Stukanie w okolicy przedniego lewego kola
Mam maly problem nie wiem co sie dzieje jak ruszam i skrece kola to cos mi stuknie 1 albo 2 razy w okolocy przedniego lewego kola, nie zawsze tak jest czasami tez jak juz przejade kilka km i skrece to tez stuknie ale czascie jak ruszam. Przeguby sa dobre, mechanior sprawdzal auto i powiedzial ze jest wszystko ok a on nie wiem co tak stuka bo na zlosc przy nim nic nie stuakalo. Nie mam pojecia co to moze byc moze ktos z was mial juz to samo i wie ? ? ?
323F B6 BG 1.6 GLX 16v
- Od: 23 wrz 2005, 23:19
- Auto: 323F B6 BG 1.6 GLX 16v 1992r.
Moze byc to sworzeń wahacza ale niekoniecznie-u mnie sam sworzeń był dobry ale wybiła się zwrotnica z trzpienia sworznia.Może byc to amortyzator lub jego górne mocowanie.
PRAWIE jak Mazda
PRAWIE robi wielką różnicę
- Od: 5 paź 2004, 11:25
- Auto: Mazda 323f BG 1.6 8v 91r LPG
Sprawdzalem przy cofaniu nic nie stukalo i tak samo nie stuka za kazdym razem pojechalem na plac i robilem kuleczka prawie i nic moze stuknelo 2 razy ale tylko tyle. Jak juz stuka to na poczatku za 1-2 ruszaniem potem juz przez reszta dnia nic.
Sprawdze ten sworzen ale nie wydaje mnie sie ze to jest to bo mechanik powiedzial ze jest wszysto ok ale dzieki sprawdze
