323F słabe hamulce po wymianie tarcz i klocków!
Napisane:
17 wrz 2010, 16:36
przez klimo38
Witam mam mały problem z moimi hamulcami otóz wymieniłem tarcze(Mikoda) i klocki(Ferodo) ale hamulce są bardzo słabe pedał leci prawie do samej podłogi chyba ze naduszę go szybko 2 razy to wtedy staje się twardszy i mechanik twierdzi ze jest to niby wina pompy hamulcowej.lecz gdy jest mokro lub po myciu auta pedał jest twardy a hamulce brzytwa czy woda może mieć coś do pompy hamulcowej?z tyłu mam bębny wszystkie elementy układu posprawdzane i nasmarowane:) to w czym może leżeć problem?
Re: 323F słabe hamulce po wymianie tarcz i klocków!
Napisane:
18 wrz 2010, 10:13
przez Blade
Obstawiałbym zapowietrzony układ.
Napisane:
18 wrz 2010, 13:01
przez mysse
ja rowniez
Napisane:
18 wrz 2010, 14:48
przez klimo38
Układ był odpowietrzany 3 może nawet 4 razy w takiej kolejności jak ma być,dziś również myłem auto i dalej hamulce brzytwa,ale po chwili dalej tak samo czyli miękki pedał także wina leży gdzie indziej:(
Napisane:
18 wrz 2010, 16:35
przez klimo38
Blade a może to być serwo?
Napisane:
21 wrz 2010, 20:18
przez zwierzu612
Miałem podobny problem. Po wymianie tarcz i klocków, również tych z tyłu, miałem słabe hamulce, a pedał leciał do samej podłogi, mechanik(kumpel) nie wiedział jak na to poradzić... odpowietrzał przy mnie układ 3 razy i nadal nic. Po pewnym czasie wpadł na jakiś pomysł i zaczął grzebać pod kierownicą, przykręcał coś kluczykiem. Na próbę tak mi przykręcił, że ciężko było ruszyć-tak jakbym na zaciągniętym hamulcu ręcznym jechał, ale później po kilku próbach dokręcania i odkręcania i jazd próbnych wyregulował tak, że teraz hamulce brzytwa
Obecnie jest gdzieś za granicą i ciężko się z nim skontaktować, ale niedługo wraca, to mogę się go spytać czym on tam regulował te hamulce. Ciekawe czy w 323f jest tak samo.
Napisane:
22 wrz 2010, 15:55
przez klimo38
zwierzu612 będę wdzięczny jak byś zapytał co Ci zrobił:)
Napisane:
14 paź 2010, 17:36
przez klimo38
zwierzu612 i co pytałeś kolegi z tymi hamulcami?
Napisane:
15 paź 2010, 12:41
przez BogJestJeden
Wydaje mi się, że mógł podkręcić śrubę, która wychodzi z serwa i przymocowana jest do pedału hamulca.
Napisane:
20 paź 2010, 11:02
przez zwierzu612
sorry ale jakoś tak się zeszło. Na weekendzie będę się widział z kolesiem to się spytam.
Napisane:
22 paź 2010, 14:37
przez zwierzu612
rozmawiałem z kolesiem i pokazał mi co on tam przykręcał. Mówił ze to regulacja od pompki hamulcowej, znajduje się to przy pedale hamulca i kręci się śrubką, która w jedną stronę zaciska, a w drugą popuszcza hamulce.
Napisane:
27 paź 2010, 21:50
przez piotrek159
moglbys zrobic fotke tej srubki bo jednak najlepiej jest widziec na wlasne oczy o co dokladnie chodzi;] dodam,iz tez mam problem z miekkim pedalem hamulca;/
Napisane:
29 paź 2010, 20:54
przez maku109
A jak auto jest na biegu jałowym i naciśniesz hamulec to nie schodzi z obrotów?
Napisane:
3 lis 2010, 13:23
przez zwierzu612
Trochę schodzi z obrotów, ale nie przygasa ani nic, więc nie przeszkadza.
Napisane:
3 lis 2010, 13:24
przez zwierzu612
A fotkę zrobię jak będę miał dostęp do jakiegoś aparatu, bo niestety nie posiadam swojego.
Napisane:
3 lis 2010, 13:39
przez maku109
na zgaszonym aucie podpompuj parę razy pedał hamulca. Jak już będzie bardzo twardy to trzymaj go wciśniętego i odpal auto. Jak zejdzie to serwo ok. U mnie jak naciskam na zapalonym wskazówka obrotomierza nie drgnie.
Napisane:
4 lis 2010, 14:39
przez zwierzu612
Napisane:
5 lis 2010, 18:31
przez wnenker
ja mam podobny problem;/ jutro podkręcam śrubkę i zobaczymy co będzie;] a co jest jeżeli właśnie zachodzi trochę z obroków?
