Stukanie w prawym przednim kole
1, 2
nie jestem, bo na odległość nikt ci auta nie zdiagnozuje, jedź do mechanika i sprawdź
tutaj podsuwamy tylko pomysły, opinie, które trzeba skorygować w warsztacie
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 11:20 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 1 gru 2005, 11:29
- Auto: 323F BA Z5 :] '96
Mam już od jakiegoś czasu problem w postaci stukania dochodzącego jak by z prawego koła dzwięk ewidentnie stamtąd się wydobywa .
Myślałem ze to zawieszenie bo dawno nic nie była tam robione wiec wymieniłem wszystko : sworzeń wahacza , tuleje wahacza, łącznik stabilizatora , amortyzatory ,sprężyny , poduszka amortyzatora mocowanie , przebóg koła .
Niestety nic to nie dało a stukanie jak by stało się jeszcze głośniejsze :/
Byłem dzisiaj u kolejnego mechanika przejechał się podniósł auto posprawdzał i mówi ze tu jest w zawieszeniu wszystko ok sztywno ...
Sprawdzał poduszkę silnika trochę popękana ale sztywna mocowanie skrzyni tez ok łożyska w koła tez ok.
Podał się i powiedział ze nie wie co to morze być i powiedział ze by pojechać na szarpaki ze tam może coś wykryją bo on tu nic nie widzi ...
A jak stukał tak stuka dalej :/ ehh ...
- Od: 18 cze 2014, 16:05
- Auto: Mazda 323F BG 1.6 16V 65KW 93r.
dejwis218 napisał(a):Witam.
Z tego co opisujesz mnie również spotkała taka przygoda. Czy rozwiązałeś swój problem? Jeżeli tak, co się okazało? Mi dzisiaj mechanik powiedział, że to może być przekładnia i to z niej takie dźwięki się wydobywają. Póki nie cieknie, powiedział, można jeździć.
- Od: 16 wrz 2010, 21:24
- Auto: Mazda 6 2.0 diesel GY 136KM 2003/2004
1, 2
