Mam do wymiany w mojej maglownicy drążek kierowniczy (luzy przy maglownicy). Nie końcówka drążka przy zwrotnicy tylko mocowanie drążka przy samej listwie zębatej w maglownicy. W książce wyczytałem że musi to zrobić warsztat mazdy i trzeba do tego zdjąć maglownicę...
Czy ktos to robił we własnym warsztacie? W maglownicach innych marek jest to do zrobienia "na samochodzie".
Maglownica ze wspomaganiem – regeneracja
Mazda 323 BG '91 1.6 16V LPG automat
Warszawa – Wawer
Tomek
Warszawa – Wawer
Tomek
- Od: 12 lut 2007, 14:04
- Auto: 323 BG '91 1.6 16V LPG automat
Trzeba rozebrać pół zawieszenia by się do tego dostać. Poszukaj wątku o wymianie drążka stabilizatora – tam ktoś opisywał co dokładnie trzeba ściągnąć... Sądzę że bez wyciągnięcia całej maglownicy się nie obejdzie.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
- Od: 14 lis 2004, 19:40
- Auto: Żuczek i Jaszczurka...
witam czy ktos moze mi powie jak naprawic stukajaca maglownice w mazdzie 323f 1.8 1990r. Czy sa jakies zestawy naprawcze czy trzeba kupic nowa. jakie czesci mozna wymienic samemu w maglownicy? w razie kupna uzywanej na co mam zwracac uwage? z gory dzieki pozdrawiam
- Od: 7 gru 2007, 16:55
- Auto: mazda323f 1.8 benzyna, 1990r
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
naprawde chcialbym sie dowiedziec czy da cos sie zrobic
Prosze pomozcie co mam zrobic z ta maglownica naprawde kocham te auto
drazek idzie normalnie wymienic jest taki specjalny klucz w lepszych warszatatch go mają(bez niego tez sie da) po tej operacji trzeba zrobic zbieznosć , a jak sama maglownice... no jest troche rozbierania idzie ją jeszcze skręcici na srubie ale to bedzie ciezej układ pracował i moze siąsc pompa od wspomagania,ja chce taka operacje na wosne zrobić,odkręcasz jedna srube a później drugą która sie obraca wsrodku tam jakąs cienką podkładke dac i skręcic powinno luz zniwelowac(oczywiscie moge sie mylić), sruba znajduje sie od dołu swietne dojscie jest jak sie ma kanał,w autach bez wspomki tak samo mozna zrobic z tym ze jak za mocno sie to zrobiło to wtedy kierownica ciezko skręcała,ale mysle ze pompa wytrzyma minimalan podkładeczka nie zaszkodzi
- Od: 26 lip 2006, 19:04
- Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
slawek323 chodzi Ci o klucz do przegubow? Taki klucz w wiekszosci sklepow do 30zl kosztuje
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 17 lis 2005, 00:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
a mi gosciu cos mowil ze w maglownicy przy drazkach sa jakies takzwane jabka ktore mozna wymienic nie wiem czy to prawda
klucz do odkręcania drazka kierowniczego jest taki długa rura do której wsadza sie drazek tak on sie kleszcy za pomoca mechanizu tego klucza i bez problemu idzie odkrecic drązek przy maglownicy
