Problem z Układem Hamulcowym
Postprzez dziubek » 5 lut 2008, 12:14
Tak czytam i czytam ale widzę ze nie sprawdziłeś jak sam zacisk się porusza po swoich prowadniczkach czy czasem się nie zapiekło z jednej ze stron wystarczy wówczas zaczyna albo krzywo jechać klocek a potem tez i przy silnym zgięciu i mega silach jakie tam działają zaczyna tarcze giąć i efekty są ciekawe. Dlatego sprawdź te tłoczki z tulejkami w zacisku hamulca czy pod lekkim naciskiem potrafisz je przesuwać w obie strony bo jeśli któryś łapie to może być winowajca czasem wystarczy wyciągnąć lub na ostro wybić i wyczyścić i nasmarować i założyć ponownie przy mocno zużytym trzeba je wymienić koszt ok. 20zl na kolo
Pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
Od: 29 sty 2006, 01:48
Auto: Sandero Stepway MY'19
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez waldii » 6 lut 2008, 20:06
adam198608 tarcze ATE sa oki,klocki tez lecz maja jedna wielka wade.Strasznie pylą.Czyli w lato jezdzac na alusiach masz syf na nich non stop.Przerabialem temat i raczej moge polecic Ferrodo.Dobre i nie brudza
waldii
Postprzez adam198608 » 6 lut 2008, 22:20
waldii dzięki wielkie za pomoc :) <prosze>
Sensey
Od: 1 lut 2006, 08:27
Auto: Mazda 323 BG 1,3 16V 91'
Postprzez waldii » 6 lut 2008, 22:22
adam198608 napisał(a):waldii dzięki wielkie za pomoc
pamietaj,ze to jest tylko moja opinia i ktos moze sie z nia nie zgodzic.A jakbys chcial kupic takie klocki to znajdz na forum kolege Smirnoff lub wejdz na www.carspeed.pl tam dostaniesz w dobrej cenie
waldii
Postprzez bolo91 » 15 lip 2012, 20:50
Mikula napisał(a):Problem polega na tym ze podczas hamowania z duzej predkosci (ok 100km i powyzej) auto zamiast hamowac szarpie czuc bicie na kierownicy i wyrazne pulsowanie pedalu hamulca i buczenie
kolego mialem podobny problem wymiana opon i po sprawie tze nie wierzylem u wulkanizatora ale mala przejazdzka mnie uswiadomila
bolo91
Postprzez Lantis 89 » 22 lut 2013, 11:35
Uporządkowane :)
Lantis 89
