sciaga na prawo po zmianie kół
Postprzez slodki666 » 6 sty 2012, 17:18
bolo2610 sprawdź, czy nie masz zużytych silentblocków wahacza.
U mnie coś stukało – pukało w przednim zawieszeniu. Auto dziwnie się zachowywało na ulicy. Myślałem, że to łączniki stabilizatora. Wymieniłem i dalej to samo. Byłem na przeglądzie i nic nie wykrył diagnosta. Wracając wstąpiłem do mechanika – nic.
W końcu udałem się na wymianę tylnych piast (szumiały łożyska :( ) do swojego mechanika i napomknąłem mu o tym stukaniu. Przy odbiorze powiedział, że wymienił z przodu silentblocki, bo padły.
Stukanie ustało :]
U mnie łożyska nie uszkodziły się, ale kumpel co 3-4 tyś. wymieniał u siebie łożyska i przeguby (bo padały) i nie wiedział co jest. Po wymianie silentblocków zrobił już 25 tyś. i jest wszystko ok.
Słodki666
Od: 10 kwi 2008, 13:01
Auto: 323BG 1.8/16V 92r
Postprzez lewy323s » 9 sty 2012, 19:13
Slodki666 które tuleje wymieniałeś- te duże tzw. motylkowe czy tą wciskaną małą, a może obydwie? U mnie też na dużych dziurach tłucze z przodu a diagnosta nie widzi absolutnie żadnych luzów.
Od: 7 wrz 2011, 21:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez slodki666 » 14 sty 2012, 03:29
lewy323s wymieniłem obie, bo tak doradził mi mechanik (podobno po wymianie jednej zaraz pada druga mimo, że wygląda na dobrą)
A co do tego, że diagnosta nie widzi luzów, to u mnie było identycznie. A to dlatego, że diagnosta podnosi auto i wtedy "wszystko inaczej się napręża". Zrób tak: jeżeli tłucze się coś z prawej strony, to skręć koła w prawo (ok. połowy skrętu) i kopnij w oponę (w bieżnik). Jeżeli masz jakiś luz na silentblocku to usłyszysz to. :D
Daj znać jak poszło.
Słodki666
Postprzez lewy323s » 14 sty 2012, 14:28
Okj spróbuje. A na stacji nie podnosił auta. Stało na płytach, płyty drgały i sie przemieszczały ale nic nie było widać ani słychać. Tylko, ze jak to badałem to jeszcze nie waliło tak mocno jak teraz.
Postprzez patryk240 » 15 sty 2012, 02:29
slodki666 napisał(a):lewy323s wymieniłem obie, bo tak doradził mi mechanik (podobno po wymianie jednej zaraz pada druga mimo, że wygląda na dobrą)
Na podniesionym aucie czy jak stoi ?? :>
Od: 4 sty 2011, 03:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez gogo » 15 sty 2012, 10:40
Jak stoi, koło ma wtedy luz przód-tył :)
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 20:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez patryk240 » 15 sty 2012, 16:50
No i szkoda słów na mnie niestety ja u siebie słyszę wahacze przy sprawdzeniu tą metodą przy skręconych kołach <glupek2> Kupiłem niedawno tuleje wahacza wszystkie 4 na przód niestety udało mi się wymienić tylko tak zwane poduszki czyli tylne tuleje wahacza przedniego a w przednich się obkręciła nakrętka w tym co powinno ją trzymać i nie udało mi się odkręcić i przez nie jest gorsze prowadzenie <płacze> Czy ktoś miał taki problem i ma jakieś rozwiązanie bo ta nakrętka jest w wahaczu i jest tam bardzo ograniczony dostęp żeby ją przytrzymać <co?> <oczy>
Postprzez lewy323s » 15 sty 2012, 20:11
A ja kopałem i cisza...
