Strona 1 z 2
Hamulec ręczny- blokuje prawe tylne koło
Napisane:
27 lut 2011, 09:52
przez Rafo345
Mazda 323 BG 93, hamulce bębny tył
Tydzień temu zaprowadziłem samochód do mechanika w celu naprawy hamul. ręczny był słaby ale był.
Mechanik naprawił , nasmarował itd. Teraz po zaciągnięciu ręcznego na parę sekund i zwolnieniu go koło nadal lekko hamuje efektem czego jest gorący bęben że aż parzy. Byłem u niego mówi że linka do wymiany( ale wcześniej nie było problemu z nią to skąd teraz).
Możecie mi doradzić co to może być. Przeglądałem forum i parę odpowiedzi mam ale nie jestem pewny bo się mało znam na tym.
Po jego smarowaniu trzy dni chodziło dobrze.
Re: Hamulec ręczny- blokuje prawe tylne koło
Napisane:
27 lut 2011, 10:08
przez TALREP
Pewnie machanik zamiast zrobić jak trzeba naciągnął jedynie linkę. Trzeba wyciągnąć rozpieraki z dwoch bębnów, dokładnie rozruszać, nasmarować, ustawić naciągnięcie linki i powinno być ok
Napisane:
27 lut 2011, 11:22
przez przemo12345
ciężko jest "rozruszać" rozpieraki jak zardzewiały. najlepiej jak zdejmiesz zabezpieczenie łączące rozpierak i go rozdzielisz. szczotką drucianą wyczyścisz, nasmarujesz i złożysz. dobrze jak zaopatrzysz się w zabezpieczenia bo zdjęte raz nie nadają się do założenia z powrotem. nie jest to trudne zadanie a czas operacyjny na jedno koło to nie więcej jak 40 min
Napisane:
27 lut 2011, 13:10
przez normi90
Ja też mam taki problem , u mnie zostały juz wymienione linki ale to nie pomogło , kumpel mechanik szukał co może być przyczyna i mówił ze winne są samoregulatory i zbieram sie do ich wymiany ale narazie brak kasy .
Napisane:
27 lut 2011, 13:25
przez Rafo345
Właśnie wróciłem z garażu.
Linka najprawdopodobniej dobra jest bo się przesuwa w pancerzu. Jedyne co to ta sprężynka za kołem i bębnem co powinna cofać napinacz słabo cofa. założyłem mocniejszą i jest trochę lepiej ale i tak blokuje. jak pchnę delikatnie śrubokrętem to hamulce puszczają. Albo po zaciągnięciu gdy trochę blokują uderzę w bęben młotkiem delikatniej to też puszcza.
Mam zamiar zaopatrzyć się w smar i wd40 i porozbierać , posmarować, złożyć.
Jak myślicie da to coś?
Jakieś rady jeszcze?
( mechanik chyba nawet nie smarował nic bo nie ma śladu.)
Napisane:
27 lut 2011, 13:30
przez Michel
WD40 to kiepski pomysł, kup lepiej smar miedziowy, lub ceramiczny. WD podziała parę dni i znowu będziesz miał to samo.
Napisane:
27 lut 2011, 15:35
przez przemo12345
rozbierz rozpierak,wyczyść z rdzy, nasmaruj (ja to robiłem molibdenowym).złóż wszystko do kupy. koszt: troche smaru, dwa zabezpieczenia i sporo cierpliwości przy wyjmowaniu rozpieraków. wszystko w tym temacie.
Napisane:
27 lut 2011, 16:58
przez TALREP
kolego normi90 u ciebie prawdopodobnie problemem rowniez sa rozpieraki a nie samoregulator. jak zastanie sie samoregulator to wystarczy podciagnac linke, a jak hamulec nie puszcza to wina rozpieraka. Tak jak pisał przemo12345, trochę ekwilibrystyki przy wyjmowaniu rozpieraka, a reszta już bez kłopotu
Aha i jak nie kupicie zabezpieczeń to nawet nie probujcie tego rozbierac, bo nie ma szans zeby ta blaszka nie strzelila. Ja u siebie to cierpliwie rozruszałem na imadle bez rozkładania.
Napisane:
27 lut 2011, 18:27
przez Rafo345
A te zabezpieczenia kupie bez problemu w motoryzacyjnym?
Napisane:
27 lut 2011, 20:20
przez przemo12345
bez problemu kupisz. fachowo to się nazywa "sprężyna talerzowa" ale w żadnym sklepie nie wiedzieli co to jest. potocznie muwia na to "słoneczko" a najlepiej będzie jak wytłumaczysz sprzedającemu o co ci chodzi. ja kupowałem po 50gr
Napisane:
27 lut 2011, 20:34
przez Rafo345
dzięki. jutro zakupie co trzeba i się wezmę za to we wtorek. dam znać co mi wyszło. pzdr
Napisane:
27 lut 2011, 20:57
przez normi90
Ma ktos może jakieś zdjęcie tego elementu
i wogole czy ktos by mógł dokładnie wyjaśnic co trzeba zrobic zeby naprawić to
Napisane:
27 lut 2011, 21:02
przez przemo12345
jakiego elementu? rozpieraka?
Napisane:
27 lut 2011, 21:08
przez normi90
tak .
Napisane:
27 lut 2011, 21:12
przez przemo12345
jak zdejmiesz bęben to rozpierak masz podczepiony do szczęk a jedno jego ramię wychodzi na zewnątrz i jest zaczepione za linke ham.ręcznego.
Napisane:
27 lut 2011, 21:14
przez TALREP
na rysunku duzym kolkiem zaznaczylem caly rozpierak. strzalka pokazuje jak to ma sie ruszac (bez oporow) male koleczko z nr 1 to omawiane wczesniej zabezpieczenie czy jak go zwal
zeby sie do tego dobrac, sciagasz beben, szczeki, z tylu linke, sprezyne i uszczelke a potem tak tym obracasz i kombinujesz az bedziesz mial to w rekach
Wiesz co to puzzle 3D, jak wiesz to sobie pocwicz
Napisane:
27 lut 2011, 21:23
przez normi90
Dzięki koledzy za podpowiedz
jutro rozkrece i zobacze co i jak
Napisane:
1 mar 2011, 20:59
przez Rafo345
dziś zjeździłem kilka sklepów i nie mogę kupić nigdzie tych zabezpieczeń do rozpieraka
Napisane:
1 mar 2011, 21:52
przez normi90
Mam ten sam problem .
Napisane:
2 mar 2011, 06:15
przez przemo12345
w Kielcach dostałem bez problemu . patrzyłem w necie i są ale sprzedawane po min. 100szt. cena za szt. 5gr.
