Drgania na kierownicy
Postprzez pandatom » 2 lis 2010, 00:33
Witam mam taki problem że podczas jazdy są drgania na kierownicy czy to jest mała czy duża prędkość to są czego to może by przyczyna ?
Od: 10 lut 2010, 22:56
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16v
Postprzez Zajdelek » 2 lis 2010, 00:35
a kola masz wywazone?
Od: 7 sty 2010, 16:25
Auto: 323
Postprzez pandatom » 2 lis 2010, 00:40
było wszystko ok teraz od niedawna się tak stało czy to też może by wina przegubu bo jest do wymiany tylko wcześniej jak przegub się odzywał to jeszcze było ok a teraz już nie
Postprzez Zajdelek » 2 lis 2010, 00:42
u mnie jak przewaznie bilo na kierownicy to wina kol, moze opona dostala guza, albo ciezarek spadl.
Auto: 323
Postprzez pandatom » 2 lis 2010, 00:45
na początku pomyślałem że może drążek kierowniczy ale jutro będę musiał jechać do znajomego niech zobaczy
Postprzez pandatom » 2 lis 2010, 00:46
A tak z ciekawości spytam wymiana przegubu to dużo kosztuje ?
Postprzez Ania_TM » 2 lis 2010, 16:15
Nie piszemy posta pod postem, od tego zacznijmy.
Przegub to koszt 150 zł, mówimy o czymś lepszym, plus może 50 zł wymiana.
Dodatkowo – był temat o drganiach na kierownicy.
Ania_TM
Postprzez maku109 » 2 lis 2010, 22:00
Dużo może być przyczyn, a to felga krzywa, niewyważone koło, guz na oponie. A masz na felgach założone pierścienie centrujące? Przegub nie ma raczej nic do tego. Końcówka drążka owszem].
Od: 27 paź 2010, 11:48
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v 65KW
Postprzez pandatom » 13 lis 2010, 11:42
To raczej pewnie będzie końcówka drążka bo to stało się tak nagle jak bym nie mial wyważonych kół a ostatnio nie zmieniałem nic to by było wcześniej
