Amortyzatory 323F BG
Postprzez Michel » 24 paź 2010, 00:09
Zawsze możesz zaryzykować i na allegro kupić amorki po 97 zł za sztukę, jakieś GH i parę miesięcy pojeździsz.
Od: 28 sie 2006, 20:20
Postprzez Lukazie » 24 paź 2010, 13:08
Czytając opinie na internecie , amortyzatory firmy GH – Wytrzymują bardzo różnie .
A może sie okazać ,że wytrzymają hoho... ;)
Lub zestaw amortyzatorów firmy HART – 329zł komplet TYŁ.
Od: 3 maja 2010, 14:01
Auto: Mazda 626GF '00 1.8 16V 101KM
Postprzez Ania_TM » 24 paź 2010, 13:11
na temat HART nie wiem, nie znam. Może Michel będzie wiedział, co to za firma.
amorki trzeba robić, to fakt, chyba, że ktoś chce przyczepność stracić i dachować :>
Ania_TM
Postprzez Michel » 24 paź 2010, 18:26
HART jest konfekcjonerem, lub coś w tym rodzaju. Kupują co się da i sprzedają pod marką własną. Nie miałem tego w rękach, ale domyślam się, że jakość może być kiepska. Wejdź na stronę Kamoka.pl, poszukaj opinii, jak Ci się spodobają pisz na PW, podam Ci cenę.
Ze wszystkimi tanimi częściami jest ten problem, że nie wiesz na co trafisz, czasami jest OK, a czasami kicha.
Poszukaj też na http://www.czesci24.pl/, mają duży wybór. Mam u nich spory rabat, więc jak coś Ci wpadnie w oko, napisz, porównamy ceny.
Postprzez maku109 » 27 paź 2010, 13:06
Witam. Miałem założone nowiutkie HART'y na tył mazdy i nie bylem zadowolony, wydane 280zł. Teraz, bogatszy o wiedzę, dorzuciłbym grosza i kupił KAYABY.
Od: 27 paź 2010, 12:48
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v 65KW
Postprzez Ania_TM » 27 paź 2010, 14:18
zamówiłam KYB na tył, olejowe za 400 zł komplet.
polecam carspeed.pl jak coś :)
Ania_TM
Postprzez maku109 » 27 paź 2010, 18:50
I bardzo dobrze zrobiłaś <spoko>
Postprzez maku109 » 31 paź 2010, 13:46
eric81 napisał(a):Witam
Podepnę się pod temat,żeby nie zakładać nowego wątku.
Chcę wymienić w swojej efce amorki i teraz pytanie : Moja ma abs i czy przy wyborze amorków muszę zwracać na to uwagę ?
Z góry dziękuję za odpowiedz
w maździnie z abs-em masz na amorach takie małe uchwyty na kable które idą do czujnika abs-u. Ja kupiłem nowe amory bez tych uchwytów. Odciąłem ze starych i wspawałem na nowe :)
Postprzez zygizwro » 1 lis 2010, 20:57
A powiedzcie mi, jakie mam kupić amorki jak mam Mazdę trochę obniżoną? Standardowe mogą być? Czy muszę szukać jakiś któtszych? I chyba lepiej brać gazowe, bo twardsze?
Od: 28 paź 2010, 22:59
Auto: Mazda 323F BG 94 r.
Postprzez Lukazie » 1 lis 2010, 21:58
Gazowe są twardsze, lepiej trzymają się drogi , ale niestety bardzo szybko się zużywają ;)
Ja jutro jade po Kayaba 200zł / sztuka , czyli łącznie 400zl za 2 amorki + 50zł za osłony i odboje + wymiana 150zł ;)
Postprzez eric81 » 4 lis 2010, 09:12
Lukazie napisał(a):Gazowe są twardsze, lepiej trzymają się drogi , ale niestety bardzo szybko się zużywają ;)
Zgadza się – gazówki są twardsze – z tyłu zakładałem takie firmy SRL line a z przodu jeszcze mam olejowe, i jest różnica.
Lukazie a jak u Ciebie wyglądają poduszki ? bo u mnie przy wymianie jedna z poduszek prawie rozsypała mi się w rękach :(
Od: 30 lis 2008, 21:41
Auto: MAZDA 6 GH 1.8 TS 2008
Postprzez maku109 » 4 lis 2010, 12:17
Poduszki to jedna ze słabych stron mazdy. U siebie przez 2 lata wymieniłem wszystkie, ale to chyba dlatego że ich jeszcze nikt nie wymieniał ;)
Postprzez Lukazie » 4 lis 2010, 16:59
Wiesz co ,że nie wiem ;)
Dzisiaj odebrałem amorki , niestety , albo i stety Olejowe Kayaba . (Takie poprostu sprzedawca sprowadził) Jutro czeka mnie wymiana , odnośnie poduszek zobaczymy ;)
Postprzez Ania_TM » 4 lis 2010, 18:24
Jakie niestety? olejowe KYB, dobre, dobra jakość za dobrą cenę.
Ja również zmieniałam poduszki z tyłu – teraz przy nowych KYB, osłonach SACHS i poduszkach.. powiem tyle -bez porównania! warto było zainwestować <serduszka>
Ania_TM
Postprzez Lukazie » 4 lis 2010, 18:35
Osłony z odbojami również mam Kayaba , dostałem 5zł rabatu <rotfl>
A ile kosztują poduchy – Bo nie jestem przygotowany na większy datek ;)
Postprzez Ania_TM » 4 lis 2010, 18:36
Poduchy Magnum – 80zł sztuka u Smirnoffa w carspeed.pl :)
Ania_TM
Postprzez Lukazie » 4 lis 2010, 18:38
Fiu fiu :P
Gorzej jak mechanik wszystko porozbiera , poodkręca , a tutaj nie ma poduszek <rotfl>
A raniutko ok. godziny 7 zostawiam mu autko i spadam na zajęcia ;) , jak skończe autko mam odebrać. Z tego co mi mechanik mówił , to jest przy tym roboty dużo , podobno trzeba tylną kanape wyjąc tak ?
Postprzez gogo » 5 lis 2010, 22:12
Roboty jest mało i żadnej kanapy nie trzeba wyciągać... Wypinasz przewód hamulcowy, odkręcasz 2 śruby na dole od amorka potem składasz oparcie tylnej kanapy odkręcasz boczek ten co zostaje (1 śruba) aby mieć później dostęp do nakrętki na górze. Otwierasz bagażnik wyciągasz zaślepkę ( dyktura obita materiałem) po czym ukazuje się górne mocowanie amorka i 2 śruby. Odkręcasz te 2 śruby najlepiej treszczotka z przedłużką i wyciągasz amorek z poduszką i sprężyną. Ściskasz sprężynę odkręcasz nakrętkę, wyciągasz poduszkę a potem amorek.
Prosta robota godzinka na 1 amorek myślę że wystarczy, stopień trudności praktycznie żaden :D
150zł za wymianę to spora przesada....
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 20:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez psychol » 6 lis 2010, 10:18
przód sam wymieniałem, myślę, że tył rownież nie sprawił by problemu, no chyba że sie nie chce komus:P
Od: 3 mar 2010, 00:52
Auto: mazda 323BG 91 1.3
Postprzez Lukazie » 6 lis 2010, 10:55
Być moze sam bym wymienił – Z drobną pomocą ;)
Koszt robocizny wyniósł 150zł.
Do wymiany mam prawą spirale – Czyli dla mechanika oznacza Sprężynę .
Więc albo używaną gdzieś znaleźć albo kupić 2 nówki na alledrogo ;)
