jutro trasa a hamulce nie dzialaja – Problem przy wymianie tarcz hamulcowych z tylu – 1.8 SOHC
Postprzez mchabeusz » 13 sty 2012, 16:43
tyla napisał(a):Mam zakupione nowe tarcze i klocki ale boje sie, ze jak zaloze na krzywa piaste to po kilkuset km sie pokrzywia
Skoro sie boisz znajdz kogos kto ma takie urzadzenie i Ci pomierzy
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
Od: 24 sie 2011, 12:15
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez tyla » 13 sty 2012, 18:17
Dzwonilem dzisiaj do mechanika i powiedzial ze takie mierzenie to 50zl i zapytal sie jaki mam samochod i stwierdzil ze w przypadku mazdy 323f bg skrzywienie piasty jest niemal niemozliwe takze mysle ze jutro zaloze i zobacze jak bedzie.
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez mchabeusz » 14 sty 2012, 07:39
Widzisz my tak od początku Ci radzilismyB-)
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez tyla » 14 sty 2012, 12:49
Zgadza sie :D
zaraz ide z tata do garazu montowac nowy sprzet – mam nadzieje, ze z nowymi tarczami i klockami dojdzie pare konikow :D
Postprzez djakob » 14 sty 2012, 13:09
tyla napisał(a):mam nadzieje, ze z nowymi tarczami i klockami dojdzie pare konikow :D
Zapewne tak <rotfl>
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez Neonixos666 » 14 sty 2012, 13:13
jeśli stare zapiekały się w prowadnicach i nie odbijały dobrze to można odczuć różnice :P
Postprzez tyla » 15 sty 2012, 01:35
Wymienione ale jest tysiac problemow i pytan
Przedewszystkim to w ogole nie dziala reczny a nozny nie dziala na jedno kolo(tylne).
Jeden zacisk wyciagnelismy calkowice na stol czyli zapowietrzylismy troche uklad ale potem odpowietrzylismy. W jednym zacisku rzeczywiscie klocek od strony wewnetrznej byl zapieczony na takiej metalowej blaszce (prowadnicy ?). Stara tarcza byla bardzo zardzewiala od wewnetrznej strony (pewnie przez to, ze ten klocek byl zapieczony to w ogole tam nie hamowalo). Wyciagnelismy te blaszki i przejechalismy papierem sciernym ale po ponowym ich zalozeniu bardzo lataly po prowadnicy to je troche zagielismy i git.
Jak powinny chodzic klocki po tych prowadnicach ? Caly czas luzno troche czy raczej spasowane ?
Zdjete kolo – czy patrzac na zacisk podczas hamowania (cykliczne naciskanie) powinno sie cos ruszac czy nie ? Bo w tym kole co hamuje nic sie nie rusza a w tym co nie hamuje zacisk rusza sie ale tylko "u gory" na tej gornej prowadnicy natomiast na dole stoi w miejscu. Jak to powinno wygladac ? Wszystkie sruby bardzo mocno dokrecone.
Nie mam nigdzie jakis sprezynek, ktore odpychalyby klocki od siebie gdy nie hamuje – sa one potrzebne ? jak je znalezc np. na internecie?
O tym nie wiedzialem i moze to jest przyczyna, ze jedno kolo nie hamuje ? Ale krecac tym w kierunku przeciwnym do zegara fajnie chowal sie tloczek :D i nie trzeba bylo swirowac z jego wciskaniem na sile.
Co z tym recznym ?
Jak sprawdzic czy podczas hamowania oba klocki sa dociskane do tarczy ? Bo w starych tarczach klocki hamowaly tylko po zew stronie i to moze bylo przyczyna zwichrowania tarcz i nie chcialbym aby znow takie cos wystapilo
