Mazda 323f 1.8 V16 DOHC-Problem ze sprzęgłem
Postprzez whitetemplar » 18 lip 2010, 11:33
Witam wszystkich.
Mam problem w mojej mazdzie ze sprzęgłem. Chodzi o to, że przy całkowitym spuszczeniu pedału sprzęgła obroty rosną, ale nie ma się to do przyspieszenia samochodu. Tzn przyspieszenie jakieś jest, ale nie proporcjonalne do wysokości obrotów. Czasami lepiej zaskoczy i wtedy jest przyśpieszenie jakie powinno być, ale zazwyczaj jest coś nie tak. Wygląda na to jakby się ślizgało, ale nie jestem w tym obeznany także proszę o porady co to może być. Sam pedał nie posiada żadnych luzów, przynajmniej nic nie wyczułem. Przyjaciel, od którego odkupiłem ten samochód twierdzi, że wystarczy naciągnąć linkę sprzęgła i to powinno pomóc, ale ja nie jestem co do tego przekonany. Ma ktoś jakiś pomysł ?
W razie czego trochę poszukałem w internecie, koszt nowego sprzęgła to około 300zł. Ojciec był mechanikiem, więc mógłby mi pomóc wymienić.
Pozdrawiam,
Łukasz <spoko>
Od: 18 lip 2010, 11:07
Auto: Mazda 323f BG 1.8 V16 DOHC 128KM 93r.
Postprzez win386 » 18 lip 2010, 12:00
Naciągnąć to ten kolega może sobie własną skórę na wieszaku. BG mają hydraulikę i wpierw należy to sprawdzić-czy nie ma wycieków z okolic wysprzęglika i ponownie odpowietrzyć układ. A sprzęgło sprawdza się wbijając trzeci bieg i próbować ruszyć z wyższych obrotów(ok 2-3 tyś). Jeżeli nie zgaśnie telepiąc to masz odpowiedź.
Od: 6 maja 2010, 20:25
Auto: R2 4V
Postprzez mysse » 18 lip 2010, 12:20
poprostu sprzeglo sie konczy a kolega ci kit wcisnal ;) do wymiany ;)
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez whitetemplar » 18 lip 2010, 13:17
Mam jeszcze kilka hipotez do sprostowania.
1. Czy jest prawdopodobne, że może to być po prostu zanieczyszczona pompa paliwowa ?
2. Może jest to tylko docisk sprzęgła? Wtedy koszty wyniosly by mnie polowe mniej :)
3. No i czy może to być 'brudny przepływomierz' cokolwiek to jest ? Jakiś znajomy podrzucił mi to, ale nie rozumiem za ch... <oczko>
W każdym bądź razie dzięki za odpowiedź, oby się okazało, że wystarczy odpowietrzenie, przeczyszczenie układu i wszystko wróci do normy bo szkoda potencjału tego silnika :)
P.S Kolega mi nie wcisnął kitu bo też mówił, że nie jest pewien i może to być całe sprzęgło do wymiany. Na razie ojca nie ma i nie mogę z nim sprawdzić co jest naprawdę przyczyną problemu dlatego rzuciłem ten temat tutaj żeby potem szybko się zabrać do sprawy.
Postprzez mysse » 18 lip 2010, 13:50
1. pompa paliwa daje zupelnie inne objawy
3. walnieta przeplywka tez daje zupelnie inne objawy
pamietaj ze auto ma 17 lat, pewnie od nowosci sprzeglo ruszane nie bylo wiec przyszedl juz na nie czas i to zupelnie normalne, zwlaszcza przy tym silniku. co do pytania nr 2. ja obstawiam na 99% tarcze zjechana wiec komplet sprzegla do wymiany
Mazda 323F BG bp
Postprzez whitetemplar » 19 lip 2010, 09:30
Czy takie sprzęgło by wystarczyło, czy jest to jakiś badziew ?
http://moto.allegro.pl/item1136654147_s ... _dohc.html
Postprzez Lukazie » 19 lip 2010, 14:52
Tak jak pisałem w innym temacie , sprzęgło firmy " VALEO " to bardzo dobry zakup ! <spoko>
Prędzej sprzedasz ten samochód, zanim popsuje Ci sie sprzęgło :)
Od: 3 maja 2010, 13:01
Auto: Mazda 626GF '00 1.8 16V 101KM
Postprzez win386 » 19 lip 2010, 17:39
A ja nie polecam sprzęgieł firmy Valeo-o ile tarcza jest ok, to docisk jest beznadziejny. W każdym fiacie jaki miałem po czasie efekt był ten sam-twardnienie pedału sprzęgła(zaznaczam, że wszystkie miały wymieniane sprzęgła wraz z linką oraz poprawna regulacja). Gdy wyjmowałem skrzynie to tarczy było pełno, ale docisk ulegał w bliżej nie znany mi w sposób odkształceniu. Nie mam w technice jazdy w ogóle trików zwanych półsprzęgłem czy stanie na światłach/korku na biegu. Ja bym zakładał zestaw Sachs lub oryginał Aisin-prędzej buda zgnije niż zużyjesz te sprzęgło.
Auto: R2 4V
Postprzez mysse » 19 lip 2010, 18:26
valeo to typowe zamienniki poleci ci je 90% mechanikow i sprzedawcow sklepowych. sa lepsze niz no-name'y made in china ale gorsze niz np. sachs.
kolega nademna ma racje, tak sie moze zdarzyc – ale nie musi. caly urok zamiennikow, na jednym pojezdzisz 20 tys, potem wsadzisz taki sam i pojezdzisz 80 tys ;) zastanow sie i podejmij decyzje czy ryzykujesz i placisz 350 czy nie ryzykujesz i placisz (strzelam) 600 zl za sachsa.
ja osobiscie jezdzilem na valeo pol roku i nie narzekalem
Mazda 323F BG bp
Postprzez whitetemplar » 19 lip 2010, 19:03
Póki co stare sprzęgło jeszcze nieźle działa, obroty tak mocno nie skaczą, więc myślę, że mam czas dozbierać jednak na lepsze sprzęgło. Jeszcze się zobaczy. Dzięki za opinie. Jutro przedstawię faktyczny problem bo zajadę do ojca na kanał.
Postprzez Kioto » 19 lip 2010, 19:36
wiem jedno ze zakladalem do swojego clio komplet valeo i nie zabardzo dlugo wytrzymalo dodam ze mialem w clijance silnik 1,8 wiec do 3 biegu potrafilo to spalic do bialego dymu opony pozostawiajac dwa slady tarcza wytrzymala rok ,,,, zalozylem z braku kasy firme krzak za polowe ceny i wytrzymala tez rok a zaplacilem polowe mniej ,,,gdybym mial inny styl jazdy to pewnie to szprzglo wytrzymalo by 3-5 lat czasem naprawde lepiej kupic firme krzak :] tak moja sugestia ale kazdy ma swoje zdanie
lakier jak dziewczyna zawsze musi wygladac mokro :)
lakierowanie to pasja nie praca
Od: 2 kwi 2010, 23:14
Auto: 323 Usa 1,6 8v 1992 lpg 397 tys
323 1,7D pn sedan
renault clio.megane
opel vectra B
obecnie subaru impreza 98 r
Postprzez whitetemplar » 30 lip 2010, 10:41
Sprzęgło okazało się kompletnie zdarte i popalone. Strasznie ciężko było się dostać do niego, masa części do odkręcenia i na dodatek podwieszanie silnika. Na szczęście teraz już z górki, nowe sprzęgło już jedzie kurierem (valeo jednak). Przy okazji połamałem czujnik temperatury i też musiałem dokupić. Reszta części wygląda całkiem dobrze, więc mam nadzieje, że szybko nowych problemów nie będzie :)
Koszt naprawy:
sprzęgło – 350zł
czujnik temp. – 23 zł
/ 373 zł
Dzięki za pomoc i porady <spoko>
Postprzez mysse » 30 lip 2010, 18:07
daj link do tego sprzegla jesli z neta sciagales :)
Mazda 323F BG bp
Postprzez whitetemplar » 30 lip 2010, 20:05
