osłony przegubów
Postprzez Bury » 27 sie 2006, 14:05
moje pytanie jest krótkie ;)
czy osłona przegubu zewnętrznego z prawej i lewej strony jest taka sama i czy osłone z lewej strony można założyć na prawą?
Od: 5 maja 2006, 19:59
Auto: 323 1.3 `94 i mały przebieg
Postprzez Jaksa » 27 sie 2006, 14:25
Oczywiscie – są zamienne .
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Bury » 27 sie 2006, 19:01
Dzięki.
Moje pytanie wzięło się stąd,gdyż wymieniałem lewy przegub,została mi z niego dobra osłona,zaś na prawej stronie gdzieś na dniach pękła sobie.Zdjeme prawy przegub wymyje porządnie,żeby żadne syfy nie zostały,nasmaruje i założe tą osłonkę co miałem na lewej stronie :)
Postprzez Orin » 28 sie 2006, 11:13
Spokojnie będzie działać :)
Od: 14 lis 2004, 19:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez urbis » 4 wrz 2006, 00:12
witam
mam pytanko jak zdjac prawy zewnetrzny przegub
nie ma tam zadnego zabezpieczenia i zbic sie tez nie chce.
prosze o rade
z gory dzieki
urbis
Od: 3 wrz 2006, 23:23
Auto: mazda323;93r;1,6;16V;3dzwi LPG
Postprzez Orin » 4 wrz 2006, 12:08
Zabezpieczenie jest – mianowicie na półosi jest metalowy pierścień, który się blokuje w przegubie. W moim przypadku najłatwiej było mi wymontować całość (piastę z przegubem i półosią wyjątą ze skrzyni), zamontować to w imadle i kilkakrotnie delikatnie puknąć 5kg młotem :] Na aucie męczyłem się kilka godzin, a wystarczy odkręcić tylko 4 śruby – 2 mocujące amortyzator i 2 od sworznia wahacza.
Postprzez Bury » 4 wrz 2006, 21:58
Ja przed zdjęciem modliłem się,żeby obyło się bez cięcia,bo trochę sie na tym forum o tym naczytałem.
U mnie większe jaja były z nakretką centralną dociskającą przegub do piasty.
Jakiś mądry angielski mechanik tak to zaciągnał,że szok.
Jak zmieniałem lewy przgub złamałem swój klucz.Pojechałem do znajomego mechanika,wyjał lage jak trzeba i poszło.
W tą sobote(chcąc wymienić osłone z drugiej strony) profilaktycznie wziąłem sobie porządny klucz z roboty z luks przedłużką,podchdze do tego i czuje,że ni ch...
Jade do mechaniora,on z drwiącym uśmiechem bierze swoją lage,trach...poszła,ale laga.
Poleciał do warsztatu obok i pożyczył jeszcze solidniejszą,jak się okazało,tylko pozornie,bo tez sie złamała.
Skończyło się na zespawaniu nasadki z potężną rurą i jakos się udało.
Postprzez urbis » 5 wrz 2006, 01:49
dzieki.sprawdze
pozdro
urbis
Postprzez Waluś » 5 wrz 2006, 19:09
Orin napisał(a):2 mocujące amortyzator
hmmm nie koniecznie :P
jak zdejmiesz swożeń to powinno udac się odchylić zwrotnice na tyle co by wyszedł przegub. Przynajmniej u mnie :D
a jak wyjołeś bez spuszczania oleju :P to jeszcze jedna śruba :P
A co do bicia młotkiem to też radzę z tym uważać zabezpieczenie w moim wypadku do tego stopnia nie chciao puścić że zniszczyłem frezy na półosi (między zabezpieczeniem a krawędzią ośki). Naszczęście była do wywalenia ale radzę z tym uważać. Czasem lepiej przeciąć.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez urbis » 5 wrz 2006, 23:39
jutro zobacze i pomysle. :D
dzieki
urbis
Postprzez Orin » 6 wrz 2006, 12:19
Wyjąłem bez spuszaczania oleju – podniosłem ciut wyżej auto by olej przelał się na drugą stronę. A co do walenia młotkiem – faktycznie można sobie spieprzyć ośkę, u mnie jednak na szczęście półoś wyszła bez trudu.
Postprzez urbis » 8 wrz 2006, 12:04
ja zatkalem szmata zeby nie cieklo.a przegub zszedl choc ciezko bylo.a te obejmy ktore dolaczyli do oslony w sklepie "JC" to byly beznadziejne .radze zakladac inne.a w szczegolnosci ta wieksza bo mala na upartego mogla by byc.pozdrawiam
urbis
Postprzez urbis » 8 wrz 2006, 12:06
popr.nie w sklepie "JC" tylko producent
urbis
Postprzez Waluś » 8 wrz 2006, 20:17
Orin napisał(a):Wyjąłem bez spuszaczania oleju – podniosłem ciut wyżej auto by olej przelał się na drugą stronę
na twoim miejscu sprawdziłbym stan oleju :P
Postprzez urbis » 8 wrz 2006, 21:09
NO AUTO BYLO PRZECHYLONE WIEC MYSLE ZE TO CO JEST TO WYSTARCZAJACA ILOSC.MIALEM KIEDYS PROBLEM Z ILOSCIA OLEJU TO ZAPALILA SIE WTEDY KONTROLKA CZYLI ONA WCIAZ POWINNA DZIALAC
urbis
Postprzez urbis » 8 wrz 2006, 21:17
CHOC MAM PRAWDOPODOBNIE WYCIEK BO ZAUWAZYLEM KAPIACY OLEJ BYL PRZEZROCZYSTY WIEC PEWNIE TO PRZEKLADNIOWY ALE Z KAD TO CIEKNIE?? MOZE Z TEGO MIEJSCA GDZIE WCHODZI DRAZEK OD ZMIANY BIEGOW??I NIE ZAWSZE GLADKO WCHODZI 2, 3 I WSTECZNY.KAZDY MOWI TRZEBA ZDJAC SKRZYNIE.WIADOMO ZE JAK ZDEJME TO ODRAZU WUMIENI SIE WSZYSTKIE USZCZELNIACZE.MOZE TO WINA W CZYM INNYM BO MAM TROCHE ZNISZCZONA KASETE I MOZE JEST W LEKKO INNYM POLOZENIU NIZ POWINNA .CO O TYM MYSLICIE??
POZDRO
urbis
Postprzez Orin » 9 wrz 2006, 11:10
urbis napisał(a):MIALEM KIEDYS PROBLEM Z ILOSCIA OLEJU TO ZAPALILA SIE WTEDY KONTROLKA
Taaa. Tyle że kontrolka sygnalizowała brak oleju w silniku a nie w skrzyni. Posłuchaj rady Walusia, bo inaczej możesz sobie narobic tylko kosztów z wymianą skrzyni.
Waluś – Ja sprawdziłem poziom i dla świętego spokoju dolałem (kontrole robię co 6 m-cy). Całe szczęście że w mojej skrzyni jest lepsze dojście aniżeli przez linkę od prędkościomierza w 2WD :]
urbis napisał(a):NIE ZAWSZE GLADKO WCHODZI 2, 3 I WSTECZNY
Powodem może być zarówno brak oleju jak i wyrobienie się tulei prowadzących drążek. Niestety nie jestem obeznany baradziej w temacie, ale z 2 miesiące temu był cały temat poświęcony temu problemowi w tym dziale – poszukaj.
P.S.
Z łaski swojej możesz przestać pisać z wł. CAPS-LOCK'iem? To oznacza na forum krzyk :]
Postprzez Waluś » 9 wrz 2006, 18:16
z 2 biegiem wi.ększość mazd ma problemy :P a jakjuż 3 ci nie wchodzi to radzę przyjrzeć się dla sprzęgła,skrzyni (olej) i jak pisze Orin tulejom drążka
Postprzez _Yanu_ » 13 wrz 2006, 04:32
Orin napisał(a):Całe szczęście że w mojej skrzyni jest lepsze dojście aniżeli przez linkę od prędkościomierza w 2WD
Orin, no co Ty ? :) Dojście do wlewu oleju w 2 WD wcale nie jest takie złe, kawałek wężyka lejek i heja ;)
robiłem wymiane oleju 2 dni temu i nie narzekam.
Mazda... i wszystko jasne :)
Od: 15 lut 2006, 21:47
Auto: 323f 1,8 16V (BG)
Postprzez Waluś » 13 wrz 2006, 19:16
dojście jak dojście ale trzeba wyjąć linkę i slimak :P
