Yard napisał(a):Przeguby zewnętrzne do wymiany
Oraz za poradą mojego mechesa wymieniłem lewy przegub terkotanie ustało – ale uderzenia z okolic przegubów/osi/skrzyni (w chwili puszczenia sprzęgła lub dodania gazu) nadal są
hazell napisał(a):Sprawdź także poduszki silnika.
Oraz za poradą mojego mechesa wymieniłem poduchę przednia /skrzynia biegów – ale uderzenia z okolic przegubów/osi/skrzyni (w chwili puszczenia sprzęgła lub dodania gazu) nadal są
W końcy skojarzyłem trzy fakty (podobny odgłos/dżwięk)
1. ciche stuki na niewielkich nierównościach – lewy przód
2. ciche stuki podczas szybkiego poruszania kierownicą w prawo/lewo na postoju
3. wspomniane uderzenia z okolic przegubów/osi/skrzyni (w chwili puszczenia sprzęgła lub dodania gazu)
i okazoło sie po kontroli, że sworzeń waczacza lewego jest ok ale końcówka drążka kierowniczego "wychełtana" na maxa.
Kupno nowej (NK- 40 zł) nastepnie wymiana (15 minut – 20 zł) i cisza jak makiem...
Nic nie wali ani nie stuka.
Pozdrowienia .LUP
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
