Urwana tuleja mocująca amortyzator tylny [323F BG]
Postprzez cobiiv » 18 maja 2011, 18:30
pechowo dziś wjechałem w dziurę i coś strzeliło w amortyzatorze tylnym lewym?! Jadę i skrzypi, obejrzałem wezwałem policję, żeby ukarać Panią Dziurę, i się zacznie gonitwa od ZDM do Ubezpieczyciela.
Potem mój mechanik też zajrzał i stwierdził ,że urwana jest "tuleja mocująca amortyzator", mniej więcej tak zapamiętałem, dlatego załączam zdjęcia. Wygląda to ta jak by coś pękło, i góra amortyzatora się opiera o plastik w bagażniku.
Pytanie do znawców, jak się nazywa ta część :) bo chce sprawdzić w Fota i intercars, ile sobie za nią życzą. Mechanik wstępnie część oszacował na 100 zł(około) i 70 zł robocizna.
Lewy amortyzator:
Dla porównania jak wygląda dobry prawy:
no i też się zastanawiam, czy sam bym nie dał rady tego zrobić? bo czuję, że sprawa mega ciężka nie jest, skoro ludzie sami amortyzatory zmieniają :P
pozdrowienia z dziurawego Poznania
Od: 2 sty 2011, 16:54
Auto: Mazda 323F BG, 1,6 16V, 1995
szmaragdowa :D
viewtopic.php?f=312&t=121896
Postprzez Mazdaxxx » 18 maja 2011, 19:40
standard... jeden z słabych punktów BG .... to jest poduszka amortyzatora tylniego lewa lub prawa zalezy która strzeliła... co do jej ceny mechanik ma racje ok 100 zł co do wymiany to jak nie dasz rady zrobić sam to 70 zł za wyciągniecie amortyzatora rozebranie go i wymianę poduszki to tez jest ok :)
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez Bo_Lo » 18 maja 2011, 20:09
cobiiv tez to przerabialem pol roku temu.koszt wymiany w poznaniu 50-70zl cena w intercars po rabatach to wtedy bylo ok 115zl.nie zamawiaj z allegro.ja zamowilem za 90zl + wysylka 20zl niby oryginalne -wytrzymaly 1 dzien!!!a jak masz sciagacze do sprezyn to sam dasz rade tylko z wlozeniem amorka z powrotem na [waaaco?](2 sruby) jest troche zabawy.raczej lepiej dac te 70 zl jak nie masz podnosnika i dobrych narzedzi(wiem bo sam robilem pod blokiem i na lewarku w deszczu <glupek2>
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez lukaszbroda » 19 maja 2011, 07:14
dobre klucze to koszt ok 150 zl.mam takie klucze,niefirmowe ale najwazniejsze ze chrom-vanadium.odkrecą/ukręcą kazda śrube,nawet tę od przegubu bez odginania zabezpieczenia
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez Bo_Lo » 19 maja 2011, 11:33
za dobrymi kluczami warto tez zajrzec na jakis pchli targ ew.skup zlomu i poszukac ruskich made in cccp.co prawda w wiekszosci sa to zwykle klucze plaskie ale trwaloscia wymiataja :D
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez krzaku90 » 19 maja 2011, 15:18
Do mazdy wystarczy kupic 19 , 17 , 14,12 i 10 ewentualnie 32 do polosiek :P
Chyba cala mazde tymi kluczmi mozna rozkrecic
Od: 12 lip 2009, 19:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez gutek071 » 20 maja 2011, 08:49
no i jeszcze 8 jakby hamulce trzeba było odpowietrzać ;)
Od: 10 sty 2011, 16:19
Auto: 323 BG 1.6i 8v
Postprzez cobiiv » 1 cze 2011, 21:06
Dziś był mechanik, zrobił i po kłopocie :D
Widziałem i potwierdzam wieść gminna, mocowanie tylnych amortyzatorów da się wymienić samemu, bez ściągacza sprężyn. Jak by drugi raz mi się coś takiego stało to robię na bank sam, max godzina pracy z przerwą na browara ;D
szmaragdowa :D
Postprzez lukipietras » 2 lis 2011, 11:11
Czyli taką wymianę da się zrobić bez "wyciągania" amortyzatora?
Od: 26 sty 2007, 21:52
Auto: EC K8
Postprzez cobiiv » 2 lis 2011, 11:18
nie da rady. Musisz odkręcić amortyzator, inaczje nie wyjmiesz poduszki(mocowania)
pozdro
szmaragdowa :D
Postprzez MareckiGTI » 2 lis 2011, 11:41
Ja Ci podpowiem jak pracowałem w okręgowej stacji kontroli pojazdów dużo osób przychodziło właśnie na wymianę tych poduszek i to nie tylko w mazdach za wymianę musisz zapłacisz 70 zł wyjęcie, zkręcenie sprężyny zdjęcie starej poduszki i założenie nowej i rozkręcenie sprężyny i założenie czas około 15 minut na stronę dużo szczerze powiedziawszy, ale jak ktoś przyjeżdżał z amortyzatorem to koszt wymiany 10zł i dwie minuty czekania, a w domu sam założysz amortyzator bez większego problemu.
Od: 9 maja 2010, 12:29
Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
Postprzez lukipietras » 2 lis 2011, 12:35
Czyli tak jak myślałem trzeba całą kolumnę wyciągnąć. Będę to robił sam, ostatnio przy wymianie z przodu zajęło mi to godzinę. Z tyłu będzie łatwiej tak, mi się wydaję.
Auto: EC K8
Postprzez patryk240 » 2 lis 2011, 16:19
gutek071 napisał(a):no i jeszcze 8 jakby hamulce trzeba było odpowietrzać ;)
Ja na tyle miałem 8 a na przodzie w co aż nie wierzyłem mam 9 nie wiem czy wszyscy tak mają ale ja napewno <oczy>
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
