Problem ze skrzynia biegów /Mazda 323f BG 1,6 16v/
Postprzez TALREP » 18 maja 2011, 09:17
MichalS80 napisał(a):Jak pisałem wcześniej w tym temacie, u mnie jest czasem problem z ta zgrzytająca dwójką. Poza tym po zmianie oleju (75W90) ustąpiło na krotko wycie. Teraz znowu wyje. Nie jest to głośne ale słychać, szczególnie na trojce i czwórce gdy puści sie gaz takie "uu uu uu" :D Powinienem się powoli szykować na zmianę skrzyni?
U mnie zawsze wyło niezależnie od wymian oleju. Swoja mazda zrobiłęm z takim wyciem 140 000 od (220 000 do 360 000) i pewnie z niezmieniona skrzynia jezdzi dalej wiec nie zakladaj zaraz najgorszych scenariuszy :)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez Mazdaxxx » 18 maja 2011, 13:51
zalezy jak sie jeździ ja tam średnio co pół roku zmieniam skrzynie... <czarodziej> <czarodziej>
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez krzaku90 » 18 maja 2011, 14:07
Co pol roku? sporo musisz miec tych kucy w twoim 1.6 skoro tak szybko padaja. Lub tez lejesz do nich jakis syf a nie olej przeznaczony do skrzyn . Albo jadac do przodu wrzucasz wsteczny <lol>
Chociaz w sumie mi tez sie rozleciala w szczerym polu;/ a nawet nie butowalem;/
Z tymi skrzyniami trzeba jak z dziecmi sie obchodzic bo chyba dosc czesto padaja...
Od: 12 lip 2009, 19:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez Mazdaxxx » 18 maja 2011, 14:39
gdybym lał ujowy olej wogole bym nie pojezdził... a kucy zapewne mam wiecej niz w przecietnym 1.8 sohc =] a skrzynie cóż wystarczy popalic laka szybko biegi zmieniać i polatać troche ponad 180km/h i mechanizmy różnicowe sie rozpadają.... w sobote zmieniłem 12 zamordowaną skrzynie... i wiem że bendą kolejne... bo nie ma sie co czarować są za słabe ... no chyba ze sie jezdzi emeryt style ale nie trzymam mazdy po to zeby sobie nią pyrkac do kościoła ;p
Postprzez waski000 » 18 maja 2011, 18:32
tak czytam wasze wypowiedzi i nie wiem co juz myslec... :/ ja ogolnie spokojnie jezdze czasami wlacza mi sie ciezka noga ;p a samochod ma najechane 110,5 tys km ( przebieg oryginalny ) to znaczy ze mam sie szykowac na wymiane skrzyni ? a czy wymiana oleju pomoze?
Od: 17 wrz 2009, 20:05
Postprzez Mazdaxxx » 18 maja 2011, 19:37
taki przebieg to nic... skoro skrzynia wyje ale nic poza tym sie nie dzieje to wymien olej a moze go porpstu tam jest za mało...
Postprzez waski000 » 18 maja 2011, 19:50
a jeszce takie pytanie ... jaki olej sie tam wlewa? i ile?
Postprzez krzaku90 » 18 maja 2011, 20:57
75w90 dokladnie 2.7 litra
litr to jakies 30 zl
Postprzez waski000 » 18 maja 2011, 21:12
ok dzieki :) a jakas firma oleju ? jaka najlepsza albo taka jak by to powiedziec ... polecana przez was... o :)
Postprzez TALREP » 18 maja 2011, 22:21
waski000 napisał(a):ok dzieki :) a jakas firma oleju ? jaka najlepsza albo taka jak by to powiedziec ... polecana przez was... o :)
na dobra sprawe to bez znaczenia – to tylko olej przekladniwy w koncu wazne zeby lepkosc byla ok
ObrazekObrazek
Postprzez tomek_wot » 6 wrz 2011, 19:48
Witam , mam następujący problem za skrzynią :
Dwa dni temu przy wymianie oleju przekładniowego okazało się , że przez dłuższy czas mazda jeździła nie na książkowym 2,7 l. ale około 1,9l.
Po wlaniu nowego 2,7 (katalogowe 75W90 :]) na nastepny dzień zobaczyłem kałużę oleju pod skrzynią – wyciek zlokalizowałem w prawej półosi przy samej skrzyni . Przy próbi poruszania półosi z góry na dół odczuwalny jest mały luz.
Przypuszczam że olej spadnie do "swojego" poziomu 2l. poniżej półosi i będzie dalej jeździł, ale i tak mam pytanie czy ktoś z Was nie spotkał się już z takim czymś i nie wie w czym dokładnie może tkwić problem oraz jak się go pozbyć :]
tomek_wot
Postprzez Hanczak » 6 wrz 2011, 21:54
miałem to samo... nawet poziomy się zgadzały z Twoimi :) wymieniłem dwa uszczelniacze od prawej i lewej półosi i problemu już nie ma. Przez dłuższy czas zastanawiałem się nad tą wymianą ale stwierdziłem, że nie chce mi się wymieniać zajechanej skrzyni, zwłaszcza, że już przy tych 2 litrach na zimnym silniku było ją słychać (takie chrobotanie na luzie).
Moja była czerwona strzała
Od: 2 sty 2011, 17:39
Auto: Było:323F BG '89 1.8 SOHC + SGI
Jest: PUG 206 GTI 2.0 138KM
Postprzez tomek_wot » 7 wrz 2011, 06:48
dzięki :] co prawda jeszcze mi nie chrobocze ale dla świętego spokoju zajrzę do tych uszczelniaczy
tomek_wot
Postprzez kabat88kuba » 8 wrz 2011, 21:50
Ja mam 1.8 i też zgrzytała mi 2-ka a teraz szukam skrzyni i mam problem bo nie mogę znajsc .
Od: 7 kwi 2011, 10:40
Auto: mazda 323f BG 1.8 16V
Postprzez Bo_Lo » 10 wrz 2011, 10:07
mi tez chodzi glosno pow. 80km/h .na moje to znowu lozysko (w ciagu roku 2xprawe i 1 raz lewe)ale mechanik upiera sie ze to mechanizm roznicowy.jak podnioose auto i krece kolem,nawet odpalonym na biegu to lozysko milczy ale po podniesieniu maski z okolic skrzyni dochodzi chrobot.po sprawdzeniu oleju okazalo sie ze...go nie ma.wlalem 2,7l.i po przejechaniu ok 500km bez zmian raczej.mazdaxx doradz jak definitywnie stwiedrdzic czy to lozysko czy skrzynia??poprzednio prawe lozysko tez przy kreceniu kolem nie szumialo ,dopiero na biegu z wieksza predkoscia.tym razem nawet tak nie szumi.poza tym ma przejechane moze ze 3tyskm.chyba ze wyje dopiero pod obciazeniem.moze kupic cala piaste uzywana??bo wydac kolejne 120zl na lozysko i 50 za wymiane to troche zaboli.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Lukano » 10 wrz 2011, 23:02
Co Wy robicie z tymi skrzyniami ;) Ja już mam trzecią BG-tę i w żadnej nie miałem problemu ze skrzynią ;)
Za to poprzednią GT jak sprzedałem, tydzień później dzwonił nowy właściciel i szukałem mu skrzyni.
Lubi szybko jeździć itp, ale nie uznaje pisków, palenia gumy itp. Może dlatego zawsze wytrzymywały.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Bo_Lo » 11 wrz 2011, 20:20
no u mnie to nie ma pewnosci ze to skrzynia .palona zdarza mi sie ze dwa razy do roku i to predzej z racji szybkiego wlacznia sie do ruchu ;P na pewno nie mozna powiedziec ze katuje madzie.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez kris3399 » 23 wrz 2011, 16:15
Witam,może ktoś wie czy do mazdy 323f 1.6 16v można wlać do skrzyni olej MOBIL PRZEKŁADNIOWY ATF 220 ? <co?>
kris3399
Od: 2 paź 2010, 21:56
Auto: mazda 323f 1.6 16v 92r.
