Stuki w tylnym kole [323F BG]
1, 2
Witam:)
Mam problem z moim autkiem , mazda 323F 1.8
Mianowicie cos mi stuka w lewym tylnym kole. A raczej trzaska albo strzela, nie wiem jak to opisac
dzieje sie to tylko w czasie amortyzacji czyli dziury albo faldy na drodze. s
a tez takie dni i momenty ze nic nie strzela i jest wszystko super.
Nie wiem co tam moze strzelac, amortyzator, sprezyna, wahacz?
Mazda 929 79' powered by BMW :)
- Od: 4 mar 2008, 00:41
- Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
może rozpadło Ci się górne mocowanie amortyzatora. zdejmij tą osłonę co jest z tyłu między półką a plastikową zabudową bagażnika (w okolicach mocowania zawiasu półki) i zobaczysz czy to to. a jak nie to, to wejdź pod spód i zobacz gumy i łączniki stabilizatora (stabilizator to taki powyginany pręt nad całą belką tylną).
- Od: 17 wrz 2006, 16:02
- Auto: 323F BG
witam!!
i jak tam w Twojej spr.wiadomo juz co Ci tak stuka??
ogolnie mam podobny problem ale nie mailem narazie czasu zebysie mu dokladniej przyjrzec;/ chociaz od gory nic nie widac zeby mocowanie amorka bylokaput,a laczniki drazka wymienialem juz kiedys ale nie dlatego,ze sie posypalytylko,ze gumy juz wygladaly na leciwe. ciekawy jestem co u Ciebie tak stuka i co u mnie;/ fajnei by bylo gdyby to byla ta sama przyczna:D heheh
pozro i czkema na jakas wiadomosc co i jak
- Od: 24 lip 2007, 22:50
- Auto: 1,6 16v (BG) LPG
niestety ciagle stuka i nie wiem co to.
myslalem ze to stabilizator, tak jak koledzy mowili, zwlaszcza ze mocowanie stabilizatora do belki tylnej mi sie urwalo. ale po przyspawaniu i wymianie koncowek stabilizatorow dalej sobie 'trzeszczy' :/
gdzie jeszcze moge sprawdzic?
Mazda 323F BG bp
fil!p napisał(a):jak to sprawdzic?
amortyzuje ok, nie dobija, nie buja ani nic. jezdzi dobrze...
może stukać, wiem po sobie ;|
Ania_TM
Jak trzeszczy, czy strzela to amortyzator. Pewnie dawno stracił olej i teraz pracuje na sucho. Przy jeździe pracuje intensywnie i suche elementy amorka ocierają o siebie. Bez rozmontowania nie stwierdzisz.
Witam. Jeśli chodzi o stuki w tyle to przerabiałem to i wymieniłem wszystko począwszy od stabilizatorów po wahacze z tulejami (nowe wahacze) amory były półroczne więc dałem sobie spokój (poduszki i mocowania OK). Poprawa jest ale przy dziurach dalej coś tam mu dolega. Może ten typ tak ma .
- Od: 27 paź 2010, 11:48
- Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v 65KW
Witam! Mam mazde 323 sedan z 95r niedawna ja kupilem i wszystko bylo ok a dzisiaj pod wieczor jak wracalem do domu uszlyszalem ze cos stuka... jak jade autem i wjade na jakas nierowna droge to cos zaczyna stukac słychac jakby to stukalo z przodu ale jak wysiadlem z auta i zaczelem noga ruszac energicznie przednie kolo to usłyszalem ze to jednak z tylu stuka co to moze byc?? jak ryszam [jakim?] kolem to tez słychac ze cos tam puka ale bardziej słychac jak ruszam kolem z przodu.. licze na odp bo to moje pierwsze auto i sie troche boje...
ElMundoza
Koledzy, jak nie jesteście w stanie sami dojść do tego co się dzieje to badanie zawieszenia na stacji diagnostycznej nie kosztuje majątku (20zł-40zł). Oczywiście i tam znajdą się fachowcy co potrafią jedynie przybijać pieczątki w dowodzie ale jest jeszcze druga opcja – jechać do warsztatu i powiedzieć co się dzieje. Przyzwoity warsztat (np. u Jaksy) praktycznie od ręki podniesie auto i obada co jest grane i z reguły za taką diagnozę nic nie policzy albo weźmie podobnie jak diagnosta.
A jak ja bym to zrobił?
Podniósł bym auto, postawił bym na kobyłkach i tak długo szarpał za wszystko co się da aż doszedł bym skąd te stuki. Jak nic nie da się usłyszeć na podniesionym samochodzie to trzeba to samo próbować na opuszczonym w kanale. Jak to nic nie da to ---> patrz początek mojego posta
- Od: 29 lis 2005, 15:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
TALREP dobrze powiada. Ja bylem na stacji diagnostycznej autem brata bo znosilo na prawo.
Facet raz dwa w kanal na trzepaki i po 2 minutach od wjazdu na kanal wszystko bylo jasne jak slonce, a policzyl sobie 10 zl. Co wiecej diagnoza okazala sie trafna.
- Od: 12 lip 2009, 19:59
- Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Mojego? Koncowki drazkow byly tak wyje...e ze nic z nich prawie nie zostalo, a to wszystko przez niedokrecony amor ktory na naszych poslkich drogach jakos sie obluzowal:) Amorek jeszce narobil kilka szkod ale wszytko poszlo do wymiany i teraz jest ok. Oczywscie jeszce zbierznosc trzeba bylo ustawic.
Jak szarpie za tylne prawe kolo w kierunku poprzecznym do auta to słychać takie delikatne stuki. Poza tym zjeżdżając z wysokiego krawężnika słychać mocne walniecie, tez bardziej z prawej strony. Co to może być? Amortyzatory zmieniane 30 tys. temu, niedawno wahacze wzdłużne.
- Od: 22 lis 2009, 11:30
- Auto: Mazda 323 1.6 GLX sedan '89
Najlepiej jak kogoś poprosisz o pomoc w zdiagnozowaniu stuku. Jedna osoba szarpie, a druga "wkłada ucho" gdzie trzeba i słucha skąd dochodzą stuki. Jeśli wahacze wzdłużne i amory wymieniłeś to ja bym postawił na łączniki stabilizatora lub górę amortyzatora ale zamiast bez sensu wymieniać lepiej dokładnie obadać albo szarpnąć się na 20zł za badanie na stacji diagnostycznej
1, 2
