Stuki w przednim zawieszeniu
1, 2
przednie amortyzatory sa na lozyskach, jedno mam kompletnie rozwalone, slychac je przy skrecaniu i wprzy wiekszych dolkach... pod kielichem, jak podniesiesz maske to tam gdzie wystaja amortyzatory...pokreć kirownicą mocno w lewo a później w prawo, jak nic nie slychać to raczej ok, ale wyczułem ze stuka jeszcze gdzies z prawej strony kolo kola, tak jakby [waaaco?] był zluzowany... niedługo będę rozbierał.. dam znać..
- Od: 5 lis 2006, 19:36
- Auto: mazda 323F 1.8 16v '92czerwona
Witam!Juz zlokalizowałem! To "nietrzymanie " twardości z przodu to po prostu sworznie na kołach, a z tyłu łącznik stabilizatora tak gumowo rzęził( ale dźwięk się przenosił z lewej na prawą stronę)
Wymieniłem i jest ok!
"Zacznij od rzeczy małych, jeżeli chcesz być wielki"
Była: 323f BG + LPG II gen, 323p BA + LPG SGI
Jest: VW Passat 1,9 TDI 130KM
Będzie: M6 Diesel 2005
- Od: 1 sie 2006, 21:06
- Auto: VW Passat 1,9 TDI 130KM
Witam mój problem jest podobny , myśle że jest to półoś bądź przegub wew. ale nie jestem dokonca pewien ta półosi są luzy kierunek od skrzyni do skrzyni. ponadto jeśli gwałtownie przyśpiesze i puszcze gaz albo nacisne sprzęgło słychać taki krótkotrwały pisk . czy to pół oś (przgub wew) napewno ?
- Od: 15 sie 2007, 13:36
- Auto: Mazda 323 bg 1.6i 16 V 93 r.
1, 2
