przegub wewnetrzny do mazdy 323f
PostNapisane: 1 lip 2010, 16:04
przez tomekicc
w mojej mazdzie 323f mechanik stwierdzil niesprawnosc przegubu wewnetrznego.na biegach od 1do3 strasznie strzela podczas jazdy.Z tego co wiem to jest problem z dostaniem tej czesci.Znalazłem taki przegub lecz w hurtowni poinformowano mnie iz musze wiedziec ile jest zebow na tym przegubie tj-22 czy 40kilka.poinformowano mnie iz aby to sprawdzic trzeba sciagnac skrzynie biegow i policzyc.moze ktos z was mial juz taki problem i wie ile jest zebow na tym przegubie.prosze o rade :( .moja mazda jest z 94 roku.jmzbg14e. 1.6 16v 90 km.prosze o rade.
Re: przegub wewnetrzny do mazdy 323f
PostNapisane: 1 lip 2010, 18:27
przez gogo
Moim zdaniem źle Cię poinformowano że żeby to sprawdzić to trzeba skrzynie wyciągnąć, wystarczy tylko półośke czyli dużo roboty nie ma. Jeśli Ci tak mechanik powiedział to pewnie kasy chce troche wyrwać :D
PostNapisane: 1 lip 2010, 18:44
przez mysse
dokladnie tak, wystarczy polos wyciagnac, co to za brednie z wyciaganiem skrzyni....
PostNapisane: 2 lip 2010, 06:26
przez break3r
wiele pracy z tą półosią nie ma, a dodatkowo dziwi mnie trochę rozbierzność w ilości zębów między 22, a 40. Z taka rozbierznością to spotkałem się w pierścieniach ABS w GD ale żeby w przegubie to raczej nie bardzo. Kolego sprawdź tu: http://www.iparts.pl/czesc/zestaw-przegubu-poloz-napedowa,mazda,323-f-mk-iv-bg-1989-06-1994-10,1-6-16v-88km,72-352-3707-100071-160325-0-1-110880.html to jest wewnętrzny tylko jak widać o dostępność i cenę zapytać musisz telefonicznie. Przy okazji napisane jest, że 22 ząbki.
Dodatkowo Bosh ESI Tronic podaje również dla Twojego samochodu wewnętrzne uzębienie połączenia do skrzyni w ilości zębów 22, a zewnętrzne od strony mechanizmu różnicowego w ilości 24z średnica 75mm, średnica uszczelniacza 35mm.
brkr
