Hamulec ręczny- blokuje prawe tylne koło
Mazda 323 BG 93, hamulce bębny tył
Tydzień temu zaprowadziłem samochód do mechanika w celu naprawy hamul. ręczny był słaby ale był.
Mechanik naprawił , nasmarował itd. Teraz po zaciągnięciu ręcznego na parę sekund i zwolnieniu go koło nadal lekko hamuje efektem czego jest gorący bęben że aż parzy. Byłem u niego mówi że linka do wymiany( ale wcześniej nie było problemu z nią to skąd teraz).
Możecie mi doradzić co to może być. Przeglądałem forum i parę odpowiedzi mam ale nie jestem pewny bo się mało znam na tym.
Po jego smarowaniu trzy dni chodziło dobrze.
- Od: 18 lut 2011, 20:15
Pewnie machanik zamiast zrobić jak trzeba naciągnął jedynie linkę. Trzeba wyciągnąć rozpieraki z dwoch bębnów, dokładnie rozruszać, nasmarować, ustawić naciągnięcie linki i powinno być ok
- Od: 29 lis 2005, 16:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
ciężko jest "rozruszać" rozpieraki jak zardzewiały. najlepiej jak zdejmiesz zabezpieczenie łączące rozpierak i go rozdzielisz. szczotką drucianą wyczyścisz, nasmarujesz i złożysz. dobrze jak zaopatrzysz się w zabezpieczenia bo zdjęte raz nie nadają się do założenia z powrotem. nie jest to trudne zadanie a czas operacyjny na jedno koło to nie więcej jak 40 min
Ja też mam taki problem , u mnie zostały juz wymienione linki ale to nie pomogło , kumpel mechanik szukał co może być przyczyna i mówił ze winne są samoregulatory i zbieram sie do ich wymiany ale narazie brak kasy .
Czerwona jest szybsza :)
- Od: 31 sie 2010, 21:06
- Auto: Mazda 323f bg 1.6 16v
Właśnie wróciłem z garażu.
Linka najprawdopodobniej dobra jest bo się przesuwa w pancerzu. Jedyne co to ta sprężynka za kołem i bębnem co powinna cofać napinacz słabo cofa. założyłem mocniejszą i jest trochę lepiej ale i tak blokuje. jak pchnę delikatnie śrubokrętem to hamulce puszczają. Albo po zaciągnięciu gdy trochę blokują uderzę w bęben młotkiem delikatniej to też puszcza.
Mam zamiar zaopatrzyć się w smar i wd40 i porozbierać , posmarować, złożyć.
Jak myślicie da to coś?
Jakieś rady jeszcze?
( mechanik chyba nawet nie smarował nic bo nie ma śladu.)
WD40 to kiepski pomysł, kup lepiej smar miedziowy, lub ceramiczny. WD podziała parę dni i znowu będziesz miał to samo.
rozbierz rozpierak,wyczyść z rdzy, nasmaruj (ja to robiłem molibdenowym).złóż wszystko do kupy. koszt: troche smaru, dwa zabezpieczenia i sporo cierpliwości przy wyjmowaniu rozpieraków. wszystko w tym temacie.
kolego normi90 u ciebie prawdopodobnie problemem rowniez sa rozpieraki a nie samoregulator. jak zastanie sie samoregulator to wystarczy podciagnac linke, a jak hamulec nie puszcza to wina rozpieraka. Tak jak pisał przemo12345, trochę ekwilibrystyki przy wyjmowaniu rozpieraka, a reszta już bez kłopotu
Aha i jak nie kupicie zabezpieczeń to nawet nie probujcie tego rozbierac, bo nie ma szans zeby ta blaszka nie strzelila. Ja u siebie to cierpliwie rozruszałem na imadle bez rozkładania.
bez problemu kupisz. fachowo to się nazywa "sprężyna talerzowa" ale w żadnym sklepie nie wiedzieli co to jest. potocznie muwia na to "słoneczko" a najlepiej będzie jak wytłumaczysz sprzedającemu o co ci chodzi. ja kupowałem po 50gr
jakiego elementu? rozpieraka?
jak zdejmiesz bęben to rozpierak masz podczepiony do szczęk a jedno jego ramię wychodzi na zewnątrz i jest zaczepione za linke ham.ręcznego.
na rysunku duzym kolkiem zaznaczylem caly rozpierak. strzalka pokazuje jak to ma sie ruszac (bez oporow) male koleczko z nr 1 to omawiane wczesniej zabezpieczenie czy jak go zwal
zeby sie do tego dobrac, sciagasz beben, szczeki, z tylu linke, sprezyne i uszczelke a potem tak tym obracasz i kombinujesz az bedziesz mial to w rekach
Wiesz co to puzzle 3D, jak wiesz to sobie pocwicz
w Kielcach dostałem bez problemu . patrzyłem w necie i są ale sprzedawane po min. 100szt. cena za szt. 5gr.
