Dziwny stukot os strony skrzyni biegów(323f bg 92r)
Postprzez Kojec » 10 wrz 2010, 21:26
Od jakiegoś czasu, już coraz głośniej podczas zwalniania czy to na biegu czy bez coś mi trekocze\stuka\ociera od strony skrzyni biegów, jest to na każdym biegu poniżej 4 tys, może na wyższym obrotach po prostu nie słychać.
Po wciśnięciu sprzęgła nie cichnie, gdy puszcze gwałtownie gaz i auto tak jakby ,,zajączkuje" to razem z tym zajączkowaniem trekocze, tak z przerwami na te skoki tak jakby zazębiało się i własnie wtedy to było.
Mam strasznie duży tak mi się bynajmniej wydaję luz gdy auto stoi na biegu to mogę je dość zdrowo pchnąć.
Proszę o jakąś sugestie, czy to np. mechanizm różnicowy, czy wymienić skrzynie choć wymieniałem jakiś czas temu czy co bo nie chce znów pójść do mechanika który mnie zapewni że to ... i to zrobi, weźmie 800 zł a następnego dnia będzie tak samo.
Jakby jakieś więcej info było potrzebne to napiszę wszystko.
Od: 28 gru 2009, 00:21
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 92r
Postprzez damian » 11 wrz 2010, 14:56
zaglądałeś pod spód, czy nie widać niczego co by mogło terkotać? u mnie kiedyś rozpadła się obejma od tłumika, w okolicy tej elastycznej rurki. zobacz też, czy półosie są dobrze włożone, kiedyś jedną miałem nie do końca wbitą i też terkotało
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez Kojec » 20 wrz 2010, 08:43
Muszę wjechać na kanał i poszukać przyczyny.
Nie wiem czy to może mieć coś wspólnego że czasem nie chce mi wejść jedynka??
Przy wrzucaniu 2 i 4 słychać też puknięcie i przy puszczeniu sprzęgła po zmianie biegu też jest puknięcie chyba że obrotami wyrównam wtedy przynajmniej nie słychać :( chce to zrobić ale nie chce wydawać znó na marne pieniędzy.
Postprzez .:MarciN:. » 21 lis 2010, 00:19
u mnie podobna sytuacja – przy wrzuceniu 2ójki puknięcie (odczuwalne) + słyszalne puste stukanie na postoju (nie zawsze), teraz mam wrażenie, że podczas jazdy również. Czasem jedynka ciężko się wbija.
Co to się może kończyć? Kojec co u Ciebie było przyczyną?
Od: 25 maja 2006, 21:06
Auto: 323 BG '91 1.3 16V
Postprzez Kojec » 21 lis 2010, 08:53
JA mam wywalony mechanizm różnicowy, kiedyś już wymieniałem skrzynie i taki stukot na postoju to luz na tym wale w skrzyni, właśnie teraz mechanik będzie mi reperował tą skrzynie z lozem, wymieniał łożyska i itp by była w bdb stanie :) skrzyni kupywać nie warto bo kij wie czy za tydz znow nie padnie :(
Postprzez ravo » 21 lis 2010, 11:10
ja kupiłem używkę za 200 zł we wro i jestem zadowolony, remont wyjdzie dużo drożej starej, po prostu trzeba poszukać czegoś dobrego najlepiej jeszcze na aucie
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Kojec » 21 lis 2010, 15:00
mi remontuje kumpel, zmieszcze się w 200-300 zł :)
