Stukanie, Pukanie – Problemy z Zawieszeniem
Postprzez Bo_Lo » 26 maja 2011, 21:21
jak mi prawe walnelo to na podnosniku prawie nie bylo tego slychac ale mech.mowil ze dopiero przy obciazeniu moze byc slychac i jak sie okazalo mial racje ,jak zobaczylem je w srodku <nie powiem> !@#@
ale teraz jestem coraz bardziej pewny ze to lewe z przodu ,poza tym coraz bardziej zaczyna to przypominac buczenie i az czuc to lciutko na kierownicy(takie drgania ledwo wyczuwalne jakby silniczek elektryczny,bardziej wibracje)na dodatek na nierownosciach cos dzwoni w tym kole jakby peczek kluczy albo paczka gwozdzi ;P zdjalem kolo i nic tam luzno nie wisi .zauwazylem tylko ze jak chwyce za szpilki i ruszam to jest delikatny luz piasty w stosunku do tarczy ham.to normalne?(ps tatcz nie jest przykrecona na ta pojedyncza srubke )
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Bo_Lo » 30 maja 2011, 15:03
no i znalazl sie winny -lozysko przedniego kola PRAWE!! :| pol roku temu wymieniane!!
dzwonilem do hurtowni i powiedzieli ze wycofali sie z tego producenta po tej felernej serii...tym razem kupilem firmy MARGO .polecali...zobaczymy.
swoja droga czy walniete lozysko moze podniesc spalanie?dokladnie od momentu jak zaczelo wyc spalanie (LPG,na pb nie sprawdzalem)wzroslo z 10l/100km do 12-12,5l/100km :| :| (jeszcze sprawdze bledy ale sonda ma niecaly rok i 25000km NGK oryginal)
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Bo_Lo » 30 maja 2011, 19:38
lozysko wymienione-nic juz nie huczy <czarodziej> <jupi> ,przy okazji namierzone lekko zuzyte koncowki drazka kierowniczego.sworznie whacza raczej dobre.zobaczymy jak spalanie po tej wymianie lozyska.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Bo_Lo » 1 cze 2011, 19:09
spalanie sie zmienilo ale...na wieksze-14,5l gazu <płacze> :| sprawdzilem ecu – zero bledow,kable,swieczki,sonda prawie nowe,auto oprocz tego chodzi idealnie.jutro jade do gazownika na regulacje.mam nadzieje ze poradzi bo sie zalamie
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez masterX » 3 lip 2012, 21:33
Przy skręcaniu słyszę stukanie, które jest coraz częstsze i bardziej donośne. Najbardziej słychać je kiedy skręcę np na ziemi w miejscu. Przy kręceniu w lewo czy w prawo jest tak samo.
Jak sprawdzić czy to np. łożysko/a mc persona albo maglownica czy co to może być jeszcze?
Od: 24 paź 2010, 09:12
Auto: MX3 94' 1.6 16V (B6)DOHC
Postprzez benny88 » 3 lip 2012, 22:44
Jak jedziesz czy stoisz ?? Jak przy jeździe to chyba przegub, aczkolwiek fachura to ja nie jestem :)
Od: 16 lut 2010, 23:19
Postprzez benq323 » 3 lip 2012, 23:10
w miejscu chyba przegub by nie stukał <co?>
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez benny88 » 4 lip 2012, 00:04
Sory nie doczytałem
Postprzez Siwy_48 » 4 lip 2012, 09:40
Może ci sprężyna wypadła z zamka i przeskakuje
_ Siwus _ ;)
Od: 26 gru 2010, 13:08
Auto: Mazda 323 BG LX 1,3 8v LPG 89r -->
Mazda 323 BG GLX 1.6 8v 90r. ;) --> SWAP ALL GT BP05 + EATON M62/2016r.
Postprzez Mynio 86 » 4 lip 2012, 21:18
Mam takie same objawy jak Ty, że podczas skręcania kierownicą w miejscu słychać stuki, ale u mnie występują rownież podczas jazdy. A jeszcze bardziej jest to słyszalne po dłuższym postoju, albo jak jest troszkę chłodniej na dworze. Stuki trochę ustępują jak się zawieszenie rozgrzeje. Byłem na trzech stacjach kontroli pojazdów i zero luzów w zawieszeniu. Wczoraj oddałem samochód do mechanika żeby się z tym uporał. Jak znajdzie przyczynę to Ci napiszę może to samo będzie u Ciebie. Pozdro
Od: 10 lut 2011, 19:25
Auto: JEST
MAZDA 323F BJ ZM 2002 r.
BYŁY
MAZDA 323F BA Z5 LPG 1998 r.
MAZDA 323F BA BP 1995 r.
Postprzez MacGregor » 7 lip 2012, 23:05
Wg mnie to łożyska McPersona są do wymiany.
Od: 7 lip 2012, 20:07
Auto: Demio DW
B5 1,5 16V
2001
Postprzez Hlates » 8 lip 2012, 15:56
Witam!
Ja miałem to samo. Stukało przy skręcaniu podczas postoju. Dzisiaj wymieniłem łożysko na McPhersonie i jest ok. <jupi> Ale u mnie oprócz stukania przeskakiwała sprężyna, zamiast płynnie się obracać. Musisz kogoś poprosić, żeby patrzył na sprężynę jak będziesz kręcił kierownicą. Może też coś wypatrzycie ;)
Pozdrawiam!!!
Od: 5 maja 2012, 16:27
Auto: Mazda 323f 1.6 16V 1993r.
Postprzez Golec » 8 lip 2012, 16:10
Przy skrecaniu to przeguby, w miejscu to lozysko mc persona. u mnie tez wystepuja stuki lozysk. Osobiscie wolalbym tez wymienic gorne mocowania amortyzatorow, skoro mamy juz wszystko na wierzchu, ale to juz wedle wlasnego uznania :)
Od: 19 mar 2012, 08:50
Auto: Mazda 323 BG 1.3 Kat Sedan
Postprzez lewy323s » 28 lip 2012, 23:43
Czy przednia ława do której zamocowane są wahacze może się odkręcić lub przerdzewieć i stukać? Słychać głuche, dość głośne stukanie przy szybkim pokonywaniu pęknięć bądź nawet płytkich dziur w asfalcie. Pasażer też stwierdził że czuć uderzenia na podłodze- dźwięk właśnie sprawia wrażenie że wydobywa się z okolicy stóp.Najpierw od ok. roku z prawej strony, teraz z lewej też. Z prawej wymieniono: obydwie tuleje wahacza, sworzeń, łącznik i gumy stabilizatora, górne mocowanie kolumny McPherson. Ponadto dwukrotne badanie na stacji diagnostycznej nie stwierdziło luzów. Wielka tajemnica.
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez sebek-71 » 29 lip 2012, 07:44
A nie czasami listwa ci stuka?
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez lewy323s » 3 sie 2012, 16:45
Jaka listwa
Postprzez sebek-71 » 3 sie 2012, 17:17
maglownica :D
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez lewy323s » 10 sie 2012, 22:00
Jak to sprawdzic by miec pewnosc. Odkręciłem jeden drążek od zwrotnicy i nie ma na nim luzu. Nie chcem na ślepo wymieniacv
Postprzez sebek-71 » 11 sie 2012, 10:29
Najlepiej podjedź do jakiegoś mechaniora, to sprawdzi ci i będziesz wiedział.
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez lewy323s » 3 wrz 2012, 21:36
Problem rozwiązany. Winne były górne poduszki mocujące Mcpherson do nadwozia. obydwie nowe, szmelc zamienniki, a każde po 120zł! Zauważyłem gdy zmieniłem drugi i po tym zaczęło walić też z tej strony. Mają za słabą gumę i idą zbyt mocno do góry czego efektem jest dotykanie kielicha sprężyny do owej poduszki. uderzenia te przenosiły się na nadwozie powodujac straszne wrażenia akustyczne. Doraźnie założyłem dorobione gumy pomiedzy kielich a to mocowanie i nie puka. Piszę ku przestrodze :)
