ET Felg
Postprzez SianeK » 4 gru 2008, 16:49
ET49 pasuje. dzis mierzylem. z opona 185 na 60 tez
Od: 19 lis 2008, 21:57
Auto: Mazda 323F
Postprzez guma600 » 6 sty 2009, 20:38
WITAM
mam zamiar kupic felgi 195/50R15 7,25 j i et 20
wejdzie to do BA
czy bedzie trzec dzieki
Od: 27 sie 2008, 22:09
Auto: 323F BA 1.5 16v
Postprzez guma600 » 11 sty 2009, 22:21
hej co myslicie nad felga 16cali 7j i ET 42??
jak to bedzie wygladac:)??
Postprzez Cukierek » 12 sty 2009, 01:27
W F BG miałem alu 16 cali, felga 7,5 cala szeroka i ET 38, było na styk. Odstęp między felgą a amorkiem był na niecałą grubość palca, zaś między rantem a błotnikiem na styk i przy załadowaniu na wybojach trochę obcierało.
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 21:35
Postprzez farciarz » 12 sty 2009, 01:40
Nie ten dział !!
Jest temat o oponach i felgach i ten post jest z tym związany, więc nie wiem po co się ponownie zaczyna rozpisywanie o wątku który był poruszany wielokrotnie.
Od: 1 kwi 2005, 21:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez lukaszbroda » 18 wrz 2010, 18:33
jakie min bądz max ET podejdzie do 323 bg?bo szczerze mówiąc ET 45 jest żadko spotykane przezemnie w ofertach sprzedaży?często spotykam ET 38 .jak to się będzie miało w naszych madziach
Od: 13 mar 2010, 17:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez piwo » 18 wrz 2010, 21:52
a jakie oponki? mozna zalozyc ze od et35 do 42 nie ma zadnego problemu przy oponach szerokosci 205
Od: 13 lut 2005, 13:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez Kioto » 18 wrz 2010, 22:16
ja bym 205 tek nie zakladal ja mam et 35 ale np rant [jakich?] blotnikow zaginalem bo tarlo a mam opony 195 :) delikatnie ale tarlo
lakier jak dziewczyna zawsze musi wygladac mokro :)
lakierowanie to pasja nie praca
Od: 3 kwi 2010, 00:14
Auto: 323 Usa 1,6 8v 1992 lpg 397 tys
323 1,7D pn sedan
renault clio.megane
opel vectra B
obecnie subaru impreza 98 r
Postprzez lukaszbroda » 19 wrz 2010, 19:23
jak juz to max bym zalozyl 175ki.więc jakie et od do dlatakich gum?
jest SCENIC I ph II
Postprzez l3mur91 » 21 wrz 2010, 22:35
lukaszbroda napisał(a):jak juz to max bym zalozyl 175ki.więc jakie et od do dlatakich gum?
Ważniejsza jest szerokość felgi niż szerokość opony. <spoko>
Miałem 195 opone / 7J felga przy ET 42 w dieslu w bg i było jedwabiście <spoko>
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 17:04
Postprzez accez » 18 lis 2010, 22:25
Witam panowie mam pytanie czy podejda do mojej BG felgi
Rozstaw śrub 4 x 100
Rozmiar 4,5 J x 13 '
ET 36
Otwór piasty 60
Mazda ma parametry
ozstaw śrub 4 x 100
Rozmiar 5 J x 13 '
ET 39
Otwór piasty 54
Od: 24 wrz 2010, 20:55
Auto: MAZDA 323 BG
Postprzez marcinek84 » 19 lis 2010, 21:51
powinny podejść tylko że możesz mieć problemy z centrowaniem koła bez otworów centrujących żeby nie było bicia
Moje byłe cztery koła:
http://www.fotosik.pl/u/marcinek0584/album/672546
Ps. sprzedam kilka części z BBtki (tłumiki, nagrzewnicę, szyberdach, lampy tylne, tylną kanciastą blędę z klapy).
Od: 21 maja 2008, 13:07
Auto: sprzedana '91 BG 323GT+LPG BLOS
Postprzez bogus1221 » 1 sty 2011, 22:48
Witam nie pamiętam jakie mam et ale posiadam alusy od hondy i pasują pozdrawiam
Od: 29 wrz 2009, 21:50
Auto: Mazda 323 BG TWR 1,6 89r.
Postprzez Pabllo » 3 sty 2011, 02:59
ja mam Keskin kt3 7jx15h2 ET 38 i 195/50R15 i nic nie obciera nawet przy 5 ludzi i pełnym bagażniku, pasują jeszcze 205/45R15, na takie Keskin i też nie obcierają;) jedynie pierścienie centrujące są potrzebne, a tak się felgi na Madzi prezentują:
Od: 12 paź 2006, 16:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez l3mur91 » 16 kwi 2011, 07:37
Granice ET w 323f są takie same jak w sedanie i hb ?
Aktualnie mam ET 38 przy 7J i do amortyzatora z tyłu to za wiele miejsca nie zostało. <oczy>
O co chodzi...
Planuje zasadzić 7J przy ET25. Kwestia tylko tego czy wystarczy zaklepać ranty czy będzie wystawało bardziej. A może nie będzie ? <serduszka>
NGS ma 7.5J albo nawet 8 nie pamiętam dokładnie ale ET 10 także jeszcze inna bajka, więc nie sugeruje się za specjalnie.
Panom którzy wpadną i napiszą coś w stylu "Kup z takim ET jakie powinno być i nie kombinuj" serdecznie dziękuje. <spoko>
Szczwany Szubrawiec
Postprzez Mazdaxxx » 16 kwi 2011, 08:23
miałem et25 7j w HB przy oponach 205/45 i zezarło mi opony jak wsadziłem dwie osoby do tyłu potem miałem owe fele w 323f tyle ze z oponami 195/50 i było , jest ok do tej pory z tym że wymieniłem sprężyny na progresywne i do tego amory gazowe sachsa i odpowiednie odboje wiec koło na chwile obecna nie daje rady wejsc w nadkole nawet jak mam 3 osoby z tyłu i bagażnik pełen maneli
Od: 7 wrz 2007, 12:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez l3mur91 » 16 kwi 2011, 08:35
Liczyłem na Twoją wypowiedź. <faja>
To mi bardzo wiele wyjaśnia. Powiedz mi tylko co rozumiesz przez odpowiednie odboje ? :D
Szczwany Szubrawiec
Postprzez Mazdaxxx » 17 kwi 2011, 00:45
odboje to odmojniki amortyzatora wraz z gumowa osłona powinny byc odpowiednio dobrane pod model samochodu a czesto sa to uniwersalne osłony z odbojami (zbyt krutkimi) wtedy amortyzator zbyt głeboko wchodzi przez co i koło wchodzi w nadkole... ja kupiłem oryginalne odbojniki z osłonami amortyzatora w ASO Mazdy w krk zapłaciłem sporo bo 120 zł za komplet na tyl ale przyznajmniej mam odbojniki odpowiedniej długosci takie które nie pozwalają wejsc kołu w nadkole i osłony sa gumowe a nie plastikowy szajs który szlag trafia po paru miechach
Postprzez quartz » 9 maja 2011, 08:25
Nie prościej (taniej) było zmierzyć długość odboja i założyć 2 zwykłe lub jeden uciąć? :>
Styl klasyczny, bez agrotunigu.
Kupię mazdę 323BG w całości na części
Od: 20 gru 2010, 18:08
Auto: 323S BG GLX, B6e '91r. Stag300+
Postprzez tomeczq » 5 cze 2012, 11:21
Witam. Czy ET 48 (chodzi o odsadzenie felgi) podejdzie do Madzi 323 bg gt ?? Z góry dziękować za odpowiedź :)
Od: 4 lis 2009, 22:27
Auto: Mazda 323 BG GT
