WItam,
Mam taki mały problem. Przy skręcie w lewo (ostrzejszym i przy większej prędkości) wyczuwalne są drgania lewego przedniego koła. na początku stawiałem na tulejki w przednim wahaczu, ale po wymianie na jakis czas to ustapilo i teraz jest znowu, ale delikatniejsze. przy wymianie tulejek zmieniłem też sworznie oraz łączniki stabilizatorów. końcówki drążka są OK.co to moze byc luz na zwrotnicy, czy moze co innego? wrazenie jest takie jakby koło drgało tył/przód z dość dużą częstotliwością.
pozdro
Wibracje lewego przedniego koła w 323F BG
jesli przy wahaczu wzystko wymieniles to zostaje przegub? sprawdzales jego stan? tzn czy guma nie peknieta i czy sie nie zaceira przypadkiem? ja tak ostatnio mialem na szczescie w pore sie zorientowalem i obyl osie bez wymiany
a nie szumi Ci to kolo? byc moze lozysko sie wyrobilo?
- Od: 20 maja 2004, 18:22
- Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
