____________________________
323F BG 1,6 1.598ccm 16v 1992r.
www.mazdaspeed.pl
Zawsze po każdej ingerencji w zawieszenie trzeba sprawdzać geometrię.madzia323f napisał(a):Ja ustawiałem...
Jak rozpinasz śruby od amora /zwrotnicy (a raczej musisz to zrobić przy tej operacji), zawsze po montażu będzie mała różnica (proponuję zrobić geometrię).Robert W. napisał(a):A czy po wymianie obu przegubów zewnętrznych trzeba ustawiać zbieżność?
Jak robiłeś wcześniej, to nie. Zasada jest prosta – sprawdzaj geometrię co 10 – 15 tysięcy kilometrów.Xionc napisał(a):A przy wymianie felg z oponami?
Dokładnie sprawdziłem to dwukrotnie. Po odkręceniu zwrotnicy zawsze ściągało, choć śruby w amorku dobrze są spasowane.Jaksa napisał(a):Jak rozpinasz śruby od amora /zwrotnicy (a raczej musisz to zrobić przy tej operacji), zawsze po montażu będzie mała różnica (proponuję zrobić geometrię).
