Czy ktoś mógłby mi sprawdzić ile oleju wchodzi do skrzyni biegów i jakiego (323 BG 1,3i)?
Ile oleju do skrzyni biegów? (323 BG)
2,7 l 75W-90 (wlewasz przez napęd prędkościomierza, tam też jest "miarka")
jak chcesz to możemy sie ustawić bo ja tesz chce zmienić olej w skrzyni nawet kupiony już stoj i czeka powiec gdzie i kiedy !
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
- Od: 10 gru 2003, 17:02
- Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
a kto tak napisal ?2,7 l 75W-90
Jaksa napisał(a):a kto tak napisal ?2,7 l 75W-90a nie ATF?
wystarczy?!
Cześć ! Widze że kolega to " katalogowiec " taką książkę też mam! hehe ! a ATF to Dextron i zawsze zalewam starsze modele tylko tym olejem ( AZ Auto też ) ale miło z twojej strony że tak dogłębnie przedstawiłeś temat zastosowania oleju w skrzyni biegów ( ciekawe czy tak wszystko robicie w/g książek ) Pozdrawiam !
Jaksa napisał(a):Cześć ! Widze że kolega to " katalogowiec " taką książkę też mam! hehe ! a ATF to Dextron i zawsze zalewam starsze modele tylko tym olejem ( AZ Auto też ) ale miło z twojej strony że tak dogłębnie przedstawiłeś temat zastosowania oleju w skrzyni biegów ( ciekawe czy tak wszystko robicie w/g książek ) Pozdrawiam !
Tak, ponieważ
1. dysponujemy pełną dokumentacją techniczną (nie tylko tym manualem)
2. dysponujemy właściwym sprzętem diagnostycznym
3. nasza działalność nie ogranicza się jedynie do prac mechanicznych
a AZAuto, wybacz, ale dla mnie to nie jest autorytet.
niech i tak będzie ! bez komentarza !
Jeszcze tylko mała uwaga. Zgodnie z holenderską instrukcją, przedstawiony powyżej sposób pomiaru poziomu oleju dotyczy silnika z DOHC, a więc BP o pojemności 1.8 dm3. Widzę, że kolega ma silnik 1.3 dm3, więc pewnie B3 SOHC. W tym przypadku F i L stanowią wysokość koła zębatego. Tak jest w instrukcji, ale może jest inaczej, nie wykluczam. Ilość oleju i typ takie same jak podane powyżej.
- Od: 29 kwi 2004, 07:08
- Auto: Mazda 323BG 1.3i 16V '92 Hatch
W mojej instrukcji "polskiej" jest dokładnie tak samo jak na rysunkach @-techa, może masz jakąś trefną??
I w tym temacie, kolejne pytanie.
Chcę zalać taką właśnie skrzynkę Totalem. Wiem, że są TM 80W90 i BV 75W80 który byście polecali??
Znacie jakieś miejsce w Wawce gdzie można znaleźć którykolwiek?
Dzięki
Dzięki
Ja się przyczepię do tego wątku nawiązując do mx-3. Już wyczytałem, że polecacie do skrzyni manualnej syntetyk 75W90. Gdzieś mi tu jeszcze "obił się o oczy" jakiś filtr.... Hmmmm...przy wymianie oleju w skrzyni wymienia się jakiś filtr?
kunio2003
W automatycznej skrzyni tak.Hmmmm...przy wymianie oleju w skrzyni wymienia się jakiś filtr
witajcie,wlasnie mam podobny problem mam autko z silnikiem bp 1,8dohc stwierdzilem ze po przejechaniu 140tys. warto zmienic olej w skrzyni manual.facet zalal mi skrzynke olejem dextron ale zauwazylem ze jest to olej do skrzyn automatycznych,on mowil ze ten co wylal byl czerwony i ten co wlal tez taki musi byc ,z ta tylko roznica ze na butelce pisza tylko o skrzyniach automatycznych,przejechalem po wymianie jakies 10 000i mam wrazenie ze jakby mi biegi troszke ciezej wchodzily, acha zaznaczyc chce ze auto to ford eskort gt oczywiscie na bazie mazdy:) jakim wlasciwie olejem powinienem go zalac bo do kogo podjade to kazdy mi co innego mowi,sa tez tacy ktorzy mowia ze w amerykancach to oleju w skrzyni nie powinienem wcale wymieniac a ja w to nie za bardzo wierze.
pozdrawiam.Adam.D
- Od: 17 cze 2004, 12:43
- Auto: ford eskort GT USA 1.8 16VDOHC
Olej na pewno masz dobry sprawdz lewarek a dokładniej mowiąc przesmaruj wszystkie połączenia lewarka aż do skrzyni ( nie wiem jak jest w Fordzie ale pewnie tak jak w mazdach )mam wrazenie ze jakby mi biegi troszke ciezej wchodzily,
Z tego co wiem to nie....do 1.3 BG idzie taka sama skrzynia co do 1,5 BA ?
