Lozysko przedniego amortyzatora w 323F BG – az takie drogie???
a gdzie aleksr naprawiasz swoja mazde w rzeszowie bo do tej pory gdzie bylem to ch..... robili kompletna poraszka. jak mozesz zdradzic namiar na tego faceta bede wdzieczny. pozdr
ekstremal 323
kupilem mazde 323 glx przez 5 miesiecy wszystko bylo ok az zaczelo stukac w prawym kole cos okazalo zie ze to mocowanie amora i tu sie schody zaczynaja:
lozysko kosztuje 198euroza sztuke
reszta czesci skladowych bez sprezyn i amora okolo 200
a wiec cale gorne mocowanie amora okolo 400 euroza sztuke i nie mozna kupic zamiennikow trzeba kupowac w serwisie mazdy
wymiana okolo 100
a wy gadacie ze 130 zl za lozysko to duzo
co ja mam zrobic tylko sie powiesic
pozdrawiam serdecznie
Gość
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
zadzwonic lub napisac do smirnoffa i zamówic części u nas w polsce Prześle ci je kurierem i tak wyjdzie cie dużo taniej.
- Od: 20 lip 2005, 16:56
- Auto: Focus I TDCi
Odswieze temat aby go nie zaczynac na nowo...Mam takie same objawy jakie mial tworca tego tematu, otoz sprezyny po obu stronach nie poruszaja sie swobodnie tylko wlasnie skokowo a co najlepsze to sprawdzilem juz jedno z lozysk i wyglada na dobre, jak mcphersona zlozylem to w rekach obracalo sie wporzadku...dodam jeszcze ze przy kreceniu kierownica na zgaszonym aucie slychac te przeskakujace sprezynki oraz gdy jade tak szybciej to mi na nierownosciach nosi autem...Mam nadzieje ze ktos cos podpowie.
- Od: 11 lis 2009, 10:23
- Auto: 323F BA 1.5 16V 95r. Szara!
ja bym stawiał na poduszkę + łożysko moze byc tez sworzeń. Najlepiej wyjąć całą kolumne i obejrzeć
Pozdr.
Siera
Pozdr.
Siera
- Od: 16 sty 2009, 20:02
- Auto: RX-8 1.3
siemano mam podobny problem.
zastanawiam się nad jednym. wymieniać całe mocowanie amortyzatora czy samo łożysko
jak kupie całe mocowanie to tam łożysko nowe już jest jeśli się nie mylę
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 16:36 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 1 gru 2005, 12:29
- Auto: 323F BA Z5 :] '96
TomaS626 sworzeń wachacza, jak jest wybity to też potrafi nosić. Ale ja bym stawiał na poduszkę. a nie wali ci na wybojach
Lesiu Łożysko i mocowanie to dwa różne elementy. Moze wystepuja w jakims zestawie ale ja kupowałem osobno.
Pozdr.
Siera
Pozdr.
Siera
- Auto: RX-8 1.3
ja miałem podobnie, najpierw zaczęło mi strzelać, tak jakby sprzężna przeskakiwała, jak się okazało, pękła guma przy sworzniu wahacza, nic na wybojach nie stukało, tylko jak się dostał tam piasek to potrafiło bardzo głośno piszczeć przy kręceniu kierownicą
ja obstawiam sworzeń wahacza
Kluska
- Od: 1 cze 2008, 19:41
- Auto: MZADA 323F BA Z5 1996 1,5
jeden sworzen wymienilem jakies poltora miecha temu na japonski oczywiscie a drugi sprawdzalem kilkakrotnie i jest w 100% sprawny(siedzialem z 2godziny w kanale i przejrzalem cale przednie zawieszenie).A co do sprezyn to nie obracaja sie swobodnie tylko skokowo przy czym slychac to w aucie, wyjalem tez dla pewnosci cale kolumny mcphersonow i poduszki obracaja sie ciezko a szczegolnie lewa i to wyglada tak jakby pod naciskiem samochodu kolumna sie zacinala...Wymienie obie poduszki i lozyska i bede mial pewnosc czy to ich wina, choc nic innego nie moze byc uszkodzone
Czy kto wie, jaki numer ma łożyska? Bo mozno tesz tylko łożyska zamowic. Na kazdej łożyska jest jakis numer wbyte.
stecs
