Korek wlewu oleju do skrzyni
Postprzez Orin » 28 maja 2005, 11:54
Potrzebuję uzupełnić olej w skrzyni (manualnej) tyle że nie mogę znaleźć korka... :| Czy sprawa wygląda podobnie jak w mx-3 (olej wlewa się przez reduktor) czy tylko słabo szukam? Mam silnik BP 1,8 SOHC. Druige pytanie: jak sprawdzić poziom w skrzyni? A trzecie: Moja madzia ma napęd 4WD. W związku z tym czy do mojej skrzyni powinno wejść tyle samo oleju czy inna wartość?
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
Orin
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Mav » 28 maja 2005, 13:45
No wiec korkiem w 1.8 DOHC / SOHC jest reduktor od linki predkosciomierza i musisz wykrecic linke a potem wykrecic sam ten kawalek metalu ktory tam zostal. jak go wykrecisz to jest na nim podzialka do sprawdzania stanu oleju. Musisz slabo szukac :D bo sprawa jest widoczna nawet jak sie patrzy od gory na silnik (sledz linke od predkosciomierza) i tak za silnikiem, na wierzchu skrzyni jest to cale mocowanie. Co prawda u Jaksy odkrecano mi to z kanalu od spodu ale od gory dla bardzo upartego tez powinno sie dac. co do ilosci oleju w skrzyni to nie mam niestety na ten temat pojecia.
Od: 9 lis 2004, 21:14
Auto: Ford Escort USA 1.8 16V DOHC
Postprzez Orin » 28 maja 2005, 16:08
O dzięki Ci Mav <prosze> <prosze> <prosze>
Postprzez Jano » 28 maja 2005, 17:13
Orin silnik mamy chyba identyczny w mojej książece jest że do mauala wchodzi 2.68 litra ale niestety nic nie mam napisane o 4WD
http://www.protege.prv.pl http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5647 Obrazek
Od: 18 maja 2004, 12:14
Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
Postprzez Orin » 28 maja 2005, 17:53
Jano do naszych skrzyń wchodzi 3,3l a nie 2,7... Mniej oleju wchodzi do skrzyń które były do silników B3 i B6 (1300 i 1600ccm). Zastanawiam się jak zmienić olej w tylnym moście :D i czy wogóle się go zmienia i co ile...:]
Postprzez Jano » 28 maja 2005, 19:21
w mojej książetce jest że 2.58 litra do manualnej sohc
3.15 litra do manualnej dohc
6.3 litra do automatu
tak mam napisane w książetce do mojego modelu no chyba że jakiś błąd w książce albo jest jakaś różnica,
a jak zmieniałem olej w skrzyni to chyba własnie weszły niecałe 3 litry ale tego nie pamiętam, a co do zmiany oleju w moście spytaj może Jaksy.
Orin masz zdięcia swojej madzi w dziale nasze mazdy bo nie moge znaleść?
Postprzez Mav » 28 maja 2005, 20:21
Wydaje mi sie ze skrzynia w 1.8 SOHC i DOHC to ta sama skrzynia i Orin ma racje wchodzi 3,3 l oleju. Wiem bo ostatnio ten temat dosyc intensywnie walkowalem.
Postprzez Orin » 28 maja 2005, 21:58
Zdjęć jeszcze nie mam, bo nie mam czasu by dopieścić autko na tyle by się chwalić :D Niestety mam taki zap... ze szkołą i robotą że na nic innego nie mam czasu...
