Pytanko jak w temacie. Cos tylny prawy zacisk niedomaga w mojej Madzi. Czy to co podałem w opcjonalnym temacie nada się? Znalazłem to na www.moto.sklep.pl.
Pozdrawiam i dzięki.
Jaka reparaturka do tylnego zacisku do 323F BG GT?
Praktycznie przestałem stosować zestawy naprawcze zacisków z JC ( sporo reklamacji było ) ale jak robisz sam to....cytuję pewnego człowieka z ASO..." ciekawsze roboty rób dwa razy "
Hehe. To co proponujesz w zamian? Zacisku raczej nie kupie, bo to koszt ponad 500zł, ale można się samemu pobawić, wyczyścić i złożyć. Tylko pytanie czy po takiej robocie zacisk mi nie bedzie sikał gdzieś bokami??
===Radziu===
- Od: 19 lis 2003, 08:40
- Auto: 626 GF 1,9i
Na zestawach z JC raczej powinien sikac ( to co własnie chciałem napisać ) druga sprawa ,wszystko zalezy w jakim stanie jest w tej chwili , tu masz wybor: złozyć na stare gumki ( jak są ok ) lub kupic nowe zestawy oryginalne za 300 zł na dwa zaciski.radziu napisał(a):Tylko pytanie czy po takiej robocie zacisk mi nie bedzie sikał gdzieś bokami??
W zasadzie sam zacisk na 70% spełnia swoje zadanie, bo auto ma hamulce z tyłu tyle, że jak zaciągne ręczny to mi nie odbija. Nie wiem czy sprężyna się już wyrobiła, czy coś tam się zapiekło w środku. Any suggestions Jaksa??
Tak czy inaczej jak rozbiorę zacisk to od razu powymieniam to co trzeba czyli pewnie będę musiał zakupić jakiś zestaw naprawczy. Może to co właśnie sugerujesz zakupię.
Dzięki i pozdrawiam.
===Radziu===
- Auto: 626 GF 1,9i
radziu napisał(a):Może to co właśnie sugerujesz zakupię.
Zapieka się dzwignia od ręcznego ale to w srodku zacisku,powinienes dac sobię radę z oczyszczeniam . Pozdrawiam.radziu napisał(a): Any suggestions Jaksa??
