Problem ze skrzynia biegów /Mazda 323f BG 1,6 16v/
1, 2
witam. wiec jak w temacie mam delikatny problem ze skrzynia biegow. mianowicie chodzi o to ze np na zimnym silnikku najczesciej ciezko ale bez przesady wchodzi mi bieg 1. czasami tez 2. bieg 1 wchodzi tak ze najpierw jest przeskok do polowy a pozniej drugi do konca. nie wchodza te biegi plynnie jak powinny ale tez nie musze wciskac ich tak strasznie na sile ale jednak to denerwuje. problem dotyczzy rowniez biegu wstecznego. Czasami on wchodzi ladnie a czasmi dochodzi do polowy ( swiatelka wsteczne sie zapala) ale bieg nie zaskoczy. musze albo delikatnie ruszyc do przodu lub jak stoi na gorce to sposcic go troszke zeby na tryby zaskoczyl. ogolnie biegio wchodza i samochod jezdzi i jak to sie mowi kwestia przyzwyczajenia ale jednak jak by to byl nie az tak straszny koszt to chcialbym to zrobic. dodam ze jakis miesiac temu wymianialem sprzeglo na nowe ale olej stary :/ a propo skrzyni.. wie ktos moze jaki olej sie wlewa do skrzyni ? pozrawiam i czekam na porady
- Od: 17 wrz 2009, 20:05
Kolega napisal ze dopiero jest po wymienia sprzegla wiec juz mialo by byc zuzyte?
Ja mysle ze te mazdy tak poprostu maja
Sporo osob narzeka na ten wsetczny i jedynke. Ja tez tak mam a jak nie chce wejsc, poprostu wciskam jeszcze raz sprzeglo i wszytko trybi;)
- Od: 12 lip 2009, 19:59
- Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
w moim przypadku jedynka wchodzi lepiej, jeżeli na postoju wcześniej wrzucę dwójkę.
Podejrzewam, że w tym przypadku mamy do czynienia ze zużyciem materiału.
W naszych mazdach wymianę oleju zaleca się co 80 tys. Wątpię, żeby większość właścicieli o tym pamiętała. A to na pewno też nie pomaga... W każdym bądź razie nie zaszkodzi wymienić olej jeżeli jeszcze nigdy nie robiliście tego w naszych mazdach. Nigdy nie wiadomo jak dbał o samochód poprzedni właściciel a z reguły trzeba przyjąć, że wiele spraw się zaniedbywało...
- Od: 4 paź 2010, 18:57
- Auto: 323 bg B3 1.3 16v 3dr htb
Moim zdaniem to kwestia oleju. Jak masz stary olej to na zimnym silniku/skrzyni ma prawo gorzej pracować bo jest bardzo gęsty.
BTW miałem to samo (wszystkie objawy) po wymianie oleju przez jeden sezon był spokój, ale problem z biegami "do przodu" występował tylko w zimie przy dużych mrozach
- Od: 29 lis 2005, 15:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Ja mam podobnie. Częściej nie chce wejść wsteczny, jedynka rzadko. Pomaga puszczenie i ponowne wciśniecie sprzęgła, da się z tym żyć. Gorzej mam z drugim biegiem- na zimno, szczególnie gdy jest mroz i postoi kilka dni to zgrzyta i wchodzi z oporem. Po rozgrzaniu jest ok. Niedawno zmieniłem olej na 75W90 (był chyba ATF i to w sporym nadmiarze) i zgrzyty na zimno są dalej. Z kolei ustąpiło wyraźnie, właściwie calkiem wycie skrzyni na 3. i 4. biegu! Wracając do ciężkiego wchodzenia jedynki i wstecznego- instrukcja obsługi zaleca przeprowadzić test: uruchomić silnik, wcisnąć sprzęgło, przytrzymać parę sekund i dopiero spróbować wrzucić bieg. Jeśli wchodzi z oporem to podobno sprzęgło nie rozłącza prawidłowo.
- Od: 22 lis 2009, 11:30
- Auto: Mazda 323 1.6 GLX sedan '89
Dexon II Czerwony taki jak do wspomagania i skrzyń automatycznych .... nie polecam lać innego bo po wsłasnych doświadczeniach wiem że skrzynie w mazdach tego nie lubia... taki jest zalecany przez producenta i taki ma byc co do marki to polecałbym jakis markowy nie przykładowo Orlen
- Od: 7 wrz 2007, 11:51
- Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
A gdzie sie wlewa olej? Jest jakas miarka idzie sprawdzic czy mi np teraz nie brakuje oleju?
- Od: 31 mar 2010, 20:32
wojytek napisał(a):olej się wlewa przez wykręcenie przez otwór po wykręconym ślimaku prędkościomierza
g..wno prawda – na górze skrzyni masz śróbkę (pod aparatem zaplonowym), którą możesz odkręcić i tamtędy wlać. Tędy jest znacznie wygodniej
nie badziewie prawda tylko cała prawda konstruktor skrzynie w maździe wlew oleju przewidział w miejscu gdzie jest wkręcony ślimak który spełnia fukcje miarki oleju a śrubke to sobie można wkręcic w du..
tyle ah i nie wiem jak tobie jest wygodniej pierd... sie śrubkami i pompkami to gratuluje ja wole odrecic ślimak wsadzic łape z cała butelka oliwy (1l) i wlac przez spory otwór do skrzyni ale cóż nie dla każdego "łatwo" zawsze znaczy to samo ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Jak pisałem wcześniej w tym temacie, u mnie jest czasem problem z ta zgrzytająca dwójką. Poza tym po zmianie oleju (75W90) ustąpiło na krotko wycie. Teraz znowu wyje. Nie jest to głośne ale słychać, szczególnie na trojce i czwórce gdy puści sie gaz takie "uu uu uu"
Powinienem się powoli szykować na zmianę skrzyni?
U mnie na kiepsko wchodzące biegi pomogło odpowietrzenie układu hydraulicznego. Problem był z wysprzęglikiem. Niestety prócz poprawy powyższego nastąpiło pogorszenie skuteczności hamowania o czym w oddzielnym temacie http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=118&t=118485
- Od: 10 sty 2011, 16:19
- Auto: 323 BG 1.6i 8v
1, 2
