Czy ktoś może mi powiedzieć jakie wymiary ma łącznik elastyczny do mazdy 323f BG 1.6 16V ?
Oraz jakie to ma mocowanie, muszę wymienić, w warsztatach za dużo $ chcą za to więc chciałbym się dowiedzieć jak to jest mocowane, normalnie to sam łącznik chyba nie ma mocowań.
I co łączy się od razu z wymianą tego łącznika ?
Dzięki z góry za odpowiedzi.
Edytowane 05.02.06:
Nie ma nikt wymiarów dokładnych do 323f BG 1.6 16V tego łącznika elastycznego (tłumik drgań) ?
Długość to chyba 200mm, a czy ktoś zna dokładnie jaka średnica ?
Łącznik elastyczny jaka śr i dł ? I jakie to ma mocowanie ?
ravo a wiesz może jakie ma wymiary ten łącznik w 323f BG ?
Bo ty chyba masz także eFke BG jeżeli dobrze kojarzę.
[url=http://www.wszystkodokuchni.pl]Akcesoria meblowe – zawiasy, prowadnice, tandembox, systemy drzwi przesuwnych, BLUM PEKA SEVROLL SIBU GTV SIRO[/url]
- Od: 30 sie 2004, 12:47
cwaniaq napisał(a):Bo ty chyba masz także eFke BG jeżeli dobrze kojarzę.
tak jest mam ale wymiarow nie znam a za zimno aby sie klasc pod auto i mierzyc:P zapytaj w jakims sklepie, nie ma uwas gield samochodowych ? unas we wro taka czesc kosztuje pewnie 50-70 zl oczywiscie mowie o nowej plus wlasnie okolo 20 zl dla spawacza albo i wiecej zalezy od spawacza
http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... r=05006463
Co ja tak patrze na ten katalog, że orginał to komplet z majtkami, a więc wg katalogu pozostaje ci kupienie jakiegokolwiek o zbliżonych wymiarach i wspawanie w miejsce tego który masz.
Giełda jest, ale znalazłem na allegro za ok 40 zł tylko trzeba podać wymiary dokładne. A w sklepie nie znają, wszędzie mówią, że trzeba mierzyć. Jeden mi zaśpiewał z robocizną 180 zł.
ja wymieniłem jakis tydzien teemu takiego samego w moje okolicy dorwac nie moglem ponoc w GT sa wieksze załozono mi troszke mniejszą od orginału narazie jest ok koszt 100 pln
Jutro jade po amory KAYABA drogie cholery sa ponad 550 zł za 2 na tył szlak mnie teafia jak sobie pomysle ze pompa wody zaczyna lac
Kocham ciężką prace...mógłbym patrzeć na nią
godzinami
- Od: 19 sie 2005, 19:13
- Auto: 323F GT 1.8 16V – Fiat 126 p
andrzeej napisał(a):KAYABA drogie cholery sa ponad 550 zł za 2
hihih drogie
ja za te pieniądze jednego nie kupie Ja dziś musiałem mierzyć u siebie – długość samej plecionki to 26 cm, fi 48 mm. (może w 323 1.6 jest podobna...)
Ciekawa rzecz na tej stronie, że jest odkręcany ten kawałek z łącznikiem. Ja muszę coś zrobić z całością tego kawałka, bo mi się wyrwa zrobiła na rurze przy mocowaniu
. Pierdzi, że łeb urywa... Nie do tego jestem przyzwyczajony ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Elastyczna złączka między kolektorem wydechowym a katalizatorem.
Wymiary będziesz znał, jak się rzucisz pod auto i go pomierzysz. Ja zapłaciłem za sam tłumik drgań 90zł, ale cóż z tego, gdy połączone spawami z nią rury były również do wymiany. Do tego uszczelki i robocizna i 190zł było trzeba zapłacić. Uważam, że to i tak niezbyt wiele...
Nawet jeśli będziesz znał wymiary, to co Ci po samej złączce? Sam ją wymienisz? Sam będziesz spawał? Masz taki sprzęt, możliwości i umiejętności? Bo jeśli tak, to rozumiem Twoje starania. Jeśli zaś nie, to nie widzę najmniejszego sensu się z tym pierdzielić. Wiesz, jak niekiedy ciężko jest odkręcić ją od kolektora? Gość u mnie nie miał z tym problemów, ale od drugiej strony musiał ciąć śruby kontówką, bo się zapiekły! Wymieniałem ten cały tandem (złączka elastyczna + dwie towarzyszące jej rury, uszczelki, śruby, silikon wysokotemperaturowy) w zakładzie zajmującym się naprawami, serwisem i wymianami układów wydechowych. Jedynie co trzeba było wiedzieć, to dokładny model samochodu (w moim przypadku Mazda 323 BG B6E 1990r. 1.598ccm 8v SOHC) a pracownik sam sprawdził w katalogu, co jest potrzebne i basta!
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
GofNet napisał(a):to co Ci po samej złączce? Sam ją wymienisz? Sam będziesz spawał?
Nie, ale mam możliwość kupić taniej niżej w warsztatach gdzie się tym zajmują.
Czy ktoś wie jakie dokładnie wymiary ma łącznik elastyczny wydechu w Mazdzie 323F, 1995 r., 1,5 l ?
Gość
