpowiedni.wazne by dlugosc byla ta sama i srednice tulei.ja przy swoim mocowanie linki recznego odcielem i po wymianie wahacza przypięlem ją plastikowymi opaskami.i wszystko gra i trąbi
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez cobiiv » 31 lip 2011, 22:35
Dzięki, dzięki :)
tylko nie wiem jaka jest odpowiednia długość wahacza ;/
szmaragdowa :D
Postprzez lukaszbroda » 1 sie 2011, 09:04
czego nie wiesz?jaka dlugosc ma ten od KIA czy jaka dlugosc ma ten w aucie?jak tego to napisz ktory wymiar Cie interesuje,czy od srodka tulei do srodka czy dl calkowita.bo mam w bagazniku drugi wahacz ale narazie nie wymieniam bo jest dobry.a tamten wymienialem bo pekl na tulei
jest SCENIC I ph II
Postprzez cobiiv » 1 sie 2011, 13:26
lukaszbroda napisał(a):napisz ktory wymiar Cie interesuje,czy od srodka tulei do srodka czy dl calkowita.
już nie potrzebuję, ale dzięki wielkie :) się okazało, że ten do Kia jest inny. Lekko wygięty, i ma inne średnice otworów. Ale dostałem już taki identyczny jak jest w Magdalenie ServiceParts.
Teraz będę się zmagał ze śrubami ;D
szmaragdowa :D
Postprzez cobiiv » 4 sie 2011, 18:45
No to walkę zacząłem 3 dni temu :P
niestety się okazało, że śruba puściła, ale blachy trzymające nakrętki puszczają i się nakrętka obraca ;/ na moje warunki garażowe problem nie do przeskoczenia. Ale stwierdziłem, że spróbuje do blacharza dać żeby mi tylko te nakrętki przyspawał i dalej może pójdzie :]
A! lukaszbroda, nie wiem czy dojdę do tego momentu, ale jak dokręcałeś wahacze, to tak na maxa już jak auto stało na kołach? :)
pozdro
szmaragdowa :D
Postprzez Bo_Lo » 5 sie 2011, 17:46
cobivv trzeba bylo do romka jechac z tym :P juz by bylo po klopocie ;) teraz jest na wakacjach do 8
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez cobiiv » 5 sie 2011, 17:49
racja, aczkolwiek zanim udało mi się kupić wahacze to Romek już wyjechał :)
ale, ale :P dziś mi się udało wymienić wahacze :D blacharz mi przyspawał nakrętki i dodatkowo na ciepło odkręcił śruby i przegwintował, wszystko za 20 zł, złoty człowiek :D
bolo2610, polecasz robić gdzieś w PZN zbieżność ?
szmaragdowa :D
Postprzez marcinek84 » 6 sie 2011, 22:40
Dokleję się tylko z info że wystarczy złapać kluczem 26 od strony progu i można wykręcać śrubę. Sam tak odkręciłem 2 wahacze. Przydaje się również cierpliwość i penetrus.
Moje byłe cztery koła:
http://www.fotosik.pl/u/marcinek0584/album/672546
Ps. sprzedam kilka części z BBtki (tłumiki, nagrzewnicę, szyberdach, lampy tylne, tylną kanciastą blędę z klapy).
Od: 21 maja 2008, 12:07
Auto: sprzedana '91 BG 323GT+LPG BLOS
Postprzez Bo_Lo » 7 sie 2011, 10:19
cobiiv ,zbieznosc zawsze robilem w stacji diagnostycznej na plewiskach ,firma "AUTO TECH" adres znajdziesz w internecie.nie sa moze najtansi ale smialo moge polecic.od poczatku(tzn pierwszy,zerowy przeglad w kraju)przeglady,zbieznosc itp u nich i zawsze bylo ok.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Bo_Lo » 7 sie 2011, 10:27
cobiiv a ile cie ta cala zabawa wyniosla?
gdzie nabyles wahacze i za ile?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez cobiiv » 7 sie 2011, 11:24
180zł za wahacze + 20 zł u blacharza :D + trochę wolnego studenckiego czasu :D
wahacze nabyłem na Armii poznań Luboń, beraf cars. Ale! stanowczo ODRADZAM ten sklep. Szef który tam sprzedaje, jest po prostu idiotą do kwadratu, zero poszanowania klienta i zero kultury. Gdyby nie to, że te wahacze to towar deficytowy i ani w IC, Japomoto i Aktywie ich nie mieli, to bym za przeproszeniem rzucił mu w twarz tymi wahaczami. Czułem się trochę jak w kabarecie TEY "z tyłu sklepu" :P
szmaragdowa :D
Postprzez Bo_Lo » 7 sie 2011, 11:33
oki.dzieki.walic buraka <dupa>
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
