Strona 1 z 3
stukanie przy ruszaniu
PostNapisane: 1 maja 2005, 19:26
przez ravo
jak ruszam to slysze taki stukot ale to jest troche inny stukot niz przeguby cos jakby bylo luzne np sworzen ale nie jest:P przegob tez wykluczam w golfie mialem cos podobnego to jak dobrze pamietam mialem luz na lozysku na amorku czy w mazdzie tez takie cos jest i czy moze to byc przyczyna?
PostNapisane: 1 maja 2005, 22:22
przez GofNet
Jeśli stuka, gdy ruszasz z kołami na wprost, to nie są to przeguby. Gdy jednak terkocze wyłącznie na skręcanych kołach, to są to na 100% przeguby.
Zerknij tutaj:
<czytaj> Stuka przy ruszaniu
PostNapisane: 2 maja 2005, 07:15
przez ravo
hehe to wiem i mowie ze nie sa to przeguby ale czy moze byc to o co sie pytam ? apoza tym na prostych kolach moze stukac przegob a nie stuka na skreconych sam sie z tym spotkalem
PostNapisane: 2 maja 2005, 09:35
przez Pavlikos
ja mam problem z przegubami wiec szperam po forum. kiedys wyczytalem czy ktos mi napisal ze przyczyna takiego stukotu moga byc zaciski i po wymianie gumek bylo ok. tej informacji nie moe potwierdzic. u mnie sa przeguby poprostu do roboty
PostNapisane: 4 maja 2005, 08:54
przez kitek
gorsza ewentualność to np: w skrzyni biegów wyrobił sie machanizm różnicowy a konkretniej te części w które wchodzą przegóby wewnętrzne.
u mnie też zaczyna postókiwać.
PostNapisane: 19 lut 2008, 10:12
przez Redoo
Panowie dopisuje sie tutaj bo mam problem,nie wiem co to moze byc stuka jak cholera przy jezdzie na wprost dziwne stukanie niby przegub ale troszku inne i od tego sa tez drgania stukot narasta wraz z przyspieszaniem jak puszcze gaz albo przykrece troszku kierownica to ucicha :| obswawiałem przegub wew ale nie jestem pewnien
PostNapisane: 19 lut 2008, 10:23
przez TomK
jesli taki głuchy dźwiek to też to mam. To mogą być gumki przy wahaczach. Na wiosne będę i wtedy dam znać czy u mnie pomoglo.
PostNapisane: 19 lut 2008, 10:27
przez Redoo
TomK cholera własnie to taki dziwny dzwięk ale powstaja od tego drgania i szybciej niz 80km nie da rady jechac boję sie ze coś może się urwac :(
PostNapisane: 19 lut 2008, 12:27
przez TomK
moze drażki kierownicze? u mnie tak jest tylko przy ruszaniu i hamowaniu jak samochod juz prawie stoi albo rusza. Wtedy jak kola zaczynaja "ciagnac". I to jest pojedynczy dzwiek. Czasami tez to slychac jak np zmienie bieg puszczam sprzeglo i w momencie kiedy zaczyna ciagnac to jest to pykniecie.
Przy wyzszych prędkościach drży mi lekko kierownica ale to wina niewyważonych felg.
PostNapisane: 20 lut 2008, 21:28
przez architection
mi tez postukiwalo np na zakrecie po dołach przyczyna byly rozwalone koncowki drazkow
PostNapisane: 20 lut 2008, 21:40
przez Redoo
uuu a ja mam chyba przegub wew :|
PostNapisane: 20 lut 2008, 21:55
przez waldii
Redoo napisał(a):uuu a ja mam chyba przegub wew
no to <dupa> bo ostatnio do GE wyrzucilem calkim dobry razem z poloskami i podpora.Ale dupa ze mnie
PostNapisane: 20 lut 2008, 23:02
przez grodek
jato miałem tak w renault 19 ze stukot mi sie pojawiał przy dodawaniu gazu i okazało sie ze poduszka pod silnikiem jest walnieta silnik sie unosił razem ze skrzysnia do góry i cosik sie działo z przegubami:]
PostNapisane: 20 lut 2008, 23:24
przez Adaś
sworzeń wahacza – u mnie to jest do wymiany, końcówki drążków zresztą też:)
PostNapisane: 21 lut 2008, 19:28
przez Redoo
waldii ehh Ty <glupek2>
grodek napisał(a):tukot mi sie pojawiał przy dodawaniu gazu i okazało sie ze poduszka pod silnikiem jest walnieta silnik sie unosił razem ze skrzysnia do góry i cosik sie działo z przegubami:]
własnie ciekawa uwaga!
PostNapisane: 23 lut 2008, 12:16
przez Mass-XXL
ravo napisał(a):jak ruszam to slysze taki stukot ale to jest troche inny stukot niz przeguby cos jakby bylo luzne np sworzen ale nie jest:P przegob tez wykluczam
mam to samo i z czasem zaczyna się nasilać tylko na wprost stuka.... sie zdenerwuje to chyba całą ławę z zawieszeniem wyciągnę na wiosnę bo już dość <killer>
jak go podniosę na podnośniku uspokaja się ale za jakiś czas powraca te pukanie....
PostNapisane: 23 lut 2008, 20:33
przez wirusmdkk
a u mnie jak podczas jazdy ściągnę nogę z gazu stuka jak cholera (zawieszenie zrobione)
PostNapisane: 24 lut 2008, 06:49
przez Redoo
Mass-XXL napisał(a):mam to samo i z czasem zaczyna się nasilać tylko na wprost stuka....
umnie też jest tak samo ale obawiam sie ze to bedzie przegub wew?!
PostNapisane: 24 lut 2008, 15:37
przez Mass-XXL
Badałem przeguby.... wyglądają w porządku..... tylko mnie zastanawia jedna rzecz. jak jest prawa półoś długa dzielona z podporą zamontowaną do silnika i do mniej jest zamontowany przegub na wielowypuście i potem jest główka przegubu wewnętrznego... czy tam ma prawo mieć luz bo u mnie jest osiowy i poprzeczny lekki.... może zabezpieczenie poszło albo frez się kończy powoli? Jeszcze nie zaglądałem tam ale chyba spojrzę.
PostNapisane: 26 lut 2008, 06:32
przez Redoo
Mass-XXL napisał(a):Jeszcze nie zaglądałem tam ale chyba spojrzę.
to daj znac! umnie teraz to ucichło ale to na pewno chwilowo :|
