hamulec ręczny – jak go... "naciągnąć"?
Postprzez Dry » 19 lip 2008, 21:12
No wlasnie ja mam podobnie, mam wszystko wymienione a mimo to z jednej strony reczny działa mocniej niz z drugiej?! Na pewno nie ma mozliwosci regulacji lewo/prawo?!?!?! tylko przy raczce ta jedna sruba?!??! az nie chce mi sie wierzyc.... Doradzcie cos... czy moze mam zmienić linkę? (koszt np prawej to 90zl w IC :( ) No nie ma mowy o zastaniu czegokolwiek albo o zlych okladzinach skoro wszyskto jest nowe, a szczeki to ATE.
Pozdro
edit: winny byl caly czas rozpierak :)
Ostatnio edytowano 30 lip 2009, 12:27 przez Dry, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez Dry » 24 lip 2008, 06:44
Czy potrafi mi ktos powiedzeć czy linka (kompletna) do ręcznego w BG sedan i eFce jest taka sama?!
Obrazek Obrazek
2000 r.
Postprzez Szydło » 1 sie 2008, 23:35
Przepraszam za doczepienie sie do tematu ale nie chce zakladac nowego tematu. Ile moze kosztowac zestaw hamulcowy (tarcze i klocki na obydwie oski) do mazdy 323 z 95roku w polsce.
Od: 14 wrz 2007, 21:07
Auto: Mazda 323f (BA) 2.0 V6 95rok
Postprzez dziubek » 3 sie 2008, 00:37
Tarcze od 50 zł w gore ale lepiej coś markowego typu ate brembo lucas sbs te wyjdą jakieś 100zl lub ciut więcej zależy gdzie a klocki tez ok 100zl lucas trw a ate widziałem chyba za 120 mowie tu o cenach za części bo raczej robie wsio sam przy madzi ;)
pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
Od: 29 sty 2006, 01:48
Auto: Sandero Stepway MY'19
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez waldii » 3 sie 2008, 00:48
Szydło zapytaj sie na forum smirnoffa lub mailowo na www.carspeed.pl On ma swietne ceny
waldii
Postprzez jacks » 29 lip 2009, 21:31
Ja się dołączę. ponieważ nie chcę zakładać nowego tematu.
W ubiegłym roku regenerowałem tylne zaciski hamulcowe (wymieniłem uszczelki, czyściłem + wymiana łożyska igiełkowego na tulejkę z brązu w jednym z zacisków) Ręczny po tym zabiegu zaczął działać, ale słabo, gdyż zaciągnięcie dźwigni ręcznego nie powodowało, że auta stawało od razu tylko jakby zwalniało. Dzisiaj postanowiłem rozebrać wszystko jeszcze raz i okazało się, że zaciski są ok (dźwignią ręcznego przy zacisku mogę poruszać praktycznie ręką) natomiast linka z jednej strony nie porusza się w pancerzu (po zaciągnięciu ręcznego linka się nie chowa, a po zwolnieniu hamulca – nie wysuwa się). Próbowałem ją wyciągnąć łapiąc kombinerkami za "młoteczek", ale linka ani drgnęła. Czy da się to jakoś naprawić bez konieczności wymiany linek hamulcowych ? Jeśli jednak nie, to czy do mojej mazdy pasuję linka od 323 BG lub jakaś inna ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Od: 26 sie 2005, 07:00
Auto: Audi A6 (C5) Sedan 2.8 V6 193 KM
Postprzez Kali_Yo ; D » 21 paź 2011, 08:34
To teraz moja kolej wymieniłem w środę tarcze i klocki na tylnej ośce na starych ręczny jak marzenie trzymał a teraz hmm wgl nie trzyma ; / co może być przyczyną tego ?
Si Deus pro nobis, quis contra nos?
Od: 26 sie 2011, 15:38
Auto: Ford Mondeo mk3 2.0 tddi 115km :)
Postprzez lukaszbroda » 21 paź 2011, 10:58
musisz poluzowac linke przy recznym calkowicie,kilka razp popompowac noznym na odpalonym silniku-wtedy sie samoregulator ustawi i wtedy mozesz naciągać linke.miałem tak sam,aż się sam zdziwiłem.napisz pózniej czy pomogło
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez pawcio1017 » 21 paź 2011, 11:04
Orientuje sie ktos czy przy zdejmowaniu samoregulatorow i rozpierakow sa jakies zabezpieczenia? Bo czytalem gdzieś że są właśnie jakieś blaszki które po zdjęciu nie nadają sie zazwyczaj do ponownego użycia i trzeba dokupic nowe ale nie wiem czy to prawda i ewentualnie o co pytać w sklepie... <oczy>
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez lukaszbroda » 21 paź 2011, 11:59
o jaki blaszki Ci konkretnie chodzi?o te sprezynujace co trzymają szczęki?
jest SCENIC I ph II
Postprzez pawcio1017 » 21 paź 2011, 12:09
No wlasnie dokladnie to nie wiem, tylko czytalem gdzieś na forum, że chcąc rozebrać rozpierak trzeba sie przygotować i kupić nowe blaszki/zabezpieczenia ktore podobno przy rozbieraniu sie nie nadaja do ponownego użytku. A że planuje zrobic w koncu porządek z ręcznym i wszytsko dobrze nasmarować i rozchodzić dlatego wole najpierw zapytać niż uziemić madzie <oczy>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez TALREP » 21 paź 2011, 12:18
Chodziło o te blaszki :) co do ich demontażu to pisałem ci już w innym wątku <lol> sam rozpierak wyciągasz przy odrobinie ekwilibrystyki po poluzowaniu linki.
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez pawcio1017 » 21 paź 2011, 12:23
No wiec czy te blaszki potrzebuje czy nie? dam rade wyjąć cały ten element jak na foto (rozpierak + samoregulator) i do tokladnie przesmarować żeby sie rozchodziło?
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez TALREP » 21 paź 2011, 12:31
Wyciagasz to w całości bez problemu. jak zdejmiesz bęben i szczegi to luzujesz linke chamulca sciagasz z rozpieraka taka gume (od wewnetrznej strony za tylna obudowa bebna) i wszystko wyciagasz. ta blaszka to rodzaj sprezynki to znaczy jest z bardzo sprezystej blachy i poprostu peka przy prubie sciagniecia jej.
Tak jak juz pisalem po zdemontowaniu rozpierak razem z samoregulatorem wsadzilem w imadlo (rozpieraka nie dalo rady nawet ruszyc), popsikalem WD40 i sukcesywnie mlotkiem staralem sie rozruszac. Po ingerencji mlotkiem blaszka nigdy mi nie strzelila a robilem to kilka razy wiec raczej mozesz byc spokojny. Jak lekko chodzi to zakladasz i z glowy :)
W razie czego te blaszki pewnie mozna kupic za grosze tylko trzeba jeszcze wiedziec jaka jest srednica tego bolca <oczy>
ObrazekObrazek
Postprzez gutek071 » 21 paź 2011, 14:56
U mnie udało się nie rozwalić "blaszek" i poskładane na starych działa jak należy już od jakiegoś czasu :)
Od: 10 sty 2011, 16:19
Auto: 323 BG 1.6i 8v
Postprzez patryk240 » 22 paź 2011, 01:06
ja tej blaszki nie sciagalem nawet mi nie przyszlo na mysl zeby ja sciagac i jakos udalo mi sie rozruszac rozpierak ze ma pelen luz ale powiem ze jakbym to zdjal to chyba lepiej byloby to doczyszczone pod spodem :)
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez maniaco » 10 mar 2012, 21:52
Witam. U mnie też pojawił się problem.
Okładziny są świeże, bębny też. Niestety przy próbie naciągnięcia uszkodził się gwint, na którym jest nakrętka do regulowania i napięcie linki praktycznie znikome:(.
Próbowałem "przepchać" nakrętkę dokręcając kolejne nakrętki, aby ta "główna" złapała w dalszej części gwinta, co jednak nie dało efektu
Jak można sobie poradzić z tym problemem?
Co kupić/ wymienić?
Czy konieczny jest warsztat, mechanik i $$ ?
Z góry dzięki
MAZDA 6 (GH) 2.0D MZR-CD
Od: 28 kwi 2010, 21:11
Auto: Mazda 6 GH (2009), 2.0 MZR-CD
Postprzez patryk240 » 10 mar 2012, 23:55
mówisz o gwincie w kabinie od dźwigni ręcznego?? jeżeli tak to nakręć kilka nakrętek 2 czy 3 zależy ile masz zjechanego gwinu w końcu za któraś nakrętka podciągnie tak ten gwint że ta pierwsza oryginalna złapie
A w bębnie najważniejszą role odgrywa rozpierak który się zapieka i trzeba się z nim trochę pomęczyć najlepiej imadło i rozruszać aż nie będzie max luźny.
Postprzez maniaco » 12 mar 2012, 08:44
patryk240
Tak, dokładnie ten gwint mam na myśli.
Próbowałem z dwiema dodatkowymi nakrętkami i nawet coś ruszyło w tą strone, problem tylko, że jak zaciągałem ręczny, to coś "strzela" (przeskakuje) i wszystko wraca do poprzedniego stanu, tzn brak hamulca ręcznego.
Widziałem, że w otworze w którym jest gwint wychodzi coś w rodzaju złotego kwadratowego "czegos"– jakby końcówka, z którego wychodzi linka hamulcowa (całość wychodzi jako gwint z drugiej strony).
Czy ten złoty @kwadracik@ powinnien siedzieć po poprawnym naciągnięciu w obudowie ręcznego?
Dodam, że jak go od dołu się nie przyblokuje np śrubokrętem, to przy kręceniu kluczem kręci się cały gwint.
Postprzez pawcio1017 » 12 mar 2012, 14:53
Kolego miałem to samo – zjechany frez na rozpieraku. Musisz zdjąć bęben i obadać, ale na 99% bedzie u Ciebie to samo. Jak sie podciągnie i delikatnie zaciągnie ręczny to trzyma, ale wystarczy, że mocniej zaciagniesz i przeskakuje w bębnie rozpierak na frezie i ręczny jest bardzo znikomy tak?
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
