Hamulec ręczny- blokuje prawe tylne koło
Postprzez Rafo345 » 27 lut 2011, 09:52
Mazda 323 BG 93, hamulce bębny tył
Tydzień temu zaprowadziłem samochód do mechanika w celu naprawy hamul. ręczny był słaby ale był.
Mechanik naprawił , nasmarował itd. Teraz po zaciągnięciu ręcznego na parę sekund i zwolnieniu go koło nadal lekko hamuje efektem czego jest gorący bęben że aż parzy. Byłem u niego mówi że linka do wymiany( ale wcześniej nie było problemu z nią to skąd teraz).
Możecie mi doradzić co to może być. Przeglądałem forum i parę odpowiedzi mam ale nie jestem pewny bo się mało znam na tym.
Po jego smarowaniu trzy dni chodziło dobrze.
Od: 18 lut 2011, 19:15
Postprzez TALREP » 27 lut 2011, 10:08
Pewnie machanik zamiast zrobić jak trzeba naciągnął jedynie linkę. Trzeba wyciągnąć rozpieraki z dwoch bębnów, dokładnie rozruszać, nasmarować, ustawić naciągnięcie linki i powinno być ok :)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez przemo12345 » 27 lut 2011, 11:22
ciężko jest "rozruszać" rozpieraki jak zardzewiały. najlepiej jak zdejmiesz zabezpieczenie łączące rozpierak i go rozdzielisz. szczotką drucianą wyczyścisz, nasmarujesz i złożysz. dobrze jak zaopatrzysz się w zabezpieczenia bo zdjęte raz nie nadają się do założenia z powrotem. nie jest to trudne zadanie a czas operacyjny na jedno koło to nie więcej jak 40 min
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez normi90 » 27 lut 2011, 13:10
Ja też mam taki problem , u mnie zostały juz wymienione linki ale to nie pomogło , kumpel mechanik szukał co może być przyczyna i mówił ze winne są samoregulatory i zbieram sie do ich wymiany ale narazie brak kasy .
Czerwona jest szybsza :)
Od: 31 sie 2010, 20:06
Auto: Mazda 323f bg 1.6 16v
Postprzez Rafo345 » 27 lut 2011, 13:25
Właśnie wróciłem z garażu.
Linka najprawdopodobniej dobra jest bo się przesuwa w pancerzu. Jedyne co to ta sprężynka za kołem i bębnem co powinna cofać napinacz słabo cofa. założyłem mocniejszą i jest trochę lepiej ale i tak blokuje. jak pchnę delikatnie śrubokrętem to hamulce puszczają. Albo po zaciągnięciu gdy trochę blokują uderzę w bęben młotkiem delikatniej to też puszcza.
Mam zamiar zaopatrzyć się w smar i wd40 i porozbierać , posmarować, złożyć.
Jak myślicie da to coś?
Jakieś rady jeszcze?
( mechanik chyba nawet nie smarował nic bo nie ma śladu.)
Postprzez Michel » 27 lut 2011, 13:30
WD40 to kiepski pomysł, kup lepiej smar miedziowy, lub ceramiczny. WD podziała parę dni i znowu będziesz miał to samo.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez przemo12345 » 27 lut 2011, 15:35
rozbierz rozpierak,wyczyść z rdzy, nasmaruj (ja to robiłem molibdenowym).złóż wszystko do kupy. koszt: troche smaru, dwa zabezpieczenia i sporo cierpliwości przy wyjmowaniu rozpieraków. wszystko w tym temacie.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez TALREP » 27 lut 2011, 16:58
kolego normi90 u ciebie prawdopodobnie problemem rowniez sa rozpieraki a nie samoregulator. jak zastanie sie samoregulator to wystarczy podciagnac linke, a jak hamulec nie puszcza to wina rozpieraka. Tak jak pisał przemo12345, trochę ekwilibrystyki przy wyjmowaniu rozpieraka, a reszta już bez kłopotu :) Aha i jak nie kupicie zabezpieczeń to nawet nie probujcie tego rozbierac, bo nie ma szans zeby ta blaszka nie strzelila. Ja u siebie to cierpliwie rozruszałem na imadle bez rozkładania.
ObrazekObrazek
Postprzez Rafo345 » 27 lut 2011, 18:27
A te zabezpieczenia kupie bez problemu w motoryzacyjnym?
Postprzez przemo12345 » 27 lut 2011, 20:20
bez problemu kupisz. fachowo to się nazywa "sprężyna talerzowa" ale w żadnym sklepie nie wiedzieli co to jest. potocznie muwia na to "słoneczko" a najlepiej będzie jak wytłumaczysz sprzedającemu o co ci chodzi. ja kupowałem po 50gr
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez Rafo345 » 27 lut 2011, 20:34
dzięki. jutro zakupie co trzeba i się wezmę za to we wtorek. dam znać co mi wyszło. pzdr
Postprzez normi90 » 27 lut 2011, 20:57
Ma ktos może jakieś zdjęcie tego elementu ?? i wogole czy ktos by mógł dokładnie wyjaśnic co trzeba zrobic zeby naprawić to ?? :)
Postprzez przemo12345 » 27 lut 2011, 21:02
jakiego elementu? rozpieraka?
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez normi90 » 27 lut 2011, 21:08
tak .
Postprzez przemo12345 » 27 lut 2011, 21:12
jak zdejmiesz bęben to rozpierak masz podczepiony do szczęk a jedno jego ramię wychodzi na zewnątrz i jest zaczepione za linke ham.ręcznego.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez TALREP » 27 lut 2011, 21:14
na rysunku duzym kolkiem zaznaczylem caly rozpierak. strzalka pokazuje jak to ma sie ruszac (bez oporow) male koleczko z nr 1 to omawiane wczesniej zabezpieczenie czy jak go zwal :)
zeby sie do tego dobrac, sciagasz beben, szczeki, z tylu linke, sprezyne i uszczelke a potem tak tym obracasz i kombinujesz az bedziesz mial to w rekach :)
Wiesz co to puzzle 3D, jak wiesz to sobie pocwicz :D
ObrazekObrazek
Postprzez normi90 » 27 lut 2011, 21:23
Dzięki koledzy za podpowiedz :D jutro rozkrece i zobacze co i jak :)
Postprzez Rafo345 » 1 mar 2011, 20:59
dziś zjeździłem kilka sklepów i nie mogę kupić nigdzie tych zabezpieczeń do rozpieraka
Postprzez normi90 » 1 mar 2011, 21:52
Mam ten sam problem .
Postprzez przemo12345 » 2 mar 2011, 06:15
w Kielcach dostałem bez problemu . patrzyłem w necie i są ale sprzedawane po min. 100szt. cena za szt. 5gr.
jest 3 bk 2.0 rf7j
