Za dużo oleju weszło do skrzyni.. Możliwe?>>?
Postprzez coolgostek » 9 maja 2008, 13:26
Jak to wyjaśnić..?
Powinno mi wejść 2,6l oleju do skrzyni..
Zlałem stary-- Leje nowy-- weszło 2,6l i.. leje dalej.. 100ml.. nie macza się.. kolejne 100ml... i tak wlałem 3,1l oleju i jest minimum. Przejechałem 100, 500, 1000 km i jest to samo..
Czy skrzynka od 1.8 pasuje do 1.6?
Jak tłumaczyć te 0,5 l więcej?
Niby nic nie jest źle- ale.. [/b]
Mazda sprzedana...
Od: 4 mar 2008, 10:06
Auto: Mitsubishi Eclipse GS
Postprzez Seventh_Star » 9 maja 2008, 16:09
Skrzynia F5M-R przeznaczona do silników B3, B6 i PN – 2,7 l oleju.
Skrzynia G5M-R przeznaczona do silników BP – 3,4 l oleju.
Skrzynię od BP da się zamontować do B6, ale jest jakieś "ale" – wiedzą to ci co coś takiego robili – np. inne łapy z poduszkami zawieszenia, zmienione półosie napędowe itd.
Od: 25 lut 2008, 12:58
Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
Postprzez TALREP » 9 maja 2008, 20:04
skrzynie masz, czyli to z czym najwiekszy klopot, jeszcze tylko silniczek musisz zmienic :)
a moze w twojej mazdzie juz kiedys ktos robil swap :)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez Moc Poranka » 9 maja 2008, 20:38
Tak i uważaj bo Ci simering wywali i kłopot !! !! !!
Pozdrawiam.
Od: 26 lut 2008, 18:49
Auto: 323f BG 1.8 GT 16v DOHC
Postprzez coolgostek » 10 maja 2008, 15:18
TALREP napisał(a):skrzynie masz, czyli to z czym najwiekszy klopot, jeszcze tylko silniczek musisz zmienic usmiech
Generalnie nie ma problemu-- póki co- i przed nim chcę się ustrzec
Moc Poranka napisał(a):Tak i uważaj bo Ci simering wywali i kłopot
– Ale stan jest na minimum-- więc nie powinno być problemu z simeringiem.
Mazda sprzedana...
