Tarcze sportowe MIKODA problem(323f bg )
PostNapisane: 10 kwi 2011, 18:18
przez Kojec
Siemanko.
Mam problem, kupiłem tarcze sportowe nawiercano nacinane mikody, założyłem je i zaczęły trzeć, najbardziej to przy wolnej jeździe. Czego to może być problem?? Proszę o jakieś konkretne odpowiedzi, nie typu "kupiłem podróby","tarcze wymień" bo wszystko z nimi jest ok.
Re: Tarcze sportowe MIKODA problem(323f bg )
PostNapisane: 10 kwi 2011, 18:38
przez Mazdaxxx
ale co trze ??? tarcze o zacisk ?? a może obudowa tarczy albo średnica tarczy jest wieksza ??? nie kupiłeś czasem pod zaciski z GT ??? a nie pod 1.6
PostNapisane: 10 kwi 2011, 18:58
przez Kojec
nie wiem, kupiłem od kolesia co miał je miesiąc na 1.6
PostNapisane: 10 kwi 2011, 19:56
przez Mazdaxxx
no ale opisz co sie dzieje.... to że trze to ok ale jest jakieś bicie, szarpanie.... podnies samochod na windzie zciag koło zapnij jedynke i patrz co sie dzieje
PostNapisane: 10 kwi 2011, 20:25
przez Kojec
trze jakby coś było nie równe, lub łożysko rozsypane ale raczej ta opcja łożyska jest nie możliwa
PostNapisane: 10 kwi 2011, 21:21
przez kastasqad89
to czy tarcza jest rowna to mozesz sam sprawdzic nawet palcem, a masz nowe klocki zalozone czy stare??
PostNapisane: 10 kwi 2011, 22:27
przez Kojec
nowe bosha
PostNapisane: 10 kwi 2011, 22:44
przez kastasqad89
hehe ja tez mam w swojej bosha klocki i tarcze chyba tez i jak zalozylem nowe to wlasnie tak tarly, gosc w sklepie od razu powiedzial ze moga trzec na poczatku bo ta wierzchnia "okladzina" klocka musi sie wytrzec troszke i przystosowac do tarczy. A Ty masz nowe klocki a tarcza moze miec jakies nierownosci to kloocek wytrze sie do tarczy. Ostatnio koledze mienialem klocki w skodzie i tez mowil ze tra troche przy malych predkosciach
PostNapisane: 11 kwi 2011, 09:24
przez Ania_TM
logiczne, że po założeniu musi się dotrzeć :P
PostNapisane: 11 kwi 2011, 13:21
przez kastasqad89
hehehe no inaczej szkoda zakladac <lol> ;)
PostNapisane: 11 kwi 2011, 17:16
przez Kojec
na tą chwile tarcze są na sprzedaż
PostNapisane: 11 kwi 2011, 20:29
przez patryk240
A patrzyłeś czy jest luz między klockami a tarczą, możesz zakręcić tarcze ręką jak wszystko skręcisz?? Jeśli nie to może zastała się regulacja zacisku :]
PostNapisane: 11 kwi 2011, 21:00
przez Kojec
Właśnie na 90% po prostu mi klocki nie odbijają ;/ co wtedy trzeba zrobić?? Mało jeżdżę więc tarcze się na pewno nie zniszczyły, ale wolałbym tego uniknąć.
I pytanko, zaciski od 1.8 16v są takie same, czy nie podpasują??
PostNapisane: 11 kwi 2011, 21:36
przez Mazdaxxx
od 1.8 sohc takie same od 1.8 GT wieksze zaciski tarcze inne klocki i w standarcie felgi 14 nie 13 bo nie mieści sie właśnie zacisk w 13 fele
PostNapisane: 11 kwi 2011, 21:39
przez patryk240
no ja miałem tak że zamówiłem tarcze i i miałem o 4.5 mm za grube wymienili mi na dobre założyłem jeden zacisk wszystko ok drugi jak sie zacieła prowadnica na zacisku to nawet na starych klockach mi nie odbijało. Musisz wyjąć te prowadnice zacisku wyczyścić a najlepiej byłoby kupić zestaw naprawczy nie jestem pewien ale chyba w tym zestawie powinna być ta prowadnica.Może też być problem na tłoczku wtedy trzeba wyjąc wyczyścić tłoczek i w środku zacisku i wymienić uszczelke którą powinieneś dostać w zestawie z tymi prowadnicami też mnie to czeka ale narazie brak kasy i zdrowia ;/
PostNapisane: 17 kwi 2011, 22:07
przez Jacek176
Ja mam tarcze nacinane i nawiercane Mikoda i jestem bardzo zadowolony.
Albo kupiłeś tarcze 1.8 SOHC z ABS (średnica tarczy taka sama jak w 1.6 ale grubość 22mm a nie 18mm) albo z twopimi hamulcami coś nie tak. Czy masz taka sprężynkę rozpychającą klocki? Ona często pęka i ludzie ją wyrzucają myśląc, że jest do niczego nie potrzebna.
